Помогите!!! Несколько дней назад скачивали с прибора Sokkia SET 630 R через SokkiaLink съемку было все нормально. Сегодня пытались скачать так же инфорамцию, но возникла проблема: все делаем как и раньше происходит соединение с прибором, потом с самого прибора экспортируем данные, прибор пишет что данные передал, а в окне, где обычно указывалось какие именно данные передались (там же где и кнопка соединения с прибором) пусто. несколько раз перевернули с напарником прилогаемые инструкции и не нашли не какого ответа. попытались на другом компе, но так как я неиспользовал её (SokkiaLink) 60 дней запросила регистрацию, попробывали как указано в инструкции зарегистрировать без результатно. SL снесли, установили заново пытаемся зарегистрировать тоже самое без результатно. помогите плиз! Это хорошо у меня сегодня была одна съемочная точка и 11 пикетов, переписал в ручную с прибора и доволен. А если ход гнать в 10 точек и 1000 пикетов. Сжальтись кто чем может помогите плизззззз!!!!!
откройте папку SL,найдите файл Default.ini: в ней- ckbKcol,замените ноль на 1 и сохраните.Будет регистрация.
Доброго времени суток! Выскажу свое "скромное мнение": Процентов на 90%, если "вчера скачивали нормально, а сегодня "на том же компьютере, с теми же настройками, с тем же кабелем ( USB, кстати? Драйвера для кабеля ставили? Какой Com-port определился? ), воткнутым в тот же USB разъём" проходимая на "УРА" раньше, передача данных не идёт, то дело (ИМХО) не в программе и не в компьютере, а в сломавшемся интерфейсном кабеле. Т.е. варианта решения два, либо купить другой кабель, либо отремонтировать этот. Смысл менять программу из-за этого, я думаю не стоит.
Всем большое спасибо landsurveyor оказался прав полетел штекер в кабеле (кстати USB) запаяли теперь снова на коне ПАСИБО всем кто не остался равнодушен
Сегодня попал на объект,где не был несколько месяцев-там стояла моя SL.Пришлось её успешно зарегестрировать именно таким способом
