Ставимли тепловую сеть на кадастровый учет, из документов имеется акт приема-передачи и приказ о закрепление теплосети. Протяженность в акте и приказе 18 км. в однотрубном исчисление. Провели съемку сети по оси теплотрассы и получилось 7 км Протяженность трассы брать из документов 18 км или брать 7км по оси теплотрассы?
Всё таки может там 2 трубы лежит, а также еще плюс может быть это с подводом к зданиям или котельным непосредственно, тогда это уже 14 и плюс эти подводы, и будет и разница между 18 нетакая дикая как между 18 и 7. Попробуйте с заказчиком разобраться откуда такая разница получается большая, и смотрите документацию проект нужно попробовать прояснить откуда складывается такая протяженность. Мы делали теплосеть там, в протяженности были и подводы к зданиям.
Там есть и две и 4 тубы, вопрос в том какую протяженность прописать в техплане? по оси теплотрассы или все же брать из акта прима-передачи, в котором протяженность складывается из количества труб, т.е. в однотрубном исчислении ?
по оси. а в зки общ протяж и просить чтобы прописали в особых отметках. или 4 линии=4 контура с общ протяж.
Тут два варианта как будете показывать их на графике в виде 4 контуров, или просто один контуром по оси. Наверное лучше написать протяженность в характеристиках сооружения по акту, и расписать их в заключение что состоит из 4 линий (контуров) протяженностью 18. --- Сообщения объединены, 13 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2018 --- это можно расписать в заключение КИ, но если покажут 4 контура на графике я наверное так же сделал.
Была проведена реконструкция тепловых сетей, однако на старые сети нет кадастрового и инвентарного номера, как их правильно оформить. Как новая?
