Sokkia GSR1700 CSX работа в RTK
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Passenger, 29 июл 2013.
  1. Passenger
    29 июл 2013
    Здравствуйте, возможно ли наладить работу в ртк режиме на таких приемниках? GPS только начал изучать и есть большое желание освоить. Приемники не новые встроенного модема не имеют, разобрался с работой в статике. Оригинального контроллера нет. Использую коммуникатор с WM 6, установил туда SDR+ получилось настроить приемники как базу и ровер. А вот как они должны выходить в интернет? Не могу понять, как должны соединяться два приемника между собой: использовать какое то дополнительное ПО на контроллере, который подключается к ним и выходит в интернет? Или нужно дополнительно подключать устройсва (сотовые телефоны) к второму порту блютус на приемнике, тогда как их настроить? Использовать радиомодемы не предпологается, интересует только связь через интернет (GPRS) или через сотовую линию методом дозвона. А можно ли как то управлять именно RTK из Windows, есть ли какие то программы?
  2. Passenger
    29 июл 2013
    Спустя 4 года откопал я эту тему, и все же мне удалось провести эксперимент с RTK и этими приемниками!)) Решил ради научно-спортивного интереса выжать из них все соки и подключить по РТК. Пока только в качестве базы, подключил к базе современный ровер Stonex, Sokkia выставил на балкон, а Stonex на подоконник, добился дифференциального режима и HRMS 1.5 примерно через минут 20 и это при видимости 40-50% неба с северной стороны. Sokkia gsr1700 подключил через блютуз к ПК на котором стоит приложение RTKLib, которое является сразу сервером, к нему подключился ровером. IP адрес не статичный. Поправки передаются в формате cmr+. Интересно было бы попробовать в поле при полной видимости неба,добиться результата на заявленных 3 км в rt-2 l1te. В следующий раз попробую подключить эти приемники между собой через RTKLib по блютуз а потом через смартфоны.
  3. Mavut
    3 июн 2013
    Здравствуйте
    Passenger, Ещё как то тестили приёмники в RTK?
  4. Passenger
    29 июл 2013
    В поле брал его с собой один раз, использовал его как базовую станцию с 2 частотным приемником. Подключается через обычный смартфон с андроид+программа rtkgps+ поправки отправляются на какой-нибудь NTRIP сервер например RTK2GO.com Точность была по-моему 0.16 в плане, режим только дифференциальный к сожалению. На удаленность от базы не проверял, может быть как нибудь проверю.
    Sheutsyk нравится это.
