South G1 не могу настроить встроенный GSM
Тема в разделе "South", создана пользователем vimis, 31 янв 2019.
  1. vimis
    6 дек 2013
    Сим карты МТС подключены. В настройках контролера South X11, SurfCE, не опознает провайдера internet.mts.ru, NTRIP не соединяет, логин и пароль подключены. Пересмотрел инструкции и видео, не помогло!
  2. ink1981
    28 июл 2010
    По пробуйте пока с симками не разберётесь через телефон раздавать интернет, на контроллер.
  3. vimis
    6 дек 2013
    То есть подключить симки к тел. и контроллеру?
  4. ink1981
    28 июл 2010
    Да просто включить в телефоне точку доступа вай фай, а в контроллере сделать подключение по вай фай. Настройки ртк там стандартные должны быть, всё робит. Благодоря этому есть выбор в операторах, где то один не ловит где то другой удобно ))) несколько симок можно использовать. Те же телефоны сейчас обычно двухсимочные. Единственное соединение может быть не очень стабильно (плюс некоторые приборы при работе глушать вай фай)
  5. vimis
    6 дек 2013
    На объекте нет интернета! Тайга...
    --- Сообщения объединены, 31 янв 2019, Оригинальное время сообщения: 31 янв 2019 ---
    А какие параметры должны быть установлены на сим-картах? Можно поподробнее прописать пожалуйста. Операторы теряются в выборе тарифа...
  6. ink1981
    28 июл 2010
    Так вам симки тогда тоже не помогут...., только если у вас есть база с укв модемом передающим и на ровере укв модем
  7. vimis
    6 дек 2013
    Сигнал связи МТС на телефоне показывает полную антенну, интернета нет. На других GPS-ках работал без интернета, делал дозвон до базы и работал без проблем.
  8. ink1981
    28 июл 2010
    Ровер до базы один фиг дозваниваеться через интернет, если есть доступ к интернету не важно через симку или вай фай связь будет
  9. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    То есть по номеру телефона дозвон делал? Соединение CSD?
    Тогда причем здесь это?:
    Сами же говорите, что интернета нет.
    2LS нравится это.
  10. G-P-S
    13 июн 2012
    Просто логин с ошибкой был вбит в контроллер. Сервер его и посылал.
  11. Паскуда
    20 апр 2013
    А разве логин не серийный номер приёмника?
  12. inouterer
    3 фев 2010
    YANAO
    Как я настроил GSM на South g1
    1 По вебинтерфейсу переводим базу в режим бызы, запоминаем серийный номер. Заходим в раздел Дата трансферт, NTRIP настраиваем сервер ставим режим Eagle, адрес 94.250.250.43 порт 2101 Имя пользователя S/N, пароль %s, Mountpoint: тоже S/N.
    Запускаем базу на GSM сеть "нет".
    Запускаем ровер на GSM сеть NTRIP, там выбираем в списке s/n своей базы. Всё.
    ganj0ur и avianvv нравится это.
