Создаем профиль средствами Geo_Tools
Подробная инструкция по созданию и наполнению продольного профиля.
  1. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Сдесь тоже самое. В наборе Гео тулс во вкладке полилинии команда поменять направление полилиниии.
    #101
    Андрей_ и capoeristos нравится это.
  2. capoeristos
    17 фев 2015
    Точно. Получилось, только после реверса объекта.
    #102
  3. Daulet Alimbetov
    7 апр 2015
    Казахстан.Тараз
    можно ли отразить 2 и более линии на профиле?
    #103
  4. Misha_E
    16 мар 2017
    Витебск
    Можно, если в плане их будет объединять общая 2D линия
    или их можно склеить, если есть общие координаты
    #104
  5. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    можно, если, например, линии показывают одни и те же пикеты трассы, но имеют разную смысловую нагрузку. как вариант: дно траншеи и верх трубы.
    #105
    Андрей_ нравится это.
  6. Daulet Alimbetov
    7 апр 2015
    Казахстан.Тараз
    Щас вот пробую и не получается. При выделении линии выбирает линию, который на переднем плане находится.
    #106
  7. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    А вы их в разные слои. Не нужную отключите.
    --- Сообщения объединены, 1 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 1 фев 2018 ---
    А можно на самом профиле и свою линию нарисовать. То же, работать будет.
    #107
  8. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Обычно я в первую линию (допустим, дно траншеи) в координату Х заношу пикетное значение, в Y=100 (для всех точек). Во вторую линию Х такой же, Y=200. Получаются две параллельные линии и на основ одной из них создаем профиль, вторую добавляем.И, да, как правильно сказал Qvinto, стараюсь каждую линию заносить в свой слой (например "Дно" и "Верх трубы").
    А вот это не знал, спасибо. Надо попробовать.
    #108
  9. shiz
    17 фев 2013
    можно циклический выбор включить и тогда выбрать нужную линию можно будет без слоев, но для простоты и удобства цвет разный должен быть у линий...
    #109
  10. Daulet Alimbetov
    7 апр 2015
    Казахстан.Тараз
    а не запутаетесь ли при обьемных работах создавать параллельные линии? я так понял, что Вы начало трассы(напр.отрезок дороги) смещаете по Y, оставляя Х без изменении, и вводити это смещение в Условный горизонт Создания профиля, все верно?
    #110
  11. Романыч
    5 ноя 2009
    Россия, г. Иваново
    Никогда не путаюсь, потому что работаю со слоями.
    По координатам: допустим, имеем съемку характерных точек дна траншеи и верха трубы (с ведомостей). Например, для дна траншеи каталог точек, который будем закидывать в Кад будет выглядеть так
    101500 100 89,545, где 101500-пикетное значение, 100-"условная ось" (оно будет таким ВО ВСЕХ точках) 89,545-высота
    Верх трубы (для этой же точки)
    101500 200 91,080.
    В итоге имеем две параллельные прямые, одна из которых находится в слое "дно траншеи), другая "верх трубы"
    #111
    Daulet Alimbetov нравится это.
  12. Daulet Alimbetov
    7 апр 2015
    Казахстан.Тараз
    Спс всем. Помогло смена слоев, вариант со смещением тоже работает. Еще вопрос можно ли оцифровать линейку профиля, см. рисунок. Программа по умолчанию принимает одну самую низкую отметку.
  13. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    --- Сообщения объединены, 2 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 2 фев 2018 ---
    Daulet Alimbetov, вы не читаете, что написано выше в этой ветке, и задаёте те же самые детские вопросы. Читайте, там есть ответы на ваши вопросы.
    http://geodesist.ru/threads/sozdaem-profil-sredstvami-geo_tools.25878/page-2#post-429226
    #113
    Романыч нравится это.
  14. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Не совсем так. Если первой добавляется линия или поверхность на линейку подписывается средняя отметка. Первоначально профиль создавался для конкретной работы (исполнительные теплосетей), хотя я и старался расширить настройки как мог, поэтому настраивается не всё. В частности "дополнительных" подписей на линейке сделать нельзя.
    #114
  15. андрей1992
    24 июн 2014
    подскажите пожалуйста, как сделать 3D полилинию?
    #115
  16. андрей1992
    24 июн 2014
    Построил 3д полилинию, но профиль не строится.
    #116
  17. Андрей_
    9 авг 2011
    г.Саратов
    Отметки узлов 3д полилинии должны быть отличны от 0.
    #117
  18. андрей1992
    24 июн 2014
    Посмотрите пожалуйста двг, может я что то не так делаю,уже 2-ое суток пытаюсь в Geo_tools профиль построить.
    • 1.dwg
      389 КБ
    #118
  19. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Шаблон чертежа должен быть из Geo_toos. Тогда будет всё корректно строится.
    В Вашем чертеже, действительно, не хочет строить. Я скопировал вашу длиннющую линию, и вставил в чертеж шаблона геотулса, и строит профиль.
    #119
  20. андрей1992
    24 июн 2014
    можете скинуть этот шаблон?
    #120
