South g1
Тема в разделе "South", создана пользователем igor Dzhaga, 20 мар 2017.
  1. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Вам лучше обратиться напрямую в техническую поддержку 8 (800) 555-46-42, 8 (969) 123-73-83. Так вы быстрее получите ответ.
    #81
  2. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Краснодар, Санкт-Петербург
    NMEA настроен по умолчанию на выдачу на Lemo7 порт, соответственно Вам нужен кабель Lemo7-DB9 (RS232) из комплекта.
    #82
  3. geodetika
    8 апр 2012
    Режим Stop&Go будет добавлен в ближайшее время в EGSTAR для Android.
    #83
  4. PCIx
    9 янв 2013
    На контролере установлено ПО SurvX 3.0 после последних обновлений действительно во вкладке съемка точек появился режим Stop&go, но при попытке записать точку выдает ошибку (см. картинку), по шаманил подключил к компу включил галочку запись файла в режиме ровера, после этого кинематический файл в приборе писаться !!!перестает!!!, ошибку начинает выдавать на русском "не удалось собрать, попробовать снова".
    --- Сообщения объединены, 26 апр 2018, Оригинальное время сообщения: 26 апр 2018 ---
    да действительно посылка идет, еще вопрос какой, я правильно понимаю что когда у меня прибор работает в режиме GSM RTK данные в NMEA посылаются с поправкой?
    --- Сообщения объединены, 26 апр 2018 ---
    Когда имеете дело с компанией Геодетика это не так: вот что мне ответили на этот же вопрос через 6 часов после ответа здесь:
    "Здравствуйте, воспользуйтесь инструкцией и сделайте по аналогии - Инструкция
    Какой у вас эхолот?" в инструкции речь к слову идет о s82 с другим контролером и другим ПО.
    по телефону нормальный ответ "ну мы это не пробовали" :(
  5. geodetika
    8 апр 2012
    NMEA идет на lemo7 в G1 (порт DB9 в S82-V), поправки, например, RTCM 3.x идут на порт Lemo5, в том случае если настроить приемник на внешнее устройство (внешний порт), например, для выдачи поправок на внешний УКВ радиомодем. Пока STOP&GO до конца не реализован в ПО для Андроид, вы можете работать в ртк по укв или gsm. Настроив приемник в режиме РОВЕРА, включив запись сырых данных, вы получите файл кинематики в памяти приемника, но Вам придется вручную проставлять временные метки в rinex файле, например, через утилиту sth2rinex, для обработки точек в STOP&GO.
    #85
  6. PCIx
    9 янв 2013
    Я наверное не верно выразился если прибор работает в режиме ртк координаты которые он выдает в NMEA с поправкой (с привязкой к базе) или это навигация?
    Не моли бы дать ссылку на sth2rinex и описание как с ним работать?
    #86
  7. geodetika
    8 апр 2012
    если прибор подключен к базе и работает в РТК, то в NMEA будет решение с привязкой от базы (фиксированное или плавающее решение), если нет, то будет автономное решение.При это это будут координаты в WGS-84, в МСК пересчет осуществляется софтом эхолота, если есть такая функция (в эхолоте South есть).
    sth2rinex это конвертор в rinex. После конвертации для Stop&Go используется утилита RinexPointMaker, в котором можно загрузить файл rw5 из Carlson SurvCE, где содержатся имена точек, высота антенны, ее геоцентрические координаты, а также время начало и окончания съемки на точке. Таким образом на выходе получается rinex файл в котором содержатся данные о точках на кинематическом треке, но т.к. у Вас андроид софт, то Вам эта утилита не поможет. Но в скором времени должны сделать решение для Android.
    #87
  8. PCIx
    9 янв 2013
    sth2rinex это конвертор в rinex. После конвертации для Stop&Go используется утилита RinexPointMaker, в котором можно загрузить файл rw5 из Carlson SurvCE, где содержатся имена точек, высота антенны, ее геоцентрические координаты, а также время начало и окончания съемки на точке. Таким образом на выходе получается rinex файл в котором содержатся данные о точках на кинематическом треке, но т.к. у Вас андроид софт, то Вам эта утилита не поможет. Но в скором времени должны сделать решение для Android.[/QUOTE]
    А скорое это какое? 15 мая нужно использовать на Камчатке не ужели придется пользоваться как базой:(
    В свете этого вопрос разъем подключения аккумулятора как у тримбла или какой-то свой?
    При продаже говорили что все работает:(
    По факту из всех пунктов более-менее работает только gsm ртк (и то с тонкостями) и статика (но запись может само произвольно отключится, снова включить можно только с компа) , а цена выше более чем 100 т.р. :(
    #88
  9. geoprofix
    30 ноя 2008
    По факту из всех пунктов более-менее работает только gsm ртк (и то с тонкостями) и статика (но запись может само произвольно отключится, снова включить можно только с компа) , а цена выше более чем 100 т.р. :([/QUOTE]
    gsm rtk, uhf rtk, статика все работает. Что значит запись произвольно отключится, в режиме статики файл начинает писаться автоматически, запись прекращается при выключении приемника, при новом включении в режиме статики снова начинается запись нового файла на новой точке. Обещают новую версию к 10 мая.
    #89
  10. PCIx
    9 янв 2013
    При запуске статики с контролера файл начинает записываться только если стоит галочка автоматическая запись файла в настройках программы InStar (которая живет своей жизнью), в противном случае прибор проговорит установки, а запись не начнет, а вот это галочка в настройках прибора периодически слетает и установить ее можно только с ПК
    #90
  11. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    а запустить с кнопки запись статики пробовали? на включённом приемнике держим питание и ждем пока не начнет говорить ровер, база, статика. Останавливаемся на статике и подтверждаем.
    В этом есть минусы (не поменять имя файла, настройки записи). Зато без контроллера можно.
    #91
  12. geoprofix
    30 ноя 2008
    да про этот режим и говорил
    #92
  13. PCIx
    9 янв 2013
    Этот режим тоже работает только при включенной галке, да и вообще от нового прибора хотелось удобства и стабильности, а пока ни того ни другого не наблюдается, ну а часть работы все равно приходится делать старенькими maxor-ами (см stop&go) Обидно деньги потрачены свои:(
    #93
  14. geoprofix
    30 ноя 2008
    в SurvX и EGSTAR для Андроид есть режим Статики, который конфигурирует приемник в режим статики, поэтому в инстаре не обязательно проставлять галочку.
    #94
  15. Ернат
    15 янв 2013
    Доброго времени суток. Купил в Китае комплект база+ровер South Galaxy G1 c контроллером South Х3 с ПО EGStar 3.0, все на китайском языке, сижу парюсь с настройкой. Подскажите модель геоида, зону и осевой меридиан зоны для моего региона (Казахстан, ВКО, г. Усть-Камногорск)?
    #95
  16. Sash
    18 фев 2009
    Мытищи
    В техподдержку звоните теперь:)))
    #96
  17. Geo_major
    28 мар 2010
    Попробуйте связаться с тех.поддержкой Геодетики. 8 (800) 555-46-42 Техподдержка support@geodetika.ru
    Поговорите с ними о стоимости прошивки ваших приемников на русский язык.
    За настройки лучше уточнить у своих коллег в регионе. С Казахстана на форуме мало геодезистов.
    http://geoid.kz/index.php/forum
    #97
  18. geoprofix
    30 ноя 2008
    в Казахстане обратитесь к дилеру South - компании Геомастер.
    #98
  19. Павел_БЛГ
    9 янв 2011
    Благовещенск
    А приёмник может работать по прямому дозвону (csd)?
    #99
  20. PCIx
    9 янв 2013
    Когда заработает режим stop&go в SurvX, обещали к 10 мая, так ни чего не заработало, пришлось брать другие приборы :(
    #100
