Sokkia Stratus
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Бойкий, 14 июл 2012.
  1. Бойкий
    2 апр 2012
    Работаю с приемниками первый раз. Подскажите что не так.
    Удалил данные с приемника (параметры по умолчанию).
    Отстоял на пунктах.
    Загрузил данные в Spectrum Survey. Когда нажал обработку выдал: : "No ephemeris data files faind in project" (Не найдены данные об эфемеридах в этом проекте). На схеме все точки в одной, наложены друг на друга.
    По ходу еще будут вопросы ::smile24.gif::
  2. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    Бойкий,
    Если у тебя старая программа для одночастотников, зайди на сайт ГСИ и почитай про обработку...
    Сам на таких-же "старичках" работаю, но пока получается (благодаря ГСИ и форуму).
    Удачи!
  3. Бойкий
    2 апр 2012
    Нашел, скачал Spectrum Survey 4.22 с сайта http://www.sokkia.com/general/downloads.aspx/
    Все заработало )
    У меня одночастотники.
    Вопрос опытным: Есть 2 пункта с известными координатами, отстоял на них. Как узнать и настроить программу на систему координат кадастрового округа. Цель: с одного известного пункта определять координаты в статике. Помогите настроить программу. Если я правильно понимаю, в каждом месте свои параметры.
  4. Евген23
    1 янв 2011
    Ижевск
    2 известных пункта маловато , хотя бы 4 ,да еще зависит от размеров территории на которой собираетесь работать, а про параметры перехода в МСК Вашего региона лучше узнать либо в дружественной организации либо в службе поддержки фирмы где приобретали оборудование
  5. Бойкий
    2 апр 2012
    В одной дружественной дали, расхождение около 60 см в базе и 3,5 м в определяемой точке.
    Попробую узнать в другой "дружественной" организации ::laugh24.gif::
    У меня в наличии 2 приемника, есть 4 пункта, на одном установлю базу, обойду еще 3, получится рассчитать параметры перехода?
    Для территории радиусом около 40 км, параметры перехода одинаковые будут?
  6. geokm
    27 фев 2010
    Для определения параметров перехода, вам потребуются координаты одних и тех же пунктов в двух системах. и чем точнее координаты тем лучше.
  7. Бойкий
    2 апр 2012
    У меня есть пункты в нужной СК.
    Приемники определят в WGS84, какие еще системы нужны?
  8. geokm
    27 фев 2010
    Бойкий, В нужной СК этих же пунктов которые определяете в WGS? если да, то можно определить параметры.
    Только не стоит забывать, что чем точнее определите пункты тем лучше будут параметры
  9. Бойкий
    2 апр 2012
    ОК :)
    Как?
  10. geokm
    27 фев 2010
    что КАК?
  11. Бойкий
    2 апр 2012
    Как рассчитать? В Spectrum Survey смогу?
  12. geokm
    27 фев 2010
    Наверное, я в данной программе не работал, ее не знаю.
  13. Бойкий
    2 апр 2012
    Помогите кто работал, как в Spectrum Survey рассчитать параметры перехода?
  14. Бойкий
    2 апр 2012
    Еще вопрос, в каком радиусе параметры одинаковые?
  15. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Бойкий,
    Калибровка или локализация (это один и тот же процесс) обсуждалась на форуме неоднократно.
    Но что бы долго не искать вкратце опишу даную процедуру для Spectrum Survey
    1. Создаете проект
    2. Импортируете измерения и вводите по ним информацию (имена точек, высоты антенн и пр.). Объединяете сеансы наблюдений на точках, где выполнялись измерения несколько раз.
    3. Указываете в качестве исходной одну точку. В качестве исходной может быть любая точка. (координаты полученные программой не трогаете)
    4. Обрабатываете измерения и анализируете результат. Все измерения должны иметь фиксированное решение и отношение больше 3. Если условие не соблюдается ищите причину в измерениях анализируя отчет по невязкам проблемного вектора.
    5. Фиксируете для уравнивания исходную точку (координаты полученные программой не трогаете) и выполняете уравнивание.
    6. Заходите в редактор Системы координат и создаете новую проекцию. Тип проекции указываете LCLGRID (Local Grid). Даете ей название. В строке "Основана на " выбираете проекцию максимально близкую к вашему району работ, можно выбрать одну из зон СК42. Импортируете точки имеющие каталожные координаты. И в соответствующие поля заносите их координаты в МСК. Нажимаете вычислить и смотрите на невязки, они должны быть минимальными. Если там появляются тысячи или сотни метров, то возможно неправильно указали координаты одной из точек или перепутали x и у местами (например в английской версии программы x и y математические). Если невязки десятки сантиметров, то тут два варианта, либо ошибка в исходных данных или неправильно выбрана проекция в пункте "Основана на ".
    Чимит нравится это.
  16. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Внутри полигона образованного пунктами участвующими в калибровке + снаружи на небольшом удалении от этого полигона.
  17. Бойкий
    2 апр 2012
    PMA, спасибо.
    Немного не понятно, может есть инструкция на русском или ссылка? Хотелось бы подробнее.
  18. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
  19. Бойкий
    2 апр 2012
    Параметры вроде нашел.
    PMA, еще вопрос:
    - почему вектор пишет Pseudorange, вместо Fixed (L1) и нет данных в графе "Ratio".
  20. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Бойкий,
    Скорее всего вы используете Демо версию программы. Что бы обработка выполнялась по фазовым измерениям у вас должен быть ключь USB. Если его нет, то обработка должна выполняться в версии 3.3 по следующему алгоритму.
