south s82-v & SurveCE настройка
Тема в разделе "South", создана пользователем George_Bablovsky, 15 май 2014.
  1. George_Bablovsky
    15 май 2014
    Всем привет! Кто нибудь сталкивался с антеной SOUTS S82-V gnss...??? Контроллер на виндоус мобайл. Программа SurveCE 3.02. Все настроил, работает быстро и хорошо. Но при экспорте DXF в SurveCE округляет высоту до метра (до целых)... А в автокаде в с свойствах точек смотришь... высоту нормально показывает. Все по нажимал, все попробовал. Мозг сломал... Можно конечно текстовик скидывать... потом в кредо.. потом DXF. Но хотелось бы пользоваться удобствами софта.. отснял и сразу в акад)))
  2. G-P-S
    13 июн 2012
    South здесь не причем. Это какой то глюк SurvCE когда на экране контроллера на dxf/dwg высоты отображаются как положено до 3 знака после зпт а при открытии этого же чертежа в акаде высоты отображаются только до метра. То же с таким столкнулся.
  3. George_Bablovsky
    15 май 2014
    я в курсе что это глюк SurveCE это то понятно. Вот именно так и у меня! на экране в контроллере до тысячных, а при экспорте... только до метра. И как с таким быть? Не нашел как поменять? Я вообщем все что можно в SurveCE перерыл... ничего не помогло. Ну тогда придется через TXT...
  4. GNSSHELP
    23 июн 2014
    Заходишь в карту, далее файл -dxf/ dwg/- экспорт оных - называешь 777.dxf - нажал галку сверху - можешь блоки карлсона (того что живет без крыши , которую ему сорвало..) или Точки Када на выбор (там же запись меток тчк в отдельный файл галку - чтоб в отдельно слое было) - и самое главное, переводишь свой взгляд на кнопочки сверху (самая крайняя левая, на ней изображена галка на фоне таблицы), выбираешь и нажимаешь на нее - Elevation Text Precision: от 0. до 0.00000000 выбираешь - это твое)) при экспорте знаки после запитой переводятся в КАД. Остальное размеры и положение текста, на усмотрение.
  5. koklamer
    27 май 2013
    Подскажите,а кто-нибуть использовал вместо контроллера смартфон на Windows mobile?
    КПК дешевле и удобнее контроллера.
    В чем плюсы и минусы,хотя бы теоретически?
  6. geoprofix
    30 ноя 2008
    многие пользуют. минусы КПК быстро садится батарея и зимой тачскрин будет тупить. Чтобы SurvCE не тупило, нужно минимум 256 мб оперативы, а лучше 512мб и проц от 800Мгц, лучше 1-1.2Ггц.
  7. unklsam
    10 сен 2014
    Могу посоветовать HTC HD2 - одна из последних моделей на Windows Mobile 6.5:
    http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91491&modelid=5001837&clid=703
    По производительности не сильно уступает Getac. Встречаются в продаже на барахолках за 3-5 тыр.
    К нему докупить внешний чехол-аккумулятор на 2-3 Ач и крепление для велосипеда/вехи. Итого за 7000 - вполне рабочий вариант.
    Surv CE 4 версии работает великолепно, были небольшие ошибки при отображении подписей к ярлыкам, но они легко исправляются в файле параметров. Недостатки: по мне, резистивный тачскрин для контроллера удобнее, чем емкостной - стилус с острым наконечником, лучше откликается на нажатия.
  8. geoprofix
    30 ноя 2008
    Ну это если с Egstar, с SurvCE или FG подороже все же будет, тысяч так от 35, что все равно дешевле раза в 2 чем брать самый простой контроллер.
    Geoshaman и sherkhan нравится это.
  9. Alik_Sh
    24 июл 2012
    Коллеги подскажите! Сделал локализацию, отстоял пункты, создал местную СК, обсчитал в Магнете, все хорошо. Потом забиваю данные в SurvCE в контроллере делаю локализацию по данным, которые были обсчитаны в магнете, погрешность до 10 см между пунктами, все хорошо. Ставлю базу S82-V на точку с известными координатами которая обсчитана в магнете, запускаю, а он мне пишет что, точка сдвинута на 5 секунд (точно не помню что было написано, в общем точка на 5 сек. врет). В чем может быть проблема? в магнете все проверил, в контроллере тоже.
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2014 ---
    т.е. не врет, а отличается на 5 сек. от того места где стоит.
  10. r22
    r22
    10 дек 2014
    Всех с наступающими и прошедшими!!
    и Собственно СУТЬ вопроса - Три нед назад приобрели S 82V+ к нему s10(контр.),по старой цене - готовимся к тяжелым временам я имею ввиду курс американского рубля )). Подскажите с чего начинать. До этого работали и работаем с SOKKIA (там все просто).
    На данный момент единственное что имеем так это подключить его к ПК через каб почитать config). Ни через instar ни через assistant ни хрена не подключается,про survCE вообще не говорю. Короче если кто знает в общих чертах но без выпендрежа будьте добры, кто волокет если не сложно
    С почтением и уважением
    Воронеж
  11. r22
    r22
    10 дек 2014
    вопрос снят
    всем спасибо
  12. Диман(Редбулл)*
    21 окт 2015
    Всем привет! Ребят помогите работа стоит ничего сделать немогу! Снимал себе снимал и тут в один день прибор South s82v не дает фиксированное в ртк джисм ! все время автономное ! каковы причины и решения?
  13. G-P-S
    13 июн 2012
    Сейчас попробуйте. Сейчас все будет нормально.
    Диман(Редбулл)* нравится это.
  14. Диман(Редбулл)*
    21 окт 2015
    Спасибо! Сейчас все нормально!
    --- Сообщения объединены, 26 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 26 окт 2015 ---
    Вам нужно настроить прибор и вставить симки для настройки в ровер и базу ! настраивать в Инстаре! Нужно включить прибор (база) потом воткнуть в комп (ком порт)запустить интар! написать там номер телефона который в базе! тагже с ровером только написать там тел.номера базы и ровера! И должно работать!
