Sokkia Spectrum Survey Office
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем PMA, 1 ноя 2011.
  1. Николаевич
    29 фев 2012
    Ув. Иван, поясните, пжлст, что значит "достаньте ключ"? 5 векторов на первом этапе меня бы устроило!
    #41
  2. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Демо-версия обсчитывает 5 векторов, без ключа программа в демо-версии.
    #42
  3. Николаевич
    29 фев 2012
    Спасибо за прогу! Пока не ставил. Есть ли смысл (у меня установлена SSOWebSetup.8). В чём отличие?
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2014, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2014 ---
    Спасибо, Иван! На днях попробую!
    #43
  4. X-Y-H
  5. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    X-Y-H,
    Если быть точнее, то до 5 точек. (Векторов может быть и больше.
    Николаевич,
    Носителем лицензии программы SSO является USB ключ, т.е. без него она работать не будет.
    А в чем проблема???
    #45
  6. Николаевич
    29 фев 2012
    А проблема, уважаемый PMA, в отсутствии такового!
    --- Сообщения объединены, 2 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 2 апр 2014 ---
    Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли в SSO 8.2 обрабатывать измерения Sokkia GSR 2700? И подойдет ли утилита GRX1 для скачивания данных с указанных выше тарелок?
    #46
  7. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Тогда Демо-режим с ограничением до 5 точек.
    Да.
    Нет. Нужно скачивать данные старыми программами.
    #47
  8. Николаевич
    29 фев 2012
    Спасибо за консультацию::smile24.gif::
    #48
  9. centrino
    29 мар 2012
    Добрый день, коллеги! Не получается установить SSO 8.2 под Windows 8 из файла "вебсетап", может у кого есть "полный комплект" дистриба?
    #49
  10. X-Y-H
    Такого нет.
    #50
  11. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Спасибо партии за наше счастливое детство! А именно компании Майкрософт за перенос дистрибутивов С++ в другой каталог. Выход: смотрим, чего не хватаем, идем на сайт МелкоМягких и скачиваем недостающее. Не забываем, что для ССО (ТТ) необходимо скачивать 32 битные версии.
    #51
  12. centrino
    29 мар 2012
    Спасибо за помощь, уважаемый Эсперыч! Может ещё подскажите как заставить работать ключ Dongle?
    #52
  13. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Это ещё проще, для начала ставим драйвер "Sentinel Protection Installer 7.6.4" - это последняя версия, затем "втыкаем" в USB порт ключ (видим, что загорелся светодиод на ключе), запускаем ПО ССО и наслаждаемся работай. Всё.
    #53
  14. centrino
    29 мар 2012
    Спасибо маэстро! Теперь всё работает! А ведь местные офдиллеры уверяли что фокус не получится и SSO не будет работать под W8.1...хотели впарить мне магнеттулс под замену за 16 тыров
    #54
  15. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Совершенно правильно делали. ПО ССО снято с производства, более не обновляется, является 32 битной и поэтому уже ни кто не гарантирует, что при установке какого-либо обновления на Вин 8 ССО будет работать корректно или вообще работать. Поэтому, лучше обновиться. Но, это решать Вам.
    З. Ы. У меня на ультрабуке ХП после обновления драйверов ТТ не запустился, пришлось откатывать дрова на NFC.
    #55
  16. Болодя
    14 авг 2012
    Добрый день! Возникла такая проблема: не могу установить SSO, при загрузке выдает сообщение что надо проверить связь с интернетом (как я понял). но с интер. у меня все в полном порядке. раньше устанавливалась без проблем. Подскажите может у кого аналогичная проблема была?
    --- Сообщения объединены, 21 фев 2015, Оригинальное время сообщения: 21 фев 2015 ---
    Вот такое сообщение. жму Ок оно снова выходит.
      350,1 КБ
    #56
  17. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    Болодя, Я прошу прощения, но посмотреть ответ данный немного выше, а именно сообщение #51 религия не позволяет?
    #57
  18. voda
    17 июл 2010
    г. Екатеринбург
    Может кто-нибудь сообщит как подгрузить файл антенн в программу.
    #58
  19. михаил п
    15 фев 2010
    Новый Уренгой
    коллеги, возникла странная проблема: SSO перестала читать файлы *.str, пишет "файл не распознан"
    причем ранее выполненные файлы - прекрасно обрабатывает (т.е. скачиваю с приемников через контроллер файлы - нормально обрабатывает, никаких проблем)
    на приемники не грешу - одновременно на обоих одинаковых неисправностей не бывает.
    контроллер вроде бы тоже исправен - ранее наблюденные файлы исправно передает на компьютер, причем, повторяю, программа их обрабатывает
    более того.
    Пробовал дважды - вчера и сегодня. Результат один.
    На компьютере установлена W10.
    Прикладываю файлы для того, кто заинтересуется.
    Заранее благодарен за советы и помощь.
    • 23.9.rar
      53,6 КБ
    • 22.9.rar
      120,1 КБ
    #59
  20. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    михаил п,
    Внутри файла отсутствуют сведения по статическим наблюдениям. Вероятно поэтому и подвисает импорт. Для данных файлов рекомендация следующая.
    Для обработки этих данных в SSO нужно файлы измерений конвертировать в RINEX используя SpectrumSurvey (старая программа) или Planning не ниже версии 4.2.
    Для выяснения причин произошедшего, во первых, нужно получить файл измерений без контроллера и попробовать загрузить его в программу.
    Во вторых, проверить прошивку приемника и попробовать его перепрошить.
    #60
