South nts365 "превышен остаток"
Тема в разделе "South", создана пользователем Pavel1971, 28 авг 2019.
  1. Pavel1971
    4 апр 2018
    Суть проблемы в следующем. Есть тахеометр nts365. При обратной засечке по расстояниям при замере на вторую точку выдаёт сообщение "превышен остаток". Файл измерений и файл координат созданы, с исходными данными все Ок, угол засечки соответствует нормам. Кто подскажет в чем проблема?
  2. Aleksey91
    13 дек 2014
    в данных или измерениях. Грубая ошибка.
    avianvv нравится это.
  3. Pavel1971
    4 апр 2018
    Спасибо за ответ.Проблема оказалась в другом.Типичная болезнь этих приборов разюстировка.Ось дальномера не совпадает с оптической осью трубы.Проблему решил в сервисе,плюс подправили коллимацию.
  4. Aleksey91
    13 дек 2014
    Если это вызвало ошибку обратной засечки, то это не болезнь, это стукнули 100% и относительно сильно. Их можно тряхнуть или ударить, так чтобы лазер немного ушёл, но тут он явно ушёл много и наблюдения в засечке наверняка были в БО режиме и на наклонные поверхности.
  5. Pavel1971
    4 апр 2018
    Да так скорее всего и было наверное тряханул в багажнике.Так что бы бил или ронял не помню.Получается что при угле наклона трубы наклонная и горизонтальная дальность "конфликтуют"(((
  6. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    В смысле "конфликтуют"? Не верно рассчитывается горизонтальное проложение? Этоне всегда в лазере дело. Часто бывает из-за изменившегося значения МО. В таком случае есть смысл сделать пользовательские поверки, чтоб прибор обновил список геометрических констант. После этого, обычно, горизонтальное расстояние (HD - horizontal distance) он начинает верно вычислять из наклонного расстояния (SD - slope distance).
    alek4mac нравится это.
  7. Pavel1971
    4 апр 2018
    Проблема решилась в сервисе.Не совпадала оптическая ось трубы и ось дальномера.На 100 метров около 20ти см.Соответственно сделали юстировки,выбрали коллимационную ошибку.Собственно это было в самом начале эксплуатации этого агрегата.Сейчас пока все ОК.
    css101 и avianvv нравится это.
  8. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Хорошо, что всё хорошо. У Вас в приборе уже нормальный перевод, я надеюсь?
  9. Pavel1971
    4 апр 2018
    На русский? Да есть .
  10. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    А какая версия прошивки у Вас можете написать?
  11. Pavel1971
    4 апр 2018
  12. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Для таких приборов есть свежее прошивка 2014.12.15. Вроде можно на Ваш установить.
    С другой стороны если всё работает и устраивает - то особого смысла нет, так как изменения там больше косметического характера будут.
  13. Pavel1971
    4 апр 2018
    Спасибо пока все ОК.Работает ,меня устраивает.Если брать новый то скорее всего SOUTH.Но и этот пока свое не отработал.
    alek4mac и avianvv нравится это.
  14. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Это лучше всякой рекламы - когда пользователь доволен оборудованием. Если какие-то вопросы возникнут - обращайтесь!
  15. Aleksey91
    13 дек 2014
    Раз уж старую тему подняли. Новые, которые не щёлкают при измерении позволяют не сильно беспокоится о смещении лазера, так как он 4 здоровых болтах фиксируется. Это довольно большое преимущество, так как позволяет дольше обходится без юстировки и проще относится к прибору.
  16. Pavel1971
    4 апр 2018
    Мне в сервисе после того как совместили оси трубы и дальномера на все болты крепления капнули специальный лак который фиксирует эти болты.Сейчас на всякий случай проверяю с влюченным лазером отклонение осей. Пока все ОК.
  17. Aleksey91
    13 дек 2014
    Да лак это обычное дело, это само собой.
  18. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Думаю, что стоит также озвучить что такой дальномер не только на NTS-362R6L сейчас, но и на NTS-382R10 и NTS-372R10...
