Под проектирование цеха .... --- Сообщения объединены, 13 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2017 --- СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГ В РЕШЕНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА!)) РАЗОБРАЛСЯ!
чё-то я запутался, думал что вопрос был о разграфке и зарамочному оформлению листов, вопрос был про другое?
Здравствуйте, подскажите, по подписи отметок у колодцев водопровода, подписываются отметки: обечайки, отметка земли, и отметка верха трубы, а если труб несколько, необходимо подписать отметки верха каждой трубы, или отметку только верхней трубы.?
а как правильно по нормативке? Не могли бы вы подсказать пункт в котором говориться о том, что берутся отметки верха каждой трубы, или только одной, а то я все перекапала про это ничего не нашла, а поводу дна, в "Правила начертания УЗ на топографических планах подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 1:500 " прочитала, что в колодцах водопровода не дается отметка дна, она дается в канализации, теплотрассах, электрокабели и связь
Нивелируются и подписываются отметки всех труб в колодце. МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ДОКУМЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА)3.2. Топографические съемки Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. ГКИНП-35. Утверждена ГУГК 13.05.77. - М., Недра, 1978 (сфера действия общеобязательная). 4.12. При исполнительной вертикальной съемке определяется высотное положение следующих характерных точек (элементов): п о л и н е й н ы м с о о р у ж е н и я м ( т р у б о п р о в о д а м и к а б е л я м ) углы поворота (вне колодцев); точки на вводах и выводах у наружных граней стен зданий и сооружений; створные точки на прямых горизонтальных участках коммуникаций через 50 м; места изломов и изгибов в плане и по высоте; точки в местах присоединений, ответвлений и выпусков; точки в местах переходов коммуникаций из подземного в надземное положение; точки в местах изменения уклонов и сечения коммуникаций; п о у с т р о й с т в а м и о б о р у д о в а н и ю для всех коммуникаций - обечайка (кольцо) люков колодцев и камер, дно и поверхность замощения возле них; для водопровода и газопровода - верх труб в колодцах; для канализации - дно лотков в колодцах (вход и выход), дно труб в выпусках, верх трубопроводов другого назначения, проходящих через колодец; для теплоснабжения - поверхность и дно камер, верх входящих и выходящих труб, дно и верх туннелей;
делаю как-то так. Не моё. Научили так. Потом увидел на старых планшетах. На мой взгляд очень лаконично
Я и мои коллеги делаем немного по другому. 1. Все отметки только в Балтийской системе высот. 2. Пояснительные надписи (в.тр., н.тр., лот. и т.п.) делаем в случае крайней необходимости, чтобы не загружать план. Номера трубопроводов не указываем (нет смысла - в напорных сетях все приходят на фланцы тройников и крестовин на одной отметке, в самотечных - все понятно по уклону). 3. В колодце водопровода с 4 трубопроводами, к примеру - максимально 7 отметок. Если отметки люка и земли отличаются более, чем на 10 см, над чертой две отметки: верхняя - земля, нижняя - люк.Далее по нисходящей отметки верхов труб и последней дно колодца. Для самотечной канализации дается низ труб и лоток.
почему вы уверены, что я делаю по другому Как видно из отметок что не всегда фланцы на одном уровне Апсолютно пофих. Ни где это не регламентируется. Ещё скажите что вы не разобрались с отметками на примере моего топоплана --- Сообщения объединены, 21 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2018 --- аааа я понял. вы увидели в.пр+ сколько-то. Вам видимо не знакомо слово техзадание?
1. 9,20 - Это отметка в Балтийской системе или условной? 2. На одной отметке, за очень редким исключением. Много лет делаю съемки преимущественно сетей. 3. Регламентируются, но пока не вспомнил, в каком именно документе. Не нужно обижаться, я рассказал, как делаю сам. С отметками на чертеже все понятно. Просто не все рабочие моменты можно регламентировать нормативными документами, наша работа - сплошное творчество. Так что без обид. --- Сообщения объединены, 21 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2018 --- В техзаданиях у нас указывается только Балтийская высота, у вас - возможно по-другому.
это ж фрагмент. На слово поверьте, что это в балтике. Или вам нужно показать весь план где в пояснениях написана какая система координат, система высот, дату съёмки. Право - не пойму вас. очень редко на одной отметке. Может быть какие-то магистральные. Про много лет... я тоже не новичок. Фрагмент вашей съёмки в студию. --- Сообщения объединены, 21 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 21 янв 2018 --- вас не смущает что помимо абсолютной высоты есть понятие относительная высота. Причём здесь балтийская высота. Есть характеристики объектов, которые по умолчанию требуется указывать в относительной высоте --- Сообщения объединены, 21 янв 2018 --- Может быть вас смутила такая маленькая отметка. Могу показать съёмку где большинство отметок имеют минусовое значение. И она тоже в балтийской системе высот
Съемок дома не держу, все на работе. Тем более, что мы все наносим на планшеты, которые появились у нас намного раньше, чем в городской архитектуре. Завтра вечером принесу и выложу. Отдельными фрагментами (планами) выдаем только по воле заказчика. Меня действительно смутило маленькое значение отметки. У нас они примерно в диапазоне 110-160 м. в Балтийской системе высот. По поводу колодцев имел ввиду равные и почти равные диаметры трубопроводов, чугунных или полимерных, которых большинство. Колодцы с самопальными врезками - не в счет. По частникам с диаметрами трубы 25, 32 мм согласен, отметки отличаются, просто больше работаем на промплощадках, магистральных и подводящих сетях, где диаметры равны или почти равны. Там отверстия для гильз в кольцах всегда на одной высоте. Что касается относительной и ли условной высоты. В большей степени это вопрос геодезического сопровождения строительства (т.н. строительный 0). Все исполнительные съемки сетей, съемки существующих коммуникаций выполняются в тех системах координат и высот, которые установлены для данной территории, тем более, если это установлено для данного населенного пункта. Разумеется, можно работать в любой системе, только тогда в поясниловке к техотчету обязательно указывать механизм перехода на установленные системы, а это - излишний гемморой.
Как и обещал, выкладываю фрагмент нашего инженерно-топографического планшета. Зарамочное такое же, как в зеленой книге, за исключением того, что на полях указываем деталировки колодцев и камер водопровода и напорной канализации. Есть ошибки, наносят ситуацию разные исполнители, в растре планшеты велись с начала 50-х годов. Полностью планшет не пропускает, пишет - большой объем, но по фрагменту все видно.
Я просто процитировал документ. Правда, в разных документах требования различаются, но я исхожу всегда из логики и здравого смысла. Лучше брать все нужные отметки, в особенности, если кроме плана нужен и продольный профиль. Кстати, фрагмент одного из планшетов на новый микрорайон. --- Сообщения объединены, 23 янв 2018, Оригинальное время сообщения: 23 янв 2018 --- По поводу изысканий, думаю требования идентичные. В Беларуси минархитектуры ввело свои условные обозначения для изысканий в строительстве, но по съемкам требования прежние.
Товарищи Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на каком основании подписываются названия собственников коммуникаций на топоплане т.к. в НТД такой информации не нашел(возможно плохо искал)??? Это требования отдельно городские или областные...или же просто заказчик в ТЗ прописывает сам, возможно пользуясь внутренними документами???
