Доброго времени суток. Помогите решить проблему человеку, который сегодня запустил первый раз программу mapinfo. Есть программа mapinfo pro 15, есть карты некоторых территорий. Задача, нужно сохранить карты в формате jpg хотя бы, без потери качества, а лучше в pdf. Т.е. что бы при приближении можно было четко видеть элементы на карте, текст читался. Подскажите куда нажать.
Спасибо за ответ. Такой вопрос, открываю карту, нажимаю "Карта-Показать слой полностью..." в моём случае, это умещает всю карту на экран. Далее я нажимаю "Экспорт окна", выбираю формат, куда сохранить и надо выбрать размер изображения и dpi, подскажите по какому принципу надо этот размер выбирать? Я конечно уже всячески пробовал и пришел к выводу, что целиком карту в приемлемом качестве не сохранить. Надо каким то образом карту разбивать на части равные, затем увеличивать часть карты до более крупного размера, экспортировать и так с каждой частью карты сделать, а потом склеивать получившиеся кусочки. Если экспортировать всю карту сразу, то качество теряется... Или я чего то не понимаю и не правильно делаю.
