Подскажите пожалуйста, с тахеометра соккиа cx-106 при съемки фасадов здания в какой формат надо сохранять, и какие настройки надо устанавливать в данной программе, что бы конвертировать все в двг или дхф в 3д модель??
Есть вопрос у юзера: при экспорте из соккиа спектрума линка в тахеометр файл *двг не расспознается ССЛ, а если этот же файл сохранить в формате *дхф, то все нормалек: получаем на выходе файл *сдр.Так и должно быть? И еще: координаты в чертеже,допустим зачение х=400, а в файле *сдр имеем х=0,400, где что поменять?
GPSPb, благодарю, все время нахожу-единицы вставки-ед.исходного чертежа,ед целевого чертежа-это и есть "единицы чертежа"?
GPSPb, при экспорте точек из одного и того же чертежа программой сокииа линк отм. 155,155(что соответ.действительности),при помощи спектрум линк получаю отм. 0,155.Где зихер? --- Сообщения объединены, 25 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 25 ноя 2013 --- GPSPb, все получилось. с третьего раза, разобрался в единицах.
Подскажите, кто знает: в спектруме линке при расчете координат, в таблице всегда отображается наклонное расстояние-это всегда так, или зависит, что я выберу в приборе при измерениях(наклонное расстояние или горизонтальное проложение)? В принципе можно и так посчитать: DxD=SxS-Hотр х Нотр.))))
Здравствуйте коллеги! Есть ли возможность редактировать полевые измерения в этой программе? При выборе точки углы и расстояния не активны.
Коллеги, нужна ваша помощь.Готовлюсь к разбивке, пытаюсь сохранить файл формата csv(разделители, запятые) в sdr, spectrum не открывает его, в окне появляется инфа. что не распознан формат файла. Раньше все было ок, в чем проблема не понимаю. Может кто сталкивался ?
А какой формат Вы выбираете в окне импорта файла? Если там формат не выбран и программа пытается подобрать формат автоматически, то могут быть ошибки.
Здравствуйте. Я пытаюсь установить Spectrum link на windows 10, но почему то у меня выдает ошибку. Пишет что что то не хватает и дает 2 варианта,либо пробовать еще либо скачать с интернета. Оба варианта не работают. А Sokia link устанавливается но не запускается после установки. Очень нужна помошь. Что мне делать чтоб установить его7
При установке там написано, что не хватает модуля MSXML 4.0 Service Pack 2. Я его тупо скачал из инета, установил и спектрум заработал. Делал это буквально в понедельник.
--- Сообщения объединены, 22 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 22 июн 2018 --- такая же проблема. как решили этот вопрос с конвертацией?
