Совместные измерения с разными приемниками
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Александр07071968, 24 сен 2016.
  1. Александр07071968
    24 сен 2016
    Вознкла проблема совместной обработки GRX1(сокиа) и Триумф 1(Джавад) разность в полученых отметках 50мм....в чем проблема и как устранить
  2. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Разность между приемниками или выполняли измерения на пункте ГГС?
    ИМХО. Ну если в плане все вас устраивает, тогда всенепременно проверьте процедуру измерения высоты антенны у обоих приемников.
  3. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Выберите в обработчике правильные типы антенн.
  4. Александр07071968
    24 сен 2016
    на пкнкт триангуляции ставили Триумф1 на точку1GRX1 и точку 2 GRX1 высоту мерили наклоную до метки...при обработке в Топкон Тулсе8...из списка антен выбираем нужные получаем фикс. решение с одними отметками точек 1 и точки2
    делаем второе измерение на базу ставим Триумф1 и на точку1 Триумф1 на точку2 Триумф1...делаем все одинаково ...получаем отметки точек1 и точек2 на 50мм отличаются.....с Триумфами работаем уже 4года... вот в чем проблема...может сделать калибровку и водить постояную поправку в GRX1 при совместных измерения...
