Совместимость Кредо.дат 3.1 с виста/Вин7
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем ink1981, 30 сен 2010.
  1. Qwen
    15 июн 2011
    Ярославль
    А такой не скромный вопросик??? А где взять Кредо 4.0 с ключом для Вин7 (х64)???
    #41
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    Купить. Практически все дилеры геодезического оборудования продают.
    #42
  3. ksono
    12 авг 2008
    Пермь
    У меня было почти так-же при использовании программы VirtualBox, только у меня виртуальная машина перезагружалась сразу при запуске Credo. Потом установил VMWare, а на нее XP SP3 x32 и все нормально работает.
    #43
    Orient нравится это.
  4. Qwen
    15 июн 2011
    Ярославль
    Спс ))) Такой вариант самый простой ))) Но к сожалению мне не по карману )))
    #44
  5. X-Y-H
    Погодите немного будет вам дат лайт он будет дешевле.
    #45
  6. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    спасибо за совет. попробовал VMware, все получилось. А в плане правильности работы пробовали?
    #46
  7. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    Ура. Победа. Сегодня наконец-то удалось "подружить" ноутбук (Win7 64bit) с COM портом (переходник USB) и с Credo Dat 3.1 (виртуальная машина VMWare c WinXP). Теперь полученные данные можем обрабатывать сразу в поле, тут же на коленке делать проект, импорт в прибор и вынос. В кабинет теперь гонять не надо. Спасибо форуму.
    Кстати был "приятно" удивлен купив ноутбук и только затем узнав что WinXP я на него воткнуть не могу, так как дров на установленное на буке "железо" под XP уже не делают.
    Вот и пришлось танцы с бубнами устраивать.
    Поработаем еще с Credo Dat 3.1 даже и в WIN7 64 bit. ::biggrin24.gif::
    Хорошо что есть наш форум
    #47
  8. greenden
    17 май 2011
    Россия, г.Ижевск
    А у меня подружить переходник COM-USB с WindowsXP на виртуальной машине так и не получилось. Не подскажете каким путём пошли?!
    #48
  9. Guest
    Guest Только чтение
    У меня тоже такая проблема! Кто знает как она решаема? Только не надо умничать-типа купить, и все такое... ::mad24.gif:: ::mad24.gif::
    #49
  10. teas
    23 июл 2009
    #50
  11. Guest
    Guest Только чтение
    спасибо надо будет попробовать.
    #51
  12. Edgor
    12 мар 2010
    Республика Алтай
    Сначала установил переходник в самой системе Win7, а после этого его увидела и виртуальная WinXP, один маленький нюанс, дрова под "семерку" я ставил от Win Vista, может в этом проблема.
    (Добавление)
    Кстати, купив первый переходник COM-USB, я не смог его "подружить" вообще ни с какой системой ::biggrin24.gif::
    #52
  13. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Ситуация один в один и с проблемой и с ее решением. Данные из тахеометра через родную Win7 64, обработка на виртуалке.
    Никак она не решаема (без купить), только через виртуальную ОС...
    #53
  14. vicazorkina
    9 апр 2013
    а не подскажите пожалуйста где эшелон этот найти?
    #54
  15. Orient
    1 май 2013
    Спасибо за совет, любимый и незабвенный Credo DAT 3.1 в виртуальной машине VMware 12 Workstation Pro с Windows XP SP3 - полёт нормальный ! ::drink1.gif::
    #55
  16. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    уверены? За ломаной 3.1 частенько замечали грешки в расчетах.
    #56
    Geo_major нравится это.
  17. vagul_den
    15 янв 2014
    Доброго Времени суток коллеги !
    вопрос "жизни и смерти"
    подскажите где взять дистрибутив CREDO DAT 3.12 ?
    #57
  18. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    #58
  19. mr.geodezist
    7 янв 2011
    Ярославское ш. в МО
    У меня следующая ситуация. Виртуальная машина WMware, последняя, система Windows XP. Всё встает и работает, но WMware отрубает контроллеры в ноуте отвечающие за wi-fi, и ничем, кроме как переустановкой системы не лечится, ни удалением, ни восстановлением только переустановкой. Никто не сталкивался с такой ерундой
    #59
  20. Orient
    1 май 2013
    Коллега геодезист мне советовал при пропаже Wi-Fi на Windows XP заглянуть в настройки электропитания системы, мол модуль
    был обесточен после манипуляций малограмотных доброжелателей.
    Виртуальная машина у него не стоит, но кто знает, может пригодится совет. ;-)
    #60
