SOUTH
Тема в разделе "South", создана пользователем south, 29 дек 2009.
  1. southsurvey
    11 сен 2012
    К сожалению, пока, нет, потому и пишу, что теоретически.
    #401
  2. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    Установил и протестировал русифицированную demo версию (до 30 точек) SurvCE 3.02 на NTS-370. Установленный по умолчанию от производителя WinTS не удалял. SurvCE установил на SD карту. Тахеометрическую съемку выполнил на ура, вопросов нет. Вынос в натуру выполняется интуитивно понятно и тоже без вопросов. если подвести итог - то впечатления от работы с NTS 370 в сочетании с ServCE 3.02 положительные. Какие вопросы у вас по работе и установке ServCE на nts 370? С удовольствием постараюсь подсобить.
    #402
  3. Алекс Геодезист
    13 июн 2012
    А почему бы и нет? Только потребление больше? Опять таки можно п/о поставить...
    #403
  4. teas
    23 июл 2009
    Специализированную, под 370 серию или предназначенную для контролеров с соответствующей версией виндовс?
    Поправки полученные при юстировке при использовании SurvCE учитываются?
    #404
  5. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    SurvCE для тахеометров South.
    После юстировки в стандартном ПО WinTS от производителя, поправки учитываются в SurvCE.
    #405
  6. teas
    23 июл 2009
    #406
  7. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    с характером проблемы ознакомился...
    искренне каюсь, но не обратил внимания на этот момент.
    эх... нет сейчас nts370 у меня. в скором времени потестирую эту функцию.
    пока ничего сказать не могу(((
    с уважением.
    #407
  8. VetalNS
    12 апр 2012
    Rey Какие вопросы у вас по работе и установке ServCE на nts 370? С удовольствием постараюсь подсобить.
    Подскажите пожалуйста, в какой последовательности установить ServCE на NTS 375, на SD карту. Сам пробовал установить - не получается. Ставится по умолчанию в каталог FlashDisk, а перемена каталога не дает результата, и в этом каталоге видимо просто не хватает места. Использовал пакет установки SurvCE_SouthOB.exe. С уважением!
    #408
  9. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    Добрый день.
    да, на флэше памяти для servCE не хватает.
    Установку ServCE следует запускать с ПК (это на всякий случай). Далее менеджер установки предложит вам выбрать место установки. Из выпадающего меню следует выбрать storage card и продолжить следовать подсказкам мастера установки.
    #409
  10. semk
    20 ноя 2012
    Здраствуйте уважаемые коллеги! Везти тахеометр туда где покупали далековато, если у кого есть и кому не жалко пришлите руссификатор WinTS на почту( semt4ar@mail.ru ), и где можно взять руссифицированный FieldGenius, буду очень признателен.
    #410
  11. bobikon
    15 авг 2011
    Иркутия
    Месяц прошел)), что еще обещают?
    #411
  12. Vladibor
    19 янв 2013
    Вот результаты тестирования прибора уже после второй юстировки лазерного целеуказателя. Если это считается нормальным результатом, то что же тогда считать отклонением от нормы? Кроме того в данном конкретном экземпляре были замечены и другие дефекты. Например, прибор выдавал индикацию измерения, но при этом измерения не выполнялись - прибор зависал и выйти из "псевдоизмерений" было возможно только выключением прибора. При этом официальный дилер отказывается произвести обмен данного прибора на работоспособный. Для себя я сделал следующий вывод: лучше приобрести прибор дороже, но с которым вы не будете иметь проблем, и результатам измерений которого вы сможете доверять.
  13. Philin
    1 фев 2008
    Юстировка в сервисе или самостоятельно?
    #413
  14. Vladibor
    19 янв 2013
    Конечно, в сервисе ! Более того - в сервисном центре официального дилера ! У того самого, у которого приобретался прибор.
    #414
  15. Rey
    Rey
    1 дек 2010
    Добрый день уважаемый, Vladibor
    В тахеометрах SOUTH, в том числе и серии NTS-360 применяется технология импульсного дальномера. Информация о принципе работы импульсных дальномеров доступна в сети. Что касается ваших фотографий - край пучка лазерного пятна дальномера касается краем, отмеченного на стене перекрестия - этого более чем достаточно для получения корректных результатов измерений расстояния до объекта (см. принцип работы импульсных дальномеров). Отсчет расстояния, производится от каждой точки находящейся в диаметре лазерного пятна. Когда то эта тема уже обсуждалась, предлагаю внимательно ознакомиться с ее содержимым: http://geodesist.ru/forum/threads/Ширина-луча-лазерных-дальномеров-тахеометров-их-точность-и.4228/page-2
    Если коллимационная ошибка устранена в сервисном центре и соответствует точности вашего такхеометра (2", 5"), отъюстирован вертикальный угол V0 (место нуля) то и полученные координаты в результате измерений будут точны. Относительно угловой точности - эту поверку можно провести даже в офисных условиях, тем самым проверить работу специалистов сервисного центра - Меню - Поверки - Коллимация. Меню - Поверки - Поверка М0.
    Если в чем то из вышесказанного ошибся, прошу поправить
    С Уважением.
    #415
    Александр1992 нравится это.
  16. Vladibor
    19 янв 2013
    Лазерный целеуказатель, так же, использовался для вынесения и закрепления временных базисных точек на плоских поверхностях (колоннах и т.п.) для текущего использования. Во всяком случае, ранее используемые приборы (Sokkia, Topcon) позволяли это делать. А с таким смещением пятна ни о каком вынесении не может быть и речи.
    #416
  17. Philin
    1 фев 2008
    Если подразумеваются приборы серии SET до 2008 года выпуска - согласен. Если же речь идёт о более новых CX и SET RX, то у них лазер направлен не лучше чем на указанных фото :)
    #417
    Rey и sherkhan нравится это.
  18. Vladibor
    19 янв 2013
    Sokkia 550RX 2011-го года выпуска. Пятно лазера строго по центру - использовался для выноса высотных отметок и задания осей на колоннах. Контрольная нивелировка показала возможность выноса высотных отметок при помощи пятна лазера тахеометра на расстоянии до 50 м.
    #418
  19. QwertyFT
    9 мар 2010
    South NTS 375 есть мануальчик почитать картинки посмотреть? ::biggrin24.gif::
    #419
  20. Vladibor
    19 янв 2013
    Есть мануал по 362, НО !!! Если вы почитаете мои посты в данной теме, то поймете, что я не советовал бы Вам приобретать эти приборы. Лучше купить дороже, но приборы, измерениям которых вы будете доверять, а не отсылать на юстировку каждую неделю. Кроме того, если прибор, к тому же, окажется с заводским браком, то Вы столкнетесь с ситуацией, когда Вам откажут в обмене на исправный прибор. Выбор за Вами.
    #420
