Sokkia Spectrum Survey Field
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем PMA, 12 окт 2011.
  1. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    teimur008,
    Напишите в ЛС из какой вы организации и где приобреталось оборудование, посмотрим куда вас можно будет пристроить на обучение.
  2. walk1968
    29 июл 2011
    Здравствуйте! Работаю с контроллером SHC25A, WM 6.5, версия SSF 8.2.1 с активированным GPS+. Прошу ответить на несколько вопросов.
    1. Как в SSF добавить файл геоида? Записал в папку Program Files\Sokkia\SSF\Geoids файл EGM2008.grd, при попытке добавления программа пишет: "Выбранный файл не содержит геоид". Нужен какой-то другой формат?
    2. При обновлении до версии 8.2.2 имеющийся код активации будет работать?
    3. Обновляться надо файлом с названием "SSF_WinMobile" или "SSF_SHC"?
    4. Для сохранения пользовательских настроек новую версию надо ставить поверх старой?
    P.s. С 1-м вопросом разобрался, конвертировал через Spectrum Link.
  3. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    2) Будет
    3) "SSF_SHC"
    4) Совершенно верно
  4. Гаврилов Максим (Oiz)
    19 авг 2009
    Новосибирск
    На win ce, уже не поставишь SSF 8.2?
  5. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Если не ошибаюсь, то на контроллерах SHC-2500 как раз CE. Для них есть версия 8.2. Значит это возможно.
    Зависит от того, на что поставить необходимо.
    Oiz нравится это.
  6. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Вышла новая версия SSF 8.2.3
    Программа Sokkia Spectrum Survey Field предназначена для управления ГНСС приемниками, электронными и роботизированными тахеометрами, а также цифровыми нивелирами производства фирмы Sokkia при выполнении полевых работ.
    Программа SSF имеет простой и интуитивно понятный графический интерфейс на русском языке. Для использования SSF с электронными тахеометрами или ГНСС, в программе заложены шаблоны, содержащие необходимые рабочие параметры, также доступна возможность создания своих параметров съемки.
    Все данные в программе хранятся в виде проектов, каждый из которых в любой момент может быть открыт и изменен. Любая информация может быть передана из проекта на компьютер в ПО Spectrum Survey Office, или экспортирована в необходимые пользователю форматы, включая векторные DXF и DWG.
    Программа поддерживает работу с различными системами координат. Пользователь может выбрать уже имеющиеся СК, ввести параметры новой СК или определить параметры перехода (трансформации) к местной СК по выполненным наблюдениям.
    SSF имеет большое количество форматов для импорта и экспорта данных, возможность добавления в проект растровых изображений и векторных файлов в качестве подложки, различной семантической информации.
    Программа построена по модульному принципу, модули выбираются в зависимости от видов работ и используемого оборудования.​
    Для контроллеров SHC
    Для контроллера SHC2500
    Для устройств с WindowsMobile
    Для ПК
    Программа может работать в демо-режиме с ограничением сохраненных точек в проекте (до 25).
    Методика обновления программы:
    1. Скачиваем дистрибутив.
    2. Подключаем контроллер к ПК.
    3. После синхронизации контроллера с ПК запускаем дистрибутив.
    4. Следует указаниям мастера установки.
    5. Дожидаемся установки SSF на контроллер.
    6. Запускаем программу и работаем со старыми настройками.
  7. Blame86
    5 июл 2012
    Г.Абакан
    Здравствуйте,такой вопрос:При настройке Network RTK нужно указать Логин и Пароль учетной записи.Эти Логин и Пароль я сам придумываю?)
  8. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Blame86,
    Его придумывает администратор базовой станции или сети станций к которой вы подключаетесь.
    Если вы подключаетесь к одиночной станции которая выдает поправки на TCP порт, то вам нужно вместо протокола NTRIP выставить TCP/IP в настройках Съемки.
  9. Blame86
    5 июл 2012
    Г.Абакан
    А ещё вопросик 6 Какая точность у этого метода съемки? Я решил проверить, и поставил приемник на пункт привязки и что то расхождение у меня получилось в 4 метра.
  10. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Точность понятие "относительное", точнее в данном случае вы получаете координаты относительно координат базовой станции с точностью до нескольких сантиметров (при ряде условий).
    Указанное вами отклонение скорее следствие неправильных координат базы. В данном случае или уточняют у владельца параметры перехода в МСК или делают локализацию (калибровку).
  11. Blame86
    5 июл 2012
    Г.Абакан
    Спасибо за ответ, там что то параметрами перехода. Это в пятницу выяснится.А при работе в этом режиме тарифицируется как за голосовое соединение или как за интернет соединение?
  12. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Blame86,
    Если TCP/IP или NTRIP, то как GPRS трафик.
  13. Blame86
    5 июл 2012
    Г.Абакан
    Пользуюсь SSF на контроллере SHC25A. Такой вот вопрос: Сейчас у меня в нем отснято более 1000 точек. Как можно удалить ненужные мне в самом контроллере. Способ типа: "Изм. проект-Точки- Выбрать точку и нажать кнопку Удалить" очень муторный. Так как удалять по одной точке это дело долгое.
  14. Константиныч
    23 июн 2008
    Балтийский берег, Невская земля
    Удалять в данном случае надо весь слой, если конечно съёмочные пикеты находятся в своём слое. Если нет, то руками или проект целиком в мусор. Может есть и другие способы...
  15. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Blame86,
    Попробуйте выполнить данную операцию в ПК версии программы. Желательно перед этим сохранить резервную копию проекта.
    SSF для ПК
  16. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Можно ещё так:
    1. Можно настроить любую из трёх клавиш (снизу дисплея) на вызов виртуальной клавиатуры: Start - Settings - Personal - Buttons. К примеру я настроил Button 3 на <Input Panel>
    2. Теперь в SSF (TopSurv) в любом меню, в частности в списке точек, можно нажав на запрограммированную клавишу, вызвать виртуальную клавиатуру и, как на обычном компьютере выделять точки скопом, выделив первую нажать Shift и выбрать последнюю нужную в списке, или отдельные точки в разнобой, нажав Ctl.
    Выделив точки отключить клавишу Shift (Ctl) и отключить виртуальную клавиатуру. Всё, можно удалять выбранные точки.
  17. Blame86
    5 июл 2012
    Г.Абакан
    Спасибо, SSF для пк имеется,попробую там удалить.
  18. Blame86
    5 июл 2012
    Г.Абакан
    Спасибо, надо будет и и тот способ попробовать.
  19. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    подскажите, настраиваю конфигурацию Network RTK для соединения с сетью базовых станций, при попытке подключения соединение с интернетом устанавливается и дальше ничего, пишет невозможно загрузить исходную таблицу. строка тчк дост пустая, как ее заполнить?
  20. Snegok32
    20 сен 2012
    г. Брянск
    вот фото подключения
      1,5 МБ
