Sokkia Spectrum Survey Version 3.3
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем barcand1992, 31 янв 2018.
  1. barcand1992
    27 окт 2017
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, недавно столкнулся с такой проблемой, возможно для большинства давно не актуальной, из-за древности оборудования. На работе есть 2 gnss ресивера sokkia stratus, приобрёл к ним контроллер и решил произвести съёмку в кинематике. Получил 3 файла: 00330270.str, 00350270.str и Stratus-027a.kix. Вся загвоздка в том, что этот файл с расширением kix не одной программой не считывается, пробовал topcon tools и sso. Родная Spectrum Survey 4.21 открывает корректно, но у меня нету ключа лицензии и следовательно обработать в нужном режиме не выходит. Помогите пожалуйста поделитесь Spectrum Survey Version 3.3(ведь она без лицензии работает как я понимаю) или объясните как обработать кинематику в tt или sso например.
  2. Дольган
    30 ноя 2009
    Привет! Напиши свою почту, я отправлю.
    --- Сообщения объединены, 22 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 22 фев 2018 ---
    Мы в одной лодке). У меня не получается слить файлы. Контролер тормозит и не представляю сколько времени ему нужно чтобы скопировать файлы (у него же 64 Мб оперативной памяти). А прогой пока не занимался, может в ней есть способ пока не знаю
  3. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    barcand1992,
    Пишу по памяти, т.к. проверить нет возможности.
    Грузите файлы str и kix в SpectrumSurvey4.2 (в демо режиме можно делать все, кроме обработки данных по фазовым измерениям). После переходите в конвертер в Rinex (важно делать из проекта, где есть ваши файлы с пикетами). И конвертируете в Rinex (возможно нужно поставить галочку или подтвердить перенос информацию по точкам из проекта).
    На выходе у Вас будетRinex с Stop&Go, которую грузите в SSO или TopconTools
  4. Дольган
    30 ноя 2009
    Спасибо! У меня оказывается была несовместимость ПО v 3.3 оказалась слишком старой, в v 4.22 приемник законектился и удалось скачать файлы. Windows 7 Ultimate
    Сейчас буду копаться с обработкой. Раньше использовал Spectrum Survey Office v.8.2 но теперь нет ключа, не успел в свое время сделать себе копию.
  5. raven20
    22 фев 2017
  6. Дольган
    30 ноя 2009
    отправил
    TimurTozhu нравится это.
  7. raven20
    22 фев 2017
  8. TimurTozhu
    3 окт 2016
    Здравствуйте! Дольган Помогите пожалуйста, такая же проблема, нужна версия 3,3., Версия 4.22 ключ начал требовать.
    почта tozhut@mail.ru
    очень нужно. заранее Спасибо
  9. Чимит
    22 дек 2016
    Здравствуйте! Кто может, скиньте пожалуйста Stratus Controller 1.26!
    Нашел здесь только 1.24. (ее и установил в кпк HP)
    Кинематика получается, однако после синхронизации кпк с приемниками, объем записанных сырых данных в памяти приемников увеличивается в 5 раз. После кинематики делал статику, объем записанных данных был увеличен в несколько раз. Все решалось сбросом до заводских установок приемников. Может быть дело в том что в приемниках установлена прошивка 006, а в Stratus Controller 1.24 сборка 005.
    Устанавливал в КПК Stratus Controller 1.22 сборка 002. проблема та же.
    вот электронный адрес: chimit.bastuev@yandex.ru
  10. chnav
    Форумчанин Форумчанин
    5 янв 2011
    В качестве ликбеза, расскажите что за версии 3.3 и 4.2 ?
    Видел версии 7.5-8.2.3, которые полные аналоги Topcon Tools. А эти ранние тоже аналоги, или что-то своё ?
    Спасибо
  11. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    chnav, это совсем другая программа - была создана совместно с Novatel. Sokkia Stratus=Smart 3100 IS. После того как союз Sokkia+Novatel исчез после покупки первой Topcon поддержка программы была прекращена.
    chnav нравится это.
