современный ГЛОНАСС или что-то другое?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Сергей Флерко, 19 мар 2009.
  1. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Включил вчера GPS+ГЛОНАСС приемник и обнаружил следующую картинку:
    Если обратите внимание в нижний угол картинки - будет видно количество спутников (в обзоре)/(согласно альманаха). Интересная картинка получантся по ГЛОНАСС: альманах 10 спутников, в работе - 4 +1 под низким углом места и того 5... Понимаю, что с учетом текущего статуса ГЛОНАСС - вряд ли можно рассчитывать на видимость 10 спутников одновременно, но получается в альмагахе данная ситуация записана...
    Картинка получена вчера (18.03, ориентировочно в 17:00 по Москве).
    Еще один интересный факт - значение SNR (отношение сигнал / шум) у спутников ГЛОНАСС в 1.3...1.5 раза ниже, чем у GPS (особенно на низких углах)
  2. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Сергей, это все просто объясняется:
    11.03.2009 Сегодня в 14:00 московского времени на четырех космических аппаратах ГЛОНАСС-М прошла переустановка частотных литеров:
    - на аппаратах в рабочих точках 17 и 21 (НКУ с №№ 718 и 725) установлен частотный литер 4
    - на аппаратах в рабочих точках 10 и 14 (НКУ с №№ 717 и 715) установлен частотный литер -7
    То есть если приемник ориентируется на литеру (частоту) из своей микропрограммы (прошивки, firmware) то он просто не увидит эти спутники, так как они будут вещать на других частотах.
    Вот интересно как среагирует на это программа постобработки (хотя проблем быть не должно).
  3. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Новые литеры частот принципиально новые, отсутсвующие до сих пор? Если нет, то приемник однозначно на них отреагирует правильно и отследит спутники. Так что не думаю, что проблема в этом...
    Как не будет проблем и с софтом пост-обработки - он не работает с частотами, он работает с измерениями. Если они есть (измерения) и присутсвуют эфемериды - они будут обрабатываться...
  4. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Литеры здесь совсем не при чем - приемники NovAtel нормально переключились на отслеживание новых частот. На изображении видно, что нормально отслеживается спутник 54 (в нумерации NovAtel 37+17), который и соответствует № точки 17 (НКУ 718)!
    Это старый глючок CDU - проги для настройки\управления\контроля\визуализации приемников NovAtel.
    Просто для GPS прога корректно выдает количество спутников, видимых над МАСКОЙ возвышения, а для ГЛОНАСС прога всегда выдает количество спутников над ГОРИЗОНТОМ (вне зависимости от маски).
    Поиграйтесь в проге маской по обеим системам и сами убедитесь. ::rolleyes24.gif::
    Что ж и на старуху бывает проруха! ::cool24.gif::
  5. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Категорически не согласен, Александр... маска по обеим системам стоит "0".
    Кроме того, обратите внимание на спутник 61, приемник его еще не использует в решении задачи (низкое значение сигнал/шум, угол - 12 град.) и посмотрите на 33-й GPS - угол еще меньше, а с/ш в норме и спутник в рабочем созвездии. Но дело не в этом, где еще 5 (!) ГЛОНАССов - все ниже горизонта?
    (Добавление)
    Да, сорри, немного "лопухнулся" отсечка стоит на 5 градусах...
  6. GNSS4geo
    20 сен 2008
    Не менее категорически не согласен, Сергей! ::mad24.gif::
    Сиреневая оконтовка вокруг горизонта означает маску по ГЛОНАСС+GPS и она явно не 0 (скорее всего, 5 градусов по ОБЕИМ системам) ::rolleyes24.gif::
  7. Alex
    16 мар 2008
    Московская область
    Сергей, вот статус спутников на 10 марта 2009 года (источник - ftp://ftp.glonass-ianc.rsa.ru/MCC/STATU ... 090310.glo):
    R01
    R02 01 728 33467 ГЛО-М 10.03.09 25.12.08 20.01.09 49
    R03 05 727 33466 ГЛО-М 10.03.09 25.12.08 17.01.09 52
    R04 06 795 28114 ГЛО 10.03.09 10.12.03 29.01.04 1842
    R05
    R06 01 701 28112 ГЛО-М 10.03.09 10.12.03 08.12.04 1344
    R07 05 712 28509 ГЛО-М 10.03.09 26.12.04 07.10.05 960
    R08 06 729 33468 ГЛО-М 10.03.09 25.12.08 12.02.09 26
    R09 -2 722 32394 ГЛО-М 10.03.09 25.12.07 25.01.08 318
    R10 04 717 29671 ГЛО-М 10.03.09 25.12.06 03.04.07 691
    R11 00 723 32395 ГЛО-М 10.03.09 25.12.07 22.01.08 407
    R12
    R13 -2 721 32393 ГЛО-М 10.03.09 25.12.07 08.02.08 396
    R14 04 715 29672 ГЛО-М 10.03.09 25.12.06 03.04.07 704
    R15 00 716 29670 ГЛО-М 10.03.09 25.12.06 12.10.07 514
    R16
    R17 -1 718 32275 ГЛО-М 10.03.09 26.10.07 04.12.07 461
    R18 -3 724 33378 ГЛО-М 10.03.09 25.09.08 26.10.08 134
    R19 03 720 32277 ГЛО-М 10.03.09 26.10.07 25.11.07 468
    R20 02 719 32276 ГЛО-М 10.03.09 26.10.07 27.11.07 465
    R21 -1 725 33379 ГЛО-М 10.03.09 25.09.08 05.11.08 125
    R22 -3 726 33380 ГЛО-М 10.03.09 25.09.08 13.11.08 117
    R23 03 714 28915 ГЛО-М 10.03.09 25.12.05 31.08.06 843
    R24 02 713 28916 ГЛО-М 10.03.09 25.12.05 31.08.06 772
    на 11 марта 2009 года (источник - ftp://ftp.glonass-ianc.rsa.ru/MCC/STATU ... 090311.glo):
    R01
    R02 01 728 33467 ГЛО-М 11.03.09 25.12.08 20.01.09 50
    R03 05 727 33466 ГЛО-М 11.03.09 25.12.08 17.01.09 53
    R04 06 795 28114 ГЛО 11.03.09 10.12.03 29.01.04 1843
    R05
    R06 01 701 28112 ГЛО-М 11.03.09 10.12.03 08.12.04 1345
    R07 05 712 28509 ГЛО-М 11.03.09 26.12.04 07.10.05 961
    R08 06 729 33468 ГЛО-М 11.03.09 25.12.08 12.02.09 27
    R09 -2 722 32394 ГЛО-М 11.03.09 25.12.07 25.01.08 319
    R10 -7 717 29671 ГЛО-М 11.03.09 25.12.06 03.04.07 692
    R11 00 723 32395 ГЛО-М 11.03.09 25.12.07 22.01.08 408
    R12
    R13 -2 721 32393 ГЛО-М 11.03.09 25.12.07 08.02.08 397
    R14 -7 715 29672 ГЛО-М 11.03.09 25.12.06 03.04.07 705
    R15 00 716 29670 ГЛО-М 11.03.09 25.12.06 12.10.07 515
    R16
    R17 04 718 32275 ГЛО-М 11.03.09 26.10.07 04.12.07 462
    R18 -3 724 33378 ГЛО-М 11.03.09 25.09.08 26.10.08 135
    R19 03 720 32277 ГЛО-М 11.03.09 26.10.07 25.11.07 469
    R20 02 719 32276 ГЛО-М 11.03.09 26.10.07 27.11.07 466
    R21 04 725 33379 ГЛО-М 11.03.09 25.09.08 05.11.08 126
    R22 -3 726 33380 ГЛО-М 11.03.09 25.09.08 13.11.08 118
    R23 03 714 28915 ГЛО-М 11.03.09 25.12.05 31.08.06 844
    R24 02 713 28916 ГЛО-М 11.03.09 25.12.05 31.08.06 773
    Заметьте что литера -7 не использовалась.
    Сергей и Александр, тогда спрошу вот еще чего: как отреагирует приемник при приеме сигналов со старым альманахом (до 18.03.2009 г. приемник не включали или приемник еще не успел скачать новый альманах - бортовые эфемериды приемника старые, со старым распределением частот (литер) к номерам спутников (данные по распределению спутник - литера выбираются из эфемерид) и приемник думает что сигнал идет от 715 или 717, а вместо этого он получает сигналы от 718 или 725, реальные 715 или 717 он не видит так как у них другая частота передачи, и соответственно пытается поймать спутник 718 или 725 на указанной частоте, которую он взял из старого альманаха).
  8. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Прдолжаем удивляться точности альманаха ГЛОНАСС :)
    Вот такую картину увидел сегодня:
    Отсечка по углу места 0 для GPS и ГЛОНАСС...
    отношение отслеживаемых/"видимых по альманаху" спутников:
    GPS - 10/12
    ГЛОНАСС - 7/14 !!!
    Наверное, разработчики ГЛОНАСС сделали подарок к дню рождения Саши Янкуша :)
    Радует разве что значение PDOP: 1.025, но он как раз соответствует реальному рабочему созвездию.
    Сразу отмечу, что в прошивке МПО приемника учтено изменение в частотном плане спутников ГЛОНАСС.
