South g1
Тема в разделе "South", создана пользователем igor Dzhaga, 20 мар 2017.
  1. Денис Викторович С
    22 май 2014
    Да. При измерениях есть молоток, если он зеленый мы в допуске по наклону и можно мерить, если красный - нет.
    Может нужно угол максимальный выставить?
    И вопрос как правильно откалибровать датчик ориентации. В инструкции на русском нет картинок, как крутить г1.
  2. geoprofix
    30 ноя 2008
    Калибровать нужно в дали от источников электромагнитных помех. Нужно вращать как можно в большем кол-ве направлений (вверх вниз, право лево, по диаганали).
  3. Денис Викторович С
    22 май 2014
    Если это ссылка, то не открывается чото.
    --- Сообщения объединены, 10 апр 2017, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2017 ---
    @geodetika подскажите что как по сообщению ниже.
    http://geodesist.ru/threads/ehlektronnyj-uroven-i-datchik-orientacii.61999/#post-705648
  4. geodetika
    8 апр 2012
    Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар
    с компьютера с chrome отображается видео. Попробуйте открыть в другом браузере. Попробуйте откалибровать как на видео.
  5. Денис Викторович С
    22 май 2014
    geoprofix, geodetika, спасибо. Попробовал еще раз. Максимальное расхождение 4 см. Из 36 измерений трех разных точек. Может в первом случае помехой была моя машина, калибровал и мерил в 1-2 метрах от нее. В общем сделал вывод что надо откалибровать, потом проверить, потом работать. Будуть еще кейсы отпишусь.
  6. Денис Викторович С
    22 май 2014
    Скажите когда G1 будет внесен в государственный реестр средств измерения?
  7. Elbrus
    21 авг 2009
    Юг РФ
    Ну уже ведь говорили - в мае....!
  8. geoprofix
    30 ноя 2008
    все документы в госстандарте, от заявителя ничего не зависит, как только выйдет приказ, будет св-во, ждем как можно скорее.
  9. Мейрбек
    12 мар 2014
    коллеги помогите пожалуйста программа русские версия EGStar для контроллер South MasterPro Mobile S12 GPS SOUTH Galaxy G1
  10. semk
    20 ноя 2012
    Здравствуйте уважаемые коллеги! При измерениях в статике приемник G1 иногда вместо нормальной записи выдает пустой файл без измерений. Такое бывает 1-2 раза в день. И не знаешь на какой точке он не запишет. Иногда за 100 км приходилось ездить перемерять. C RTK проблем нет. Причем размер файла всегда один и тот же.
    • 1725018IF.ZIP
      265 байт
  11. PioneerTG1
    11 сен 2012
    г. Молотов
    Здравствуйте. Куда лучше вставлять SIM-карту в контроллер Getac 336 или в приемник G1?
    Почему спрашиваю, потому как подключение происходит по разному. ПО ServCE.
    Подключение через встроенный GSM (sim-карта в приемнике):
    Selecting Modem/Radio--->Internal GSM--->Инициализация инструмента--->Отправка данных--->Конфигурация ровера--->Инициализация инструмента--->Disconnected...--->Connecting...--->Успешное соединение.
    Время подключения: около 21 сек.
    Подключение через интернет контроллера (sim-карта в контроллере):
    Selecting Modem/Radio--->Data Collector Internet--->Инициализация инструмента--->Отправка данных--->Конфигурация ровера--->Соединение с сетью--->Ожидание считывания--->Инициализация инструмента--->Connecting to Server--->Подключ.! Ожид-е RTK сооб-й--->Успешное соединение.
    Время подключения: около 7 сек.
  12. geoprofix
    30 ноя 2008
    после подключения если стабильно работает, то разве 14 сек разницы играют большую роль? или вы через каждую минуту отключаетесь, чтобы не расходывать минуты rtk?
  13. PioneerTG1
    11 сен 2012
    г. Молотов
    Дело не в этом. Просто интересно как правильно, как должно быть!?
    В первом варианте подключения меня несколько напрягает этап подключения "Disconnected..." и нет сообщения "Подключ.! Ожид-е RTK сооб-й".
    Вообще интересно, на сколько ощутима разница в качестве сигнала, когда sim-карта установлена в контроллере или приемнике?
    Если нет разницы то проще использовать sim-карту в контроллере, т.к. нет нужды прикручивать GSM антенну к приемнику, что в свою очередь облегчает работу в труднодоступных местах, т.к. антенна не будет ни за что зацепятся.
  14. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Есть разница и большая - если карта в приемнике, то связь надежней (он выше контроллера)
    Практика использования карты в контроллере показала нестабильную связь в траншее. овраге и т.п.
    С картой в приемнике таких проблем меньше.
  15. PioneerTG1
    11 сен 2012
    г. Молотов
    А как на счет антенны у приемника G1, ее всегда необходимо прикручивать?
  16. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    а как без антенны?
  17. PioneerTG1
    11 сен 2012
    г. Молотов
    Подключал без нее, было фиксированное решение. Но это в городе, на дальних расстояниях не пробовал.
  18. Evengar
    16 авг 2012
    Тверская область
    Так и есть, если сигнал хороший, то и без антенны конектится. Я использую симку и в приемники и в контроллере разных операторов т.к. зона покрытия у всех операторов разная. Так же еще 1 оператор у меня в телефоне. Бывает такое, что раздаю интернет через смарт на контроллер(3 симка). Ни когда не знаешь в какую глушь занесет и какие операторы там будут нормально работать...
  19. PioneerTG1
    11 сен 2012
    г. Молотов
    А процесс подключения тоже разный, как в моем случае?
  20. geoprofix
    30 ноя 2008
    мой совет иметь 2 симки разных операторов, одну в контроллере, одну в g1, можно еще одного оператора иметь в телефоне ) если что раздать wifi
