Sokkia Spectrum Survey Office
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем PMA, 1 ноя 2011.
  1. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Коллеги.
    Вышла новая версия ПО SpectrumSurvey Office 8.2
    Скачать.
    Данная программа предназначена для обработки данных полученных геодезическими приборами Sokkia.
    Для ознакомления с программой можно использовать демонстрационный режим поддерживающий до 5 точек в проекте.
  2. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    PMA, скачивать с оборудования в программу так и не сделали?
  3. X-Y-H
    PMA, какие-то глюки - на скрине (при этом программа жутко тормозит).
    И опять перестало антенну определять, что такое GRX-1 Obsolete?
      33,2 КБ
  4. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    X-Y-H
    В свойствах точки, что проставляется при этом?
    Тормоза могут быть из-за автосохранения (см. индикатор состояния внизу).
    Английское описание
  5. Volkoff
    13 фев 2012
    Пенза
    Где можно достать инструкцию по использованию Spectrum Survey Office v.8, или схожей версии?
  6. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
  7. X-Y-H
    Михаил, еще раз здравствуйте!
    Вопрос как перенести сырые данные из одного проекта в другой?
  8. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Если много файлов с разных приемников, то только через экспорт в RINEX. Так же можно по одному файлу экспортировав в tpd.
    Так же можно экспортировать обработанные вектора в формате tvf, только для уравнивания.
    PS По кодам ничего не нашел, только описание в инструкции на TopSURV8.
  9. X-Y-H
    Как раз мой случай.
    По кодам попробую сам потыкаться.
  10. X-Y-H
    Михаил, а не появится ли в следующей версии SSO и ТТ метод измерения антенны до ФЦ?
    Просто загружая данные например с Trimble то там как раз измерение высоты (в моем случае) до ФЦ
  11. X-Y-H
    Нашел параметры в ТГО от Trimble 4600, может объясните как забить эти данные в программу?
    Код:
    [4600LS]
    Name=4600LS Internal
    DCName=4600LS Internal
    Manufacturer=Trimble
    Class=Survey
    PartNumber=
    CharCode=IL
    Type=21
    MeasMethod0=0.09700,0.06500,0.00000,"Hook using 4600LS tape"
    MeasMethod1=0.00000,0.10700,0.00000,"Bottom of antenna mount"
    RINEXMethod=1
    RINEXName=4600LS INTERNAL
    PhaseCorrTable=t4600ls.pct
    NGSCorrTable=
    Freq=1
  12. X-Y-H
    Ошибка в переводе
  13. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    X-Y-H,
    Не имея параметров калибровки антенны (например для 4600), можно указывать модель антенны "Нет" (None) и вводить вертикальную высоту до ФЦ.
    Поправим.
    Для вертикальной высоты A1= 0.10700
    Для наклонной высоты С1 = 0.06500 и Радиус =0.09700
    Все можно в одной модели заполнить.
    Остальное не заполняется. Для проверки посчитайте в SSO и TGO один вектор с одинаковыми высотами и сравните результат по высоте (желательно короткий вектор и нужно сравнивать эллипсоидальные высоты в WGS84 полученные от точки с одинаковыми координатами)
  14. X-Y-H
    Михаил, мне уже помогла Анастасия - выслали файл антенны
  15. GPSurveyor
    30 мар 2012
    Прилагаю еще файлик, заодно и поправленный файл перевода.
    • userantenna.zip
      6,8 КБ
    • SSO_RUS.zip
      242,5 КБ
  16. keredi
    20 ноя 2012
    спасибо, пригодится
  17. PMA
    PMA
    Куратор Форумчанин
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Коллеги.
    Вышла новая версия ПО SpectrumSurvey Office 8.2.3
    Скачать.
  18. gerastov
    21 сен 2010
    Россия, Удмуртия, г. Ижевск
    Что нового в SSO 8.2.3 ?
  19. Polli
    19 май 2013
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста , что делать если в SpectrumSurveyOffice в конфигурации проекта , в проекции нет России ? Их нужно как то подгружать? Помогите пожалуйста)))
  20. gerastov
    21 сен 2010
    Polli, в SSO по умолчанию проекции России соответствует SK1942. Для настройки проекции выбираете вкладку EUROPE-SK1942-и зону вашего региона.
