Sokkia set 530rk3 обратная засечка при КЛ и КП
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Ameliya, 25 мар 2017.
  1. Ameliya
    16 июн 2015
    Здравствуйте!
    А как выполнить на приборе sokkia set 530rk3 обратную засечку при КЛ и КП?
    Прочла мануал - там написано, что обратная засечка выполняется только при КП.
    Заранее спасибо.
  2. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    У Sokkia как то странно обстоят дела с засечкой полным пиёмом, пробовал на CX-105 L, тахая фигня вышла... Звонил в сервис, сказали что проблема решается перепрошивкой
    Ameliya нравится это.
  3. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    На этом приборе отсутствует такая функция.
    На CX серии возможна начиная с 2014 года
  4. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Вот и всё.. Кина не будет)))
  5. Ameliya
    16 июн 2015
    А вот засечку по высоте я выполняю полным приёмом при КЛ первая точка, при КП вторая точка (первая и вторая точки - один и тот же репер).
    Можно ли аналогично выполнять обратную засечку в плане?
  6. Агасфер Лукич
    27 ноя 2017
    У меня выдаёт ошибку вычисления при полном приёме и выкидывает из меню засечки.
    В мануале натолкнули на мысль, можно повторно измерить эти же точки, и вот тогда ошибку не выдаёт после второго круга.
  7. igor kruchkovskiy
    Форумчанин Форумчанин
    10 июн 2012
    Астрахань
    Можно, если использовать внешний контроллер.
    AFeye нравится это.
  8. SeregaBest
    25 мар 2009
    Вот это уровень! :Fool:
  9. Хитрый_глаз -(o)-
    9 дек 2016
    Иркутск
    В чем проблема сделать засечку на этом приборе? Отработал на нём несколько лет, ни каких проблем.
    --- Сообщения объединены, 13 окт 2019 в 04:00, Оригинальное время сообщения: 13 окт 2019 в 03:51 ---
    А вообще я впервые слышу что бы делали обратную засечку двумя кругами, даже в иструкции такого нет...для сх-105 точно
  10. SeregaBest
    25 мар 2009
    В учебниках по геодезии есть точно!
  11. Хитрый_глаз -(o)-
    9 дек 2016
    Иркутск
    Что за учебник такой? Я может не про то думаю?
  12. SeregaBest
    25 мар 2009
    А про что Вы думаете?
    Там где написано про полный приём и зачем он нужен
  13. Хитрый_глаз -(o)-
    9 дек 2016
    Иркутск
    Я так понял, что пытаются сделать засечку для выноса в натуру.
  14. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Инопланетяне ударными темпами захваты́вают геодезию."Полный прием"- не, не слышал."Засечка"-слышал, вынос, да точно это для выноса.Что за тупизна::alik::.Откройте учебники, Вы охренеите, сколько всего в геодезии есть, и для чего это вообще можно применять.
    SeregaBest нравится это.
  15. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Захватывать собственно уже нечего, недавно просматривал журнал Известия ВУЗов "Геодезия и Аэрофотосъёмка", так там всё чаще и чаще под видом научных статей публикуют различного рода ахинею.. Как то: " Мы 500 тысяч раз определили координаты полярным способом при расстояниях 300--400 метров, вычислили средние значения координат и высот, и на основании этого разработали методику", либо "Мы в университетской аудитории расклеили марки и определили многократно их координаты и высоты, вычислили их средние значения и на основании этого выяснили, что тахеометры такого-то производителя супер-пупер, а вот других - не особо"( тут я конечно утрирую, но смысл публикаций очень похожий). А какова спрашивается степень достоверности определяемых координат и высот определяемых пунктов, на основании которых делаются далеко идущие выводы, разрабатываются какие-то методики? Впоследствии такая ахинея выноситься на защиту кандидатских диссертаций и успешно проходит защиту.
    Вывод: Инопланетяне захватывают профильные ВУЗы, и скоро они будут там преподавать, соответственно удивляться уже нечему
  16. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Это понятно, они и раньше преподавали.Есть такой предмет под названием Информатика, которую преподают со школьной скамьи, она учит людей, как нужно фильтровать информацию и не только.Даже в самых задрипаных институтах, техникумах показывают, как делать полный прием T-30.Это вопрос, а нахрена делать измерения другим кругом существует наверное со времён появления теодолита.Если речь идёт о действительно качественных измерениях с контролем, то это делать просто необходимо, но так как у нас, последнее время, за это никто не натягивает, то любая какашка проходит.Поймите правильно, меня раздражает не незнание как таковое, а обучение исключительно из уст в уста и попытки давать советы таких людей, причем они искренне считают себя очень развитыми в этом направлении, по незнанке.
  17. landmaling
    18 май 2015
    Думаете, это проблема только в РФ.
  18. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Увы и Ах!! Это всего лишь последствия развала, таких "великих" в настоящее время процентов 90, если не больше. А дальше будет ещё хуже
  19. landmaling
    18 май 2015
    Фасад всё скроет ::biggrin24.gif::
  20. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Фасад основной нагрузки не несёт
