South g1
Тема в разделе "South", создана пользователем igor Dzhaga, 20 мар 2017.
  1. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Краснодар, Санкт-Петербург
    да может, но в разных регионах и у разных операторов могут быть свои нюансы.
    --- Сообщения объединены, 7 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 7 июн 2018 ---
    в последней версии Egstar для Android есть поддержка PPK (in setting--save--ppk).
    #101
  2. PCIx
    9 янв 2013
    Объясните толком на контролере, проданном мне, установлена программа SurvX, а не Egstar в ней поддержка будет?
    #102
  3. Sherll
    9 май 2014
    Chita, Chitinskaya Oblast', Russia
    Здравствуйте ! Может подскажите. Купил приемники . Первый раз они говорили ровер , база , а сейчас три раза пищит и отключается
    #103
  4. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    И что по деньгам вышло?
    #104
  5. Shem
    6 июл 2009
    Новосибирская обл.
    Да, тоже интересует этот вопрос. Контроллер X50, программа SurvX, нет возможности работать в кинематике! Может вы дадите возможность тем, кто купил у вас контроллер X50 устанавливать ПО Egstar, если там реализована эта функция?
    Получается SurvX уже не актуальное ПО под андроид для South и они в данный момент развивают Egstar?
    #105
  6. geoprofix
    30 ноя 2008
    развивают оба софта. Stop&GO является устаревшей технологией (сейчас есть rtk и rtx) поэтому команда разработки SurvX пока не считает нужным добавлять поддержку Stop&GO в свой софт. Egstar WM изначально имел такую функцию, поэтому она перешла в новый Egstar Android. Напишите на support@geodetika.ru и Вам вышлют apk egstar android с поддержкой ppk (софт бесплатный), поскольку последняя версия egstar еще переводится, мы его не выкладываем в открытый доступ. На данный момент все модели серии Galaxy - G1, G1 Plus, G6 поставляются в версиях gsm и укв, что позволяет работать в местах, где нет сотовой связи.
    #106
  7. Qvinto
    Qvinto Цивильный модератор
    Украина, г.Калуш
    Ничего себе
    Ничего себе устаревшей. С чего это вы взяли? Нормальная технология, часто ею пользуемся.
    #107
  8. geoprofix
    30 ноя 2008
    кроме СНГ не встречал чтобы кто-то ею пользовался. и то в основном это пользователи хайперов, которые зажали в свое время платить за опцию ртк. Зачем снимать точки, думать обсчитаются они потом или нет, будет срыв инициализации или нет, а если будет, то ехать снова доснимать, когда в ртк по укв в реальном времени (если уж нет связи сотовой), все можно прекрасно отснять, а базу в статике закоординировать в районе работ. Технология нормальная, но прогресс не стоит на месте.
    #108
  9. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    geoprofix, я с вами поспорю. А в карьере в тайге вы пробовали? Когда сотовой связи нет, а радио, репитер, стоит на борту, а на нижнем горизонте (500 метров ниже) под ним радио не ловит. Или, на фабрике, или штабель угля\руды, когда всё застроено, и радио есть, а спутников маловато для решения, вот и увеличиваешь время снятия отсчёта, поглядывая на PDOP в стоп енд гоу, а потом пост обработка и всё считается. А так, жди: пока они прилетят не прилетят.
    #109
    GEO_VIK, KUG и Shem нравится это.
  10. geoprofix
    30 ноя 2008
    очень странно, если у вас считается stop&go, там где ртк не фиксирует (ртк тоже можно подождать пока выдаст фикс к слову). сколько эпох вы снимаете на каждой точке в таких условиях (сколько стоите по времени)?
    #110
  11. Shem
    6 июл 2009
    Новосибирская обл.
    geoprofix, спасибо за подробный ответ!
    Поддержу Qvinto на счёт PPK. У меня ситуация такая, что в районе работ нет сотовой связи, но имеется ПДБС в пределах 20км, Конечно можно поставить свою базу на участке и работать по радио ртк, но работаю один и не хочется оставлять базу без присмотра, мало ли уйдёт в лес и заблудится... А так взял один ровер, отснял в кинематике и обработал потом дома относительно ПДБС.
    #111
    Qvinto нравится это.
  12. geodetika
    8 апр 2012
    на данный момент PPK в приемниках Galaxy реализовано без использования контроллера. Вы включаете режим ровера и записи сырых данных. В память приемника пишется кинематический трек. Если вы хотите измерить точку, то просто останавливаетесь на ней от 15 секунд и более (если стоит запись 1гц, будет записано 15 и более эпох). Далее импортируете sth файл как файл кинематических измерений в South Total Control, программа сама распознает если вы останавливались на 15 и более секунд для сохранения точки и отметит такие точки на кинематическом треке. Если вы хотите обрабатывать измерения не в STC, можете из него сконвертировать Ваш файл в RINEX и продолжить обработку в другом софте.
    #112
    2LS нравится это.
  13. MitSerNik
    7 дек 2010
    Мичуринск
    Контроллер X50, программа SurvX, приемник Galaxy G1, в свойствах спутников не показывает вторую частоту, не показывает уровень заряда батареии, да и вообще мало что показывает.
    В режиме статики получается с контроллера вообще невозможно увидеть сколько времени пишется и какой номер точки идет? а сырые данные скинуть можно только по кабелю?
    Кто в курсе если подскажите есть такие проблемы?
    Походу новый приемник продам с радостью, кто научился с ними работать пишите
    #113
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    Вам нужна бесплатная программа South EGSTAR для Android, в ней можно писать статики и кинематику с приемника в контроллер (телефон). Можете запросить ее на support@geodetika.ru. SurvX 3 пока больше заточен для РТК, возможно в SurvX 4, которая выйдет к сентябрю появится поддержка записи статики и PPK.
    #114
  15. Shem
    6 июл 2009
    Новосибирская обл.
    MitSerNik, да, всё так, как вы описали. При каких-то условиях частота l2 и l5 отображаются, но не понял в чём причина.
    geoprofix, я писал в поддержку по поводу Egstar, ответили, что актуальная версия ещё не вышла, планируется в течении месяца-двух.
    #115
  16. PCIx
    9 янв 2013
    Вобщем парни мы попали на деньги, с этими артистами, в приборе по факту корректно не работает ни чего и судя по всему компания Геодетика с этим ни чего не сделает:(, только хамские отписки про владельцев хайперов в которых кстати всё работает.
    Хваленое РТК отваливается, ППК не работает, статика и та через раз, порт перенастроить нельзя, рткнет их глючит.
    #116
    GPSVoice и Shem нравится это.
  17. geodetika
    8 апр 2012
    Что у вас не работает и почему вы не обратились в техподдержку? Что за отписки про хайперы?
    #117
  18. PCIx
    9 янв 2013
    1. stop&go при приобретении прибора утверждали что режим есть по факту до сих пор нет.
    2. Статика, запись статики должна осуществляться либо с контролера либо при выборе его с кнопки, по факту с контролера может запустится может нет, хорошо объяснили, что если средний индикатор не моргает то запись не запущена, с кнопки, если прибор перед этим запускался с контролера запись не запустится (очень интересно обнаружить это на пункте до которого поднимался на сопку 4 часа и контролер не взял), поможет только сброс настроек до заводских при котором дискретность станет 5 сек.
    3. RTK радио не работал так как поддерживает только два протокола ни кто не хочет перенастраивать рабочее оборудование с не ясными перспективами.
    4. RTK GSM непроизвольно перестает работать как при использовании GSM модема приемника, так и при использовании GSM контролера, притом при переключении с модема приемника, на контролер находится, gsm сеть одна, база одна.
    5. Сеть базовых станций RTKNET (ЭрткиНет) утверждали, что сеть увязанна между собой во время работы в под серпуховым отвалилась база серпухов перешел на другую ближайшую, итог данные одни от других улетели на 10 метров самое паскудство, что мне это предъявил заказчик.
    6. Техподержка - обращался не однократно тех кто использовал прибор по назначению там нет. Ответы: stop&go - а вам зачем или надо было покупать другой контролер, моглибы с помощью программки расставлять метки в ринексе, а для вашего пока програмки нет будет в мае (до сих пор НЕТ)
    Статика - ну мы незнаем у нас все работает
    RTK радио - не ну если перепрошить модем и перенастроить приемники то возможно заработает. Первый ответ был вообще что мы со старыми тримблами не работаем (это про R8) и ни чем помочь не можем.
    RTK GSM - ну это наверное проблемы сети пространный рассказ про проблемы GSM в России, когда объяснил что на руках симки всех операторов и это город кругом 4G, сказали, что наверное нужно перепрошить, перепрошил отваливаться стал чуть чуть реже примерно раза 2-4 в час очень полезно когда нужны не прерывные данные.
    7. COM порт изменить скорость порта нельзя, просто нельзя и все привет всем кто собрался сопрягать его с чем либо...
    Ну а про Хайперы смотрите ветку выше наверняка ваши же орлы и накрапали...
    #118
    GPSVoice, Qvinto и KURSK85 нравится это.
  19. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    PCIx, Вопрос по 5 пункту. В г.Серпухов МО ведь нет базы Геодетики. Ближайшая Чехов. Базы лучше выбирать самостоятельно,если поставить ближайшую, то могут быть сюрпризы в 10-12 метров((
    По RTK GSM на прошлой работе в G1, стояла симка МТС, в контроллере симка Мегафона. Такой вариант позволял перекрывать места с плохом приемом интернета.
    С G1 лично проработал год, работали только в RTK в МО. За 340 тысяч это самый оптимальный комплект для кадастровых работ для обжитой местности с уверенным 4G.
    ИМХО. Если у вас и сопки и статика и отсутствие сотовой связи, то нужно было рассматривать сегмент GNSS для изыскательских работ от Topcon, Sokkia, Trimble. Там ценник уже будет выше в 2-3 раза, чем G1.(((
    #119
  20. PCIx
    9 янв 2013
    Прекрасный ответ в духе компании геодетика, скачек 10-12 м это нормально, статика слишком сложная для прибора функция и тд.
    Для RTK в МО с уверенным 4G есть варианты от 200, компактней и легче, вы сильно переплатили...
    Прибор позиционируется как универсальная измерительная система которой не является:(((
    Компания геодетика, где прибор и покупал утверждает, что все выше перечисленные функции есть в наличии по факту нет.
    Ну уж если в приборе статика это слишком сложно, то о чем вообще дальше говорить...
    Про ценник тоже повелся, но Trimble R8s c необходимыми функциями и дорогущим контролером выходит в 500 это не 2 раза, а 50% в общем не совершайте моей ошибки.
    #120
    serzh.cad и GPSVoice нравится это.
