Современные проблемы в геодезии
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Olimpix, 5 сен 2017.
  1. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Опыт положителен всегда, но лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих, как тут ещё объяснить можно. Дальше продолжать не буду, а то понесёт в дебри.)))
    #201
  2. chnav
    5 янв 2011
    Спасибо за выжимку - просто и понятно, теперь стала понятнее одна из фраз:
    Про МНК уже писали, но вот чего не упомянули или глубоко закопали - ковариационную матрицу ошибок (либо эллипс ошибок) промежуточных координат, они бы позволили уравнять неравноточные [X(n),Y(n)]. Даже если есть дисперсии [σX[n],σY[n]] они не заменят эллипс т.к. X[n] и Y[n] коррелированны, их нельзя независимо поправлять в МНК, только одновременно в соответствии с матрицей ("пропорционально").
    Когда строится матрица линеаризации для МНК, указанная ковариационная матрица вносится в соответствующие поля без изменений, таким образом происходит перенос ошибок первичных линейно-угловых измерений и геометрии сети.
    Использование результатов одного уравнивания в качестве входных величин для другого уравнивания в принципе обычная процедура, взять обычные GNSS-измерения - всегда разделяются на два этапа, в первом вычисляется вектор с ковариационной матрицей, на втором этапе уравнивается либо сеть, либо координата ровера RTK (тут уравнивать нечего, ПГЗ).
    PS: как всегда прошу простить за неточности терминологии. Мне проще на пальцах или картинках объяснять.
    #202
    ЮС, Андрей_К1973, X-Y-H и ещё 1-му нравится это.
  3. shiz
    17 фев 2013
    Немного не понял про промежуточные координаты. Можно как-то по другому это сформулировать или описать? Эллипсы по результатам уравнивания специально не строил, потому как их никто не просил, а теория эллипсов ошибок штука не очень простая.
    Если под промежуточными координатами понимать приближенные значения параметров (в терминах параметрического уравнивания), по данным измерений и априорных характеристиках точности я могу эти эллипсы построить еще до уравнивания, только это будет долго и сложно, и как потом их использовать для уравнивания не знаю (этому меня не учили) или я чего-то не понял.
    #203
  4. chnav
    5 янв 2011
    Под промежуточными координатами в данном случае я имею в виду "координаты с тахеометра, доставшиеся по наследству", когда оригинальные линейно-угловые измерения и пункты стояния (геометрия сети) уже утеряны, но остались координаты и эллипс ошибок в отчете.
    Для последующих уравниваний они являются измеренными величинами, т.е. обсервации у нас x(n),y(n)
    В любом случае это суррогат т.к. утеряна информация об избыточности первичных измерений, доверие к ним должно быть разное, а у нас теперь всё под одну гребёнку. Например x(1),y(1) получены из хорошо спроектированной сети с большой избыточностью и количеством измерений, а x(2),y(2) из одиночной линейно-угловой засечки. У них даже эллипс ошибок может быть похожий, но вес должен быть разным.
    аналогия с GNSS (раскрыть)
    Опять же аналогия с GNSS - один вектор отстояли 10 минут, другой - несколько часов, а в программе постобработки при уравнивании сети этот никак не учитывается.
    #204
  5. shiz
    17 фев 2013
    аааа ну это понятно. Если есть координаты и и данные по результатам уравнивания, то задачка будет решаться с учетом ошибок исходных данных и в этой постановке все что Вы написали можно будет учесть, но исходная задача имеет немного другую исходную постановку.
    #205
  6. shiz
    17 фев 2013
    Если учесть то, что написано в этом посте http://geodesist.ru/threads/sovremennye-problemy-v-geodezii.65852/page-10#post-771675 , то в сухом остатке выходит:
    1. С учетом подхода, описанного в этом посте грубые ошибки измерений искать просто, мат. аппарат простой и вычисления элементарные. Здесь идея реально интересная, если сюда предобработку засунуть с поиском ошибок, а потом подтянуть измерения сырые, то получается очень интересно и вкусно, для тех у кого нет Кредо ДАТ. Самый близкий аналог по поиску грубых ошибок из известных мне - это рекуррентное уравнивание, но там математика сложнее и объем вычислений гораздо больше.
    2. По поводу потери точности: сделал я схему, которую выкладывали выше. Правда я применил возможности МНК, которые сейчас пока еще не реализованы в Кредо ДАТ, а только анонсированы в 5 версии отдельным модулем, и так категорично о потери точности я бы говорить не стал, при условии использования подхода, который изложен в указанном посте. В качестве доказательства приклепляю картинку, обработанную по указанному алгоритму с эллипсами ошибок. Масштаб такой же как и в Кредо ДАТ по умолчанию. Длина стороны в среднем 100 метров.
    • Model.pdf
      2,3 КБ
    #206
  7. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Вопрос в том что нет сырых измерений, весь сыр-бор из-за этого
    Пока всё упирается именно в это...
    #207
  8. shiz
    17 фев 2013
    Вот исходный посыл, как я его понял:
    А вот основная проблема:
    Еще в теме проскальзывало, что координаты получаем по измеренным углам и линиям, после всяких преобразований вычисляем их обратно. Вот отсюда то и пошли мои предложения. А исходя из выделенной выше проблемы, все почему-то думают что все идет в координатах. Возможно я и не прав в понимании выдвинутой идеи и двигаюсь в другом направлении, но тем не менее вот:
    и еще вот:
    Исходя из этих посылов я понимаю так, что измерения нужны, но после того как все будет сведено в единую систему и выполнена отбраковка грубых измерений. Автор идеи неоднократно указывал, что он только начал прорабатывать ее, а на начальном этапе ему ничего кроме координат не нужно, поэтому такой упор идет на них. Сырые измерения Автор со счетов не сбрасывает, а планирует вернуться к ним позже. А по поводу проблемы поиска ошибок уже отписывался выше.
    #208
  9. ЮС
    28 фев 2010
    Вопрос по картинке (Model.pdf).
    Относительно чего вычислены эллипсы ошибок?
    #209
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Если я правильно понял, то у Grolan в наличии имеется только набор неких координат полученных в разное время при помощи тахеометра. Сами по себе эти координаты уже содержат ряд ошибок, и углы и расстояния вычисленные по этим координатам не учитывают некоторые поправки, соответственно если их использовать в таком порядке, то результат получиться хуже, а по времени и дольше, нежели обработка непосредственно измеренных углов и расстояний. То есть если я в настоящее время для обработки полевых материалов трачу минут 15-20 загрузив файл с измеренными данными, то лично я не вижу смысла выполнять измерения в координатах, а затем устраивать "пляски с бубном"
    Основная же проблема в настоящее время заключается в следующем. Процентов 90, а может и больше пытаются прокладывать хода, создавать ГРО выполняют измерения КООРДИНАТАХ, не имея понимания как это можно обработать и что из этого выйдет., вся математическая обработка в этом случае сводится к двум операциям:
    1.Всё сложить
    2.Поделить
    А про такие матерные слова как МНК, матрицы, двухгрупповой метод и прочие математические методы они просто не слышали! Вот это проблема.
    #210
  11. shiz
    17 фев 2013
    Относительно центра тяжести сети. Решение получено через псевдообратную матрицу.
    --- Сообщения объединены, 22 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 22 дек 2017 ---
    С этим я согласен полностью.
    #211
  12. X-Y-H
    ЮС, свободное уравнивание сети?
    #212
  13. shiz
    17 фев 2013
    Да. Для расчета ошибки единицы веса принимал дефект сети равный 3, так как все картинки из Кредо ДАТ сделаны именно под такой дефект (две координаты и одно направление).
    #213
  14. ЮС
    28 фев 2010
    Понятно.
    Тогда следующий вопрос.
    Откуда вдруг на картинке появились станции, если изначально, уважаемый Grolan, говорил только о координатах общих точек, измеренных с двух разных станций, координаты которых и данные измерений не известны?
    #214
  15. shiz
    17 фев 2013
    Вот с этого поста появились станции.
    #215
  16. ЮС
    28 фев 2010
    А, значит успели переобуться!
    Осталось дождаться, когда появятся реально выполненные измерения. Тогда вопрос с объединением двух полярных съёмок по координатам общих точек иссякнет сам собой.
    И не надо будет огород городить.
    #216
  17. shiz
    17 фев 2013
    Будем посмотреть.
    #217
  18. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    А в чём собственно проблема? Пишите пожелания чего хотите увидеть, в понедельник выполню измерения и выложу
    #218
  19. shiz
    17 фев 2013
    У меня проблем нет. Измерения и сам могу сделать, и посчитать могу и в Кредо и без Кредо. Просто слежу за темой и хочу увидеть что будет предложено в конце, и во что это выльется, и по ходу пьесы подкидываю разные идеи и изучаю то, что выкладывают и пишут участники дискуссии.
    #219
  20. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Мне тоже интересно чем всё закончиться::biggrin24.gif::
    #220
