Sokkia link
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Leonid Voronov, 6 мар 2012.
  1. земляк
    30 апр 2008
    Великий Новгород
    объясните мне пожалуйста как поставить точку на пересечении линий в соккиалинк, открываю дхф с контуром, он без точек, мне нужно на углах поворота поставить точки и загнать их в прибор КАК?
    #101
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Автокад есть? Не знаю, как в SL это можно сделать, а вот в Автокаде легко. Получить список точек по углам полилинии или пересечения линий, преобразовать в sdr и загнать в прибор.
    #102
  3. земляк
    30 апр 2008
    Великий Новгород
    Задача использовать тока SL, по другому я могу но это уже 3 программы использовать!
    #103
  4. Philin
    1 фев 2008
    Мы не ищем лёгких путей? ;) Есть ли возможность это сделать в SL я не знаю.
    Всё это можно сделать сразу в автокаде. И создать SDR каталог координат и загрузить прямо в Sokkia через кабель.
    #104
  5. земляк
    30 апр 2008
    Великий Новгород
    можно ссылку где почитать про такой способ, Спасибо!
    #105
  6. Philin
    1 фев 2008
  7. Ээикейщик
    24 апр 2015
    Здравствуйте. У меня такая же проблема. Как вам удалось ее решить?
  8. LAMER
    LAMER Только чтение
    Я уже и не помню. Как вариант попробовать на exeшнике правой мыши-свойства-совместимость-поставить XP сервиспак2-применить-ОКей, и затем правой кнопкой снова на exeшник-запуск от имени администратора. Сейчас попробовал,все поставилось. Ну или sokkia link,как выше советовали.
    #108
  9. marat_in
    2 июл 2010
    Нижнекамск.Татарстан.116 Регион
    У Вас не хватает системные библиотеки.
    Позже скину файл недостающий.На работе остался.
    #109
  10. marat_in
    2 июл 2010
    Пробуй.
    mixa88.88 нравится это.
  11. Disturbed
    7 июл 2015
    Доброго времени суток) Sokkia link запрашивает: -" Please confirm Inst. Pt." при открытии файла SDR. и соответственно перестала чертить станцию съемки. До этого выводила все без лишних вопросов - настройки не менялись. М б кто сталкивался ?
    P.S. спасибо. Сайт нашел интересным и полезным)
    #111
  12. Topor2
    8 авг 2011
    Казахстан, ВКО
    может ли кто либо подсказать для чего кнопки в меню Recive Data, выделил красным. Уменя появилась проблема при сброске данных с тахеометра, с моим шнуром подсвечивается крайняя левая кнопка, она моргает пока данные летят, но в окне они не отображаются, и не получаются программой. При использовании другого шнура, моргает крайняя правая и данные в окне отображаются. в связи с этим и появился вопрос, что за кнопки.
    что то у меня не получается картинку вставить, ссылка на нее: http://s017.radikal.ru/i422/1510/28/1bb2900abbdf.jpg
    #112
  13. Disturbed
    7 июл 2015
    Я где-то читал о подобной проблеме. Попробуй настроить минимальную скорость как на самом ПК так и на соккии. Также не забудь проверить какой тип данных отправляешь - получаешь. м б не стоит использовать порт USB 3.0 (они обычно обозначены синим ). Надеюсь поможет))
    #113
  14. Philin
    1 фев 2008
    Показывают состояние и режим работы на соответствующих контактах COM (RS-232 интерфейс).
    CTS (Clear to send) - "свободен для передачи". Отдельный контакт интерфейса RS-232 (COM порт) который обычно не распаивается в USB-COM интерфейсе (на микросхеме USB-COM контроллера он присутствует)
    DSR (Data set ready) - показывает готовность канала связи. Отдельный контакт интерфейса RS-232 (COM порт) который обычно не распаивается в USB-COM интерфейсе (на микросхеме USB-COM контроллера он присутствует)
    RLSD (Received Line Signal Detector) - "обнаружен принимаемый сигнал". Отдельный контакт интерфейса RS-232 (COM порт) который обычно не распаивается в USB-COM интерфейсе (на микросхеме USB-COM контроллера он присутствует)
    Ring (Ring indicator или RI) - "запрос на установку соединения". Отдельный контакт интерфейса RS-232 (COM порт) который обычно не распаивается в USB-COM интерфейсе (на микросхеме USB-COM контроллера он присутствует)
    Tx (Transmitted Data или TxD) - "передача данных". Без него невозможна передача, поэтому вывод с контроллера идёт на кабель передачи во всех случаях
    Rx (Received Data или RxD) - "приём данных". Без него невозможен приём, поэтому вывод с контроллера идёт на кабель передачи во всех случаях
    Итого получаем, на USB-COM контроллере используется только 3(!!!) провода вместо 9 возможных (Rx, Tx и GND (земля)). таким образом мы получаем только возможность приёма-передачи без возможности контроля состояния устройств и контроля качества данных.
    По идее при подключении через USB-COM все кнопочки слева должны загораться красным, а последние две справа при приёме-передаче должны моргать красным и зелёным.
    При подключении через нормальный COM порт и кабель, цвет кнопочек будет зависеть от текущего режима работы соответствующих контактов разъёма.
    PS "Забавный" факт. Невозможно перепрошить прибор если COM порт не имеет полной распайки всех выводов т.к. для перепрошивки требуется контроль данных. Зато в геодезии почему-то можно в лёгкую гонять туда-сюда данные без контроля их достоверности (ведь "не важно" что через USB-COM вы можете принять-передать не совсем то что есть на самом деле :) ).
    Поэтому...
    При использовании COM порта можно принимать-передавать данные на максимально возможной для прибора скорости.
    При использовании USB-COM контроллера можно передавать данные на скоростях не более 9600. И даже при таких малых скоростях есть небольшой шанс сбоя в работе и получении недостоверных данных (и чем выше скорость, тем ниже достоверность).
    #114
    Topor2, borik и Qvinto нравится это.
  15. Topor2
    8 авг 2011
    Казахстан, ВКО
    Спасибо за разъяснения, у меня кончилось тем что начали разбирать разъем который вставляется в тахеометр (решили посмотреть, ведь хуже уже не будет) и оказалось что там прокручивалась часть разъема на резьбовом соединении и перекрутились со временем провода и оторвались, здесь на сайте нашли распиновку и перепаяли, резьбовое соединение посадили на лак, что бы больше не раскручивалось. При этом подняли старый USB провод который вышел из строя года 4 назад и по той же технологии отремонтировали. Так что теперь на каждом приборе есть свой провод.
    Всем спасибо за подсказки и помощь!
    #115
  16. Чичмонтий
    2 апр 2013
    Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли зарегистрировать Sokkia Link без кабеля передачи данных? Прибор с USB и кабель в комплект не входил(.
    И еще вопрос не по теме. Есть ли Lisp для AutoCad который проставляет уклоны(т.е. не выводит в командную строку, а работала бы как "параллельный размер")?
    Заранее спасибо!
    #116
  17. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    Хоть бы ветку почитали. Там уже это обсуждалось.
    http://geodesist.ru/forum/threads/sokkia-link.2858/page-3#post-319026
    А когда всё прочитаете, может, и не надо уже SL использовать? Ведь у вас же usb.
    Поиском по форуму пройдитесь, для начала, а уж потом вопросы задавайте. А лучше, установите себе МенюГЕО.
    #117
  18. Чичмонтий
    2 апр 2013
    Спасибо большое! Простите что побеспокоил!
    #118
  19. Ceed777
    25 янв 2016
    Добрый вечер, можно мне тоже ссылочку или на мыло скинуть прогу Sokkia Link для windows 8 (надеюсь на windows 10 станет...)
    dvs-2016@bk.ru
    #119
  20. marat_in
    2 июл 2010
    Улетело ::hi::::hi::::drink1.gif::
    #120
