Советы по составлению топопланов
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем gord1985, 24 янв 2014.
  1. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    #561
  2. Solnechny888
    16 ноя 2012
    @geo-001,
    5.3.4. Содержание планов подземных коммуникаций разделяется на общеобязательное (оптимальное) и выполняемое по специальному заданию заказчика. К общеобязательному содержанию относят данные о планово-высотном положении, назначении коммуникаций, материале и диаметре труб и размерах каналов. По специальному заданию дополнительно производят сбор технических характеристик по данным эксплуатирующих организаций (марка кабелей, величина давления газа, напряжение тока, ведомственная принадлежность сети и т.д.).​
    #562
  3. geo-001
    2 ноя 2017
    Всем спасибо!
    #563
  4. Лиля
    11 сен 2008
    Нижневартовск
    Здравствуйте! Сделали съемку озера зимой. Поверхность неровная, вспученная. Нужно ставить отметки поверхности льда? Или только по "берегу"? Изолинии по поверхности? Изобаты по дну нарисую. Как правильно сделать топоплан? Подскажите, пожалуйста.
    #564
  5. alexyus
    31 окт 2012
    Отметки льда только по берегу. Как-нибудь усредни - будет урез воды на дату съёмки.
    А изобаты откуда? Лунки бурили?
    #565
  6. -=13=-
    26 июн 2013
    Нет.
    Отметка уреза по уровню поды в лунке одного из промеров. Одна на лист топоплана. Ну и они одинаковые раз озеро.
    #566
    X-Y-H нравится это.
  7. alexyus
    31 окт 2012
    можно и одну, тогда по береговой линии обычные отметки, но кружелик все-рано зелёный с белой заливкой
    #567
  8. Лиля
    11 сен 2008
    Нижневартовск
    Спасибо.
    Геологи бурили. Там карьер песка будет.
    #568
  9. alexyus
    31 окт 2012
    И глубину промеряли?
    #569
  10. Лиля
    11 сен 2008
    Нижневартовск
    Не глубину озера. Есть данные от поверхности льда до дна. Т.е. я могу знать +/- отметку дна. А вот от поверх. льда до воды в лунке- не данных.
    #570
  11. alexyus
    31 окт 2012
    Лёд это тоже вода только в другом агрегатном состоянии.
    А скважины ты координировала?
    #571
  12. Лиля
    11 сен 2008
    Нижневартовск
    Да. Просто перепад отметок льда до 40 см.
    #572
  13. alexyus
    31 окт 2012
    Ну не знаю. Приводи к какому-нибудь знаменателю. Вспоминай, может где-то в затишке без торосов брала отметку. Смотря какая точность нужна
    #573
  14. haco2006
    5 апр 2012
    Уважаемые геодезисты. Выпала мне честь от подруги ::apstenu::сделать топоплан 1:500 для знакомой с целью проведения воды и электричества на новый участок. Проблема в том что опыта как такового нет, в виду того что последняя практика в данной области была на практике в технарев далеких начальных 2000-ых. Участок имеет уклон и перепад по высоте участка около 5 метров и ни каких построек, только небольшие елочки (зарастали поля вот и раздали под строительство). Подскажите пожалуйста примерно как должно выглядеть данное творение для участка в 1500 кв.м. и какую территорию прилегающей территории нужно отснять и дешифрировать. Снимать правда придется GPS/Глонас приемником. А еще водопровод уже магистральный проведен в близи участка. Его как я понимаю нужно туда в пихнуть для наглядности.
    #574
  15. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а электросети и водоканал примут Ваше творчество?
    #575
  16. Элен
    10 дек 2010
    Границы участка с рельефом снимай. И все коммуникации имеющиеся вокруг и вблизи участка, водопровод и канализацию прозвони, и колодец найди. ВЛ - ближайший столб закоординируй. Газопровод - магистральный или газораспределительный. Если газопровода вблизи участка нет, то не знай....
    #576
  17. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    Для начала взять отовсюду, где только можно, топооснову на данную территорию. Как бы не оказалось потом, что через ваш участок не проходит какой - нибудь газопровод высокого давления или кабель 10 кВ, к примеру. Потом желательно показать места возможной врезки и подключения водопровода и кабеля (если он подземный), или ближайшие опоры (если - "воздушка"). У нас это обязательно.
    --- Сообщения объединены, 4 май 2018, Оригинальное время сообщения: 4 май 2018 ---
    Да и все коммуникации на участке и не менее 20 м. от его границ.
    #577
  18. Элен
    10 дек 2010
    Как то попали на правительственный кабель, который залег в глубине 4 м, не прозвонить, не узнать. Зато проблем огребли.
    #578
  19. Alex_Shaton
    30 июл 2013
    Беларусь Гомель
    В данном случае, лучше нанести по старым съемкам такой кабель и подписать "ориент.", в противном случае проблем может быть больше - при необходимости экспертизы.
    #579
  20. Элен
    10 дек 2010
    Alex_Shaton, я буду согласовывать с ФСБ, Минобороны, РФ и ФСО, чего и Вам желаю.
    #580
