Не хотелось бы эксперименты ставить. Бывали случаи, забыли антенку в офисе, после статики. Нашли проволочку, на стройке дело было, и прекрасно отработали. А тут, вроде бы как готовая конструкция. Только от GSM модема на радио модем. Ещё, говорят, что без антенны радио как бы не желательно включать, сгорит модем без нагрузки. Стали замечать, что в режиме Статика, без антенны, контроллер показывает радиосвязь. Как бы мы его не включали, а он сам сигнал ловит, и без антенны. Это на расстоянии 1 км от БС. Trimble R8s.
Канал UHF 450-470 Мгц. Каналы GSM 900, 1800, 1900. То есть примерно 2-ая, 4-ая гармоника сигнала, UHF. Длина антенны UHF в два раза больше длинны волны сигнала GSM. В принципе устраивает. Длина волны 450-470 примерно 60-70 см, антенны такой длины будут работать на кратных частотах: x1/4, x1/2, 1, x2, x4, x6... Для электромагнитных волн в вакууме скорость в этой формуле равна скорости света (299 792 458 м/с), и длина волны . Если значение подставить в герцах, то размерность получаемого значения — метр.
Антенны, если подходят по разъемам, менять UHF-GSM допустимо. Вы получите меньшую дальность работы. Вызванную потерями мощности, меньше излучаемой передатчиком и, соответственно чувствительности приемника => меньше зона работы. Подбор параметров, конструкции антенны ("длина" в случае штыря) позволяют в разы увеличить дальность работы при неизменных ВЧ модулях. Мы получали 14 км дальности на одноватном модеме... Правда в тундре, без помех :) Приемник с типовой чувствительностью может ловить сигнал на 1км от достаточно мощной (RF) базы. Такую базу точно нельзя включать без нормальной согласованной (КСВ, реакт сопротивление) антенны.
