Да делал я и текстовый файл (еще один помимо того что сам создается) и пароль ставил, чтоб сначала звонили и объяснял про шрифты, да только без толку. Проектанты щелкают двойным нажатием по архиву не распаковывая всю папку и так же потом по dwg. Даже растры не подгружаются из за этого! Тут нужно что-то антивандальное)) --- Сообщения объединены, 13 май 2018, Оригинальное время сообщения: 13 май 2018 --- Это я про типовые шрифты показал, что D431 есть, а различаются они не сильно. . . Мне нравилась типизация и т.п., даже коллективизация, это как было в недалеком прошлом. Наверно меня еще не отпустило. Сейчас даже детскую игрушку с ходу не починить. т. к. обычной отверткой не обойтись. Но это так, отступление от темы. Философская пауза..
Как вариант, может кому-то будет удобнее: при формировании комплекта, программа по-умолчанию складывает в архив все элементы из чертежа. По F2 можно увидеть возможные команды запуска.
0лeжkа, вандалы не только проектанты. Но и, ну о-о-чень важные, высокосидящие должностные лица маркслужбы одной из полиметаллических компаний. Я им не только шрифты отправлял, но и инструкцию, как их установить. Вернули чертеж и заставили делать так, чтоб шрифты не разбегались, причем использовать только общедоступные ttf. Пришлось подгонять под необходимые шрифты те, что имеются в системе Windows. Вместо Д-431 и Бм-431 использовал Times New Roman курсив, вместо Р-131 - Courier New со сжатием 0.75 при подписи этажности строений и 0,85 в других случаях. Вместо Д-432 использовал Arial курсив. А при оформлении планшетов подгонял эти три типа шрифтов под нужный. Прошло нормально. После этого новые работы делаю, сам у себя подсматривая, чтоб заново не выдумывать.
Вопрос возник вдруг... Рисую схему привязки референцной станции. А каким условным знаком её рисовать?
https://docinfo.ru/gkinp/gkinp-01-271-03/ --- Сообщения объединены, 16 июл 2018, Оригинальное время сообщения: 16 июл 2018 --- https://rosexpertpravo.ru/law/Index2/1/4293849/4293849526.htm
Кто-то сталкивался с нумерацией пикетажа на съемках? В значении, печатать на готовой работе номера пикетов
Toner, обычно такое дело как нумерация пикетов или удаляется или в своём слое отключается,но уж точно печатать их никакого смысла нет, номер пикета может понадобиться в одном только случае когда возникнут вопросы по съёмке и тогда подняв абрисы можно уточнить детали,а так это бесполезная информация загромождающая чертёж, если конечно ТЗ того не требует
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, что изображено на планшете 1:500 - две сплошные линии на отмостке здания? Встречаются на 9-ти этажках, преимущественно с торца здания.
Правая палочка это отмостка заканчивается, левая палочка это стена 'пристройки' (вход в подвал возможно указан не корректно). Левее такие же две линии
Имеем контур растительности (лесополоса, лес и т.д.). Границу как показать? Вариант 1 - по краю деревьев. Вариант 2 - по краю крон. Чёйта в зеленой книжке не нашел. Может плохо смотрел, то хорошо бы ткнуть меня в нужный пункт.
Край воображаемой линии образуемой стволами деревьев. --- Сообщения объединены, 27 мар 2019, Оригинальное время сообщения: 27 мар 2019 --- Любви удобным. С комментарием. --- Сообщения объединены, 27 мар 2019 --- Спорно. А может там бордюр?
