Sokkia set 530 RK3 проложение хода
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем brendzberg, 26 апр 2010.
  1. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    так это для теодолитного хода с измерением линии лентой (п 5,1,12) ГНТА 2.04-02-98
    а тахеометром от 20 до 1000 м (п 5,1,14)
  2. Бодя
    21 фев 2011
    Киев, Украина
    Это Вы еще не сталкивались со "старорежимными" заказчиками :)
    Хотя, из своей практики не могу вспомнить стороны больше 400м. Но это моя практика.
  3. Supergeodez
    14 мар 2011
    согласно нормативной документации,расстояние между точками опорной съемочной сети должно быть от 40 до 350 м. (так как и высоту с этих точек нужно будет контролировать - я правильно понял?).Если нет возможности прокладывать разомкнутый ход,то нужно прокладывать замкнутый,но чтобы обратный ход не пересекал прямой.Но на 10 км. это трудоемко,хотя 6 дней работы,а если поднапрячься,то 5.А я бы еще засечки на каждой точка оставлял на деревьях или столбах за полосой отвода под временное строительство
  4. morozof63
    27 июн 2011
    Россия, Карелия
    ADIOZ позвольте полюбопытствовать что за документ на который вы ссылаетесь?
  5. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Это на Украине "Инструкция по топосъемке" (Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)
  6. morozof63
    27 июн 2011
    Россия, Карелия
    ADIOZ понял,спасибо ::biggrin24.gif::
  7. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    При тахеометрической съемке, выполняемой электронным тахеометром максимум в 1000м разрешается только для 5000 масштаба.
    А для "пятисотки" - максимум 350м. Там же п 7.4.3
  8. ADIOZ
    27 сен 2010
    КРЫМ
    Разговор шел о теодолитном ходе 5.1.14, а не о тахеометрии 7.4.3
  9. geo888
    24 фев 2010
    Санкт-Петербург
    Изначально разговор шел о ходе (не уточнялось о каком).
    Я предложил вариант.
  10. Дмитрий1987
    25 апр 2012
    Здравствуйте. У меня SOKKIA CX105. Столкнулся с проблемой при изучении функции ХОД. Захожу МЕНЮ-ХОД-Начало хода. Ввожу СТН так как записывал станции при ВЫНОСЕ В НАТУРУ , пишет не найдено. В СПИСКЕ функции ХОД этих станций нет, а ввести новую не получается, пишет не найдено. Всё делал по инструкции. Что не так не знаю... Заранее благодарен.
  11. Дмитрий1987
    25 апр 2012
  12. denscorp
    15 янв 2013
    только приобрели такой же только арктика как в нем прокладывать теодолитные ходы не подскажешь ? прям беда у меня.
  13. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Дмитрий1987, denscorp, прошу прощения не заметил ранее данные вопросы.
    1. По проложению хода читайте по ссылкам во втором сообщении данной темы. Режим Работы ЗАП (ТОПО).
    2. Программа ХОД служит для уравнивания ходов "сделанных" в режиме ЗАП.
  14. Маркс
    2 ноя 2012
    Обязательно ли перед началом хода иметь два видимых пункта и делать от них обратную засечку? И приходить нужно к двум или одному реперу?
  15. Dandar
    21 июл 2014
    Привет всем. Подскажите как при прогонке теодолитного хода можно закинуть засечки в режиме ЗАП > Расст? В Кредо при уравнивании ни где не нашёл свои засечки, хотя подсекал их.
  16. паша96аго
    17 май 2012
    Из тахеометрии перенесите в ПВО. В кредо они в тахеометрии.
