SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 29 дек 2009.
  1. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Краснодар, Санкт-Петербург
    Официальные цены на данное оборудование указаны на http://geodetika.ru/
    #501
  2. Puzenysh83
    8 апр 2013
    Вопрос такой. Имеется South S82-T и контроллер S10. Ровер подключен к сети базовых станций RTKnet. Проблема вот в чем. Очень часто сваливается из "Фиксированного" положения в "Автономное". Например. Открытая местность. Связь Билайн в ровере и на телефоне. Сеть H+. Расстояние от базы 5-7 км. Снимаю одну точку, вторую и на третьей через 1-2 метра от второй прибор переходит в "Автономное" положение и фиксируется через 1-2 минуты или только после перезагрузки. Часто кстати после перезагрузки не проходит подключение, и только минут через 5-10 мучений,перезагрузки ровера, вытаскивания батареи, перезапуска SurvCE не сходя с этого места (даже с точки) происходит подключение. В чем может быть проблема? Может что то нужно почистить или перепрошить? Или это нормально. Просто недавно работал South S82 V, грубо говоря в той же местности, так вот он работает в разы быстрее процентов на 40-50. И связь теряет, но делает это крайне редко и восстанавливает так же шустро как и потерял.
    #502
  3. geoprofix
    30 ноя 2008
    когда контроллер показывает Автономное (и задержка я так понимаю 999), вы проверяли в браузере в s10 что интернет работает?
    #503
  4. Puzenysh83
    8 апр 2013
    В следующий раз проверю.Оборудование рабочее поэтому я боюсь заходить и менять что либо. А сам настроить на нормальную работу не могу.То есть браузер в контроллере работает через интернет который поступает через симку в Ровере.Кстати если подключать через интернет контроллера,а самому контроллеру предоставить выход в интернет через точку доступа телефона,раздав с него вайфай,то это значительно ускорит получение необходимой фиксированной отметки.Правда до первого звонка или смс.
    #504
  5. geoprofix
    30 ноя 2008
    Вы просто написали: "Связь Билайн в ровере и на телефоне. Сеть H+". Я решил, что вы и работаете через телефон, раздавая wifi с него на контроллер, а там в режиме Интернет-контроллера, подключаетесь к Rtknet. Конечно, если симка только в приемнике, то интернет в браузере контроллера не будет работать. Тут нужно сказать, что модем в S82-T GPRS, он не поддерживает H+, поэтому, если есть проблемы со встроенным gsm, то можно использовать симку в контроллере S10 (специальную для интернета, а не ту, на которую звонят), либо раздавать с телефона. Что касается проблем со встроенным GSM, тут могут быть разные варианты, от проблем работы именно по GPRS(не путать с EDGE и 3G/HSDPA+) с данным оператором в данном регионе (решается сменой оператора) до того, что отошел контакт от tnc порта gsm антенны до gsm модема, тогда приемник следует сдать в сервис, они проведут замер уровня сигнала.
    #505
  6. Puzenysh83
    8 апр 2013
    Спасибо за идею. Почему сразу не догадался вставить симку в контроллер. А переключаю туда сюда ее в ровер при поиске более лучшей связи.Поставлю Билайн в Ровер,Мегафон в контроллер и и буду переходить намного проще.
    #506
  7. rene2246
    4 сен 2012
    Есть мануал на South 305R+/
    Сергей Флерко,
    #507
  8. rene2246
    4 сен 2012
    Если можно, сбросьте на rinlilasvatov@yandex.ru
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 21 сен 2018 ---
    Fet, Есть мануал на South 305R? Если есть, скин на rinlilasvatov@yandex.ru
    #508
  9. vitaly144
    28 авг 2013
    Сергей здравствуйте. Не подскажете, гдо можно приобрести кабель для скачки south 9600? Нигде не могу найти.(((
    #509
  10. rene2246
    4 сен 2012
    Не знаю!
    #510
