Всем доброго времени суток, уже несколько часов бьюсь с прибором и не могу скинуть с него данные измерений, при экспорте с прибора , сам прибор показывает передачу данных(он ее и без кабеля показывать будет), а характерный звук передачи не издает, да и комп ничего не принимает ( SpectrumLink 8.2,GeoTerminal,MapSuite). Но при импорте в прибор, всё в норме, точки в проект заносятся, в общем не работает экспорт....... Еще пару дней назад всё было в норме Передаю через переходник usb-com (CH340), с дровами все в норме, пытался экспортировать на двух разных компах, итог один.
Видимо отвалился провод кабеля внутри разъёма к прибору. Либо умер USB-COM контроллер. Замена кабеля или восстановление провода помогут. И да - вы уверены в том, что экспортируете ИЗМЕРЕНИЯ? Потому что загруженные по кабелю в прибор данные невозможно выгрузить обратно.
Я уверен что экспортирую именно измерения, а не твердые точки которые я сам занес в прибор, все эти моменты я прекрасно понимаю,на переходник usb-com сам думаю, и надеюсь что это он, сегодня поеду брать новый , надеюсь что это он --- Сообщения объединены, 16 фев 2018, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2018 --- провод кабеля, внутри разъема (имеется ввиду разъем на самом приборе?)
Этих кабелей несколько вириантов. Судя по вашим словам у вас составной кабель и у него USB-COM контроллер отдельно. При проблемах кабеля в 9 из 10 случаев это обрыв провода внутри разъёма на кабеле. Разъёма, который подсоединяется к прибору. В 1 из 10 случаев это проблема USB-COM контроллера. Когда я писал о замене кабеля, то подразумевал что у вас неразъёмный кабель. Если бы знал что разъёмный, то сразу бы написал, что разбирайте разъём и паяйте провод. Если в пайке не мастер (там пины в куче с шагом не более 2 мм), то лучше сдайте на ремонт кабель в ближайшую мастерскую по ремонту электроники. Разъём раскручивается без проблем, там внутри всего 3 провода (вход, выход, земля). Если отваливается земля, то кабель полностью перестаёт работать, если отваливается любой другой провод, то перестаёт работать либо приём, либо передача. Вот так выглядит обрыв (разъём разобран): Ps ВНИМАНИЕ!!! Внутри кабеля ЧЕТЫРЕ провода, но припаяно в разъёме только ТРИ. Один провод просто так и ни к чему не подключается.
Спасибо за совет по ремонту кабеля,до конца надеялся что он ремонтопригоден =) осталось найти мастера =)
