Отключить динамик. Но поверьте на слово - без звука сложно работать прибором. Так что включите обратно ;)
я этот прибор прекрасно знаю и не против работать со звуком. Но я в офисе выгружаю/загружаю съемки и я не люблю мешать людям этим дурацким писком
Так делов на 2 минуты. Открутите крышку правой стойки (6 винтов). Отсоедините разъём пьезо-излучателя. Закрутите крышку. Только будьте осторожны при снятии крышки. Т.к. пьезоизлучатель на крышке, и соединён проводом на плате. Не оторвите провод. --- Сообщения объединены, 7 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2018 --- Снабдить людей валерьянкой ;) Да и самому выпить ;) PS Можно заморочиться. Разрезать один из двух проводов пьезоизлучателя, впаять в разрыв микропереключатель. Сделать вырез в крышке и вывести микровереключатель наружу. Получите ручное включение/отключение звука прибора.
Метод не очень - я заметил многократно, что съем-установка этой крышки может расстраивать компенсатор, находящийся в этой колонке. Ненамного, но может. Так что после каждой такой операции необходима поверка компенсатора и МО. Эта идея получше, но где брать герметичный микрик, да и видимое вмешательство в конструкцию может помешать продаже прибора. Поэтому в качестве микрика я советую применить геркон с нормально замкнутым контактом (или переключающий, в котором использовать нормально замкнутую пару). Геркон клеится под крышкой. Для выключения динамика достаточно к крышке напротив геркона временно скотчем (или на резинке, пластилине) прикрепить магнит.
Рано или поздно клава плохо будет работать. Я бы рекомендовал оставить динамик включенным. Можете людям объяснить, что это рабочий процесс, без которого нельзя, ведь кто-то всегда работает в шуме и даже в опасных условиях..
