Подскажите пожалуйста куда в Москве можно отдать SOKKIA SET 550RX для исправления соосности дальномера. Только не ГСИ и EFT. Там спецы полный отстой.
Ковалев Сергей 89169084790 Работает в ГУЗе Много раз у него делал. Вопросов и проблем больше не возникало. (НЕ РЕКЛАММА)
Ок, спасибо большое --- Сообщения объединены, 25 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2018 --- Сдал свой тахеометр в EFT, т.к. ГСИ больше не доверял, проблемы были с калимацией и соосностью дальномера. Содрали с меня за это 25000. Решил проверить их работу, взял отчёты при КЛ и КП на марку, угол был градусов 50. И о ужас, разница была почти в 2см, как в плане так и по высоте. Ещё 3 раза они забирали прибор, но так ни чего и не поправили. На расстоянии 200 метров марку вообще не видет. Если перекрестие отводишь в сторону то отчёт берёт. Вот такие спецы работают в EFT.
У меня тоже 550RX, недавно тоже носил в ГСИ для восстановления соосности визирной и энергетической оси, но в моем случае не смогли ничего сделать т.к. не получилось открутить крышку со зрительной трубы из-за то ли сорванных, то ли "прикипевших" от времени винтов. Но сказали, что нессосность у меня в допуске, а именно 2мм на 25м т.е. 8мм на 100м примерно. Эти числа я выявил сам. А насколько большая несоосность у вас?
На 200 метров 20мм как в плане так и по высоте. В EFT говорят что они всё тэстили и у них всё ОК. Хотя я им и фото и измерения и видео скидывал. Они так и не поняли что я от них хочу. --- Сообщения объединены, 25 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2018 --- У меня 2й прибор FOCUS 6 5", у него разница в измерениях максимум 3мм, на те же марки и с того же расстояния. --- Сообщения объединены, 25 окт 2018 --- Дядя Вова здравствуйте, мы с Вами в Шереметьево работали на 3й ВПП. Инжтехстрой, помните таких. --- Сообщения объединены, 25 окт 2018 --- Я вот думаю, неужели там так тяжело эту соосность исправить, наверняка она механически исправляется какими нибудь винтами юстировочными. Просто где то в интернете читал что раньше у какого-то фокуса можно было самому всё исправить. --- Сообщения объединены, 25 окт 2018 --- А Вы в ГСИ документ запросите на этот допуск, я думаю не дадут.
Это я так понимаю косяк производителя. Материал корпуса зрительной трубы и винтов подобран неверно. Их совместное использование и вызывает "прикипание". В любом случае можно высверлить и нарезать новую резьбу. Это если исправлять прибор надо. Так же порекомендую @PNG-Service на такие типы работ
, AlexeyNSK я готов сделать Вам прибор. В таких случаях я высверливаю головки винтов, в трубе остаются огрызки без шляпок. Затем я снимаю резинку с крышки трубы, покрываю все картерным безкислотным силиконом, ставлю крышку по огрызкам винтов. Силикон становится как резина и плотно держит крышку с соблюдением гидроизоляции. 8 мм на 100 метров это не очень хорошо, но терпимо. Если будет больше то лазер будет стрелять мимо марок при обратной засечке
geo89, давайте я Вам сделаю. У меня зеркальный базис 21 метр, ребята меня потом на 100м проверяли и все сходилось. 89169084790.
geo89, час, иногда чуть больше. на 21 метре миллиметраж очень хорошо видно и иногда пока его отловишь пару часов провозишься. в любом случае оставлять прибор не придется - уйдете с ним и еще проверите качество исправления сами - вдруг я брак подсовываю?
geo89, обсудим все по телефону. если без особого гемора то червонец, а вдруг что еще вылезет? Диагностику я делаю при клиенте и договариваемся по сути дефектов. Ремонт тоже при клиенте делаю и он видит за что платит. не видя прибора никогда окончательную цену не обсуждаю. --- Сообщения объединены, 25 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2018 --- механик завода Карл Цейсс Йена Юрген Франк говорил что точность настройки лазера должна быть не больше трети диаметра лазера. На лейке такой же допуск.
