Sokkia GRX2 измеряем высоту до антены.
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Андрей Р., 13 апр 2014.
  1. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Калуга - Владивосток.
    Есть такое чудо, коллеги показали некую пумпышку на "дне" приемника и пояснили, что высоту до антены нужно измерять до нее, но вчера узрел на приемнике некое "ухо"(фото прилагаю), и настигла меня жуткая мысль... Уж очень удобно измерять высоту до этого "уха"... ухо.jpg ухо.jpg
  2. Duck
    Куратор Форумчанин
    5 апр 2012
    Новосибирск
    до этого "уха" измеряется наклонная высота, можно и так измерять
  3. X-Y-H
    Команда форума Форумчанин Форумчанин
    Андрей Р., вот только ТТ фигово работает с наклонной высотой.
  4. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Сначала я хотел сказать - ничего подобного, ТТ нормально понимает и наклонную и вертикальную высоту.
    Потом вспомнил как у меня не шла высота ППЦ (отличалась от нивелировки на 15 мм).Ввёл вертикальную высоту - легло в 0.
    Все пункты которые определялись со штативов нормально посчитались и с наклонной высотой.
  5. X-Y-H
    Там суть проблемы я так понял в неполных параметрах антенн. Поэтому сразу взял дополнительно вех и биподов.
  6. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Замкадыш
    Я проверял. Параметры все есть.
    Ошибка скорее всего в математике.
  7. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Все понял! Спасибо!!!
  8. Garik-1086
    15 апр 2015
    Буквально завтра придут новые SOKKIA GRX2, помогите настроить RTK, нет не видео, не подробной инструкции. Хочу настроить встроенными УКВ, и подскажите пожалуйста на какое расстояние он способен работать в этом режиме.
  9. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    http://www.gsi.ru/file/po/sokkia/Vi...RTK_GNSS_priemnikami_GRX2_s_YVCh_modemami.pdf
    http://www.gsi.ru/file/po/sokkia/Sozdanie_proekta_dlya_raboti_v_rejime_RTK_GNSS_priemnikami_GRX2.pdf
  10. Андрей Р.
    24 июл 2008
    Расстояние от 1.5 до 6 км. в зависимости от условий.
  11. Garik-1086
    15 апр 2015
    Спасибо за информацию!!! А не подскажете можно связать Topcon GR-5, как база, и SOKKIA GRX2, как ровер.
  12. gpsman
    28 ноя 2008
    Екатеринбург
    да, конечно
    Только цены там неактуальные
  13. elektrosakzx
    14 авг 2016
    Подскажите.надо ли прибавлять к измеренной высоте(наклонной L) 50.9мм. В инструкции написано что от этого так называемого уха до фазового центра антены 50.9мм?
  14. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    elektrosakzx, в зависимости от того, какую высоту используете и в какой программе. Соответственно, высота до "фазового" центра антенны (истинная вертикальная), высота "наклонная" (поправьте, но она же "до середины прокладки"?) и высота "вертикальная".
    Главное, чтобы введены были необходимые данные.
  15. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Не совсем так!
    В данном примере приведен внешний пример характеристик приводки к механическому фазовому центру по L1::wink24.gif::
    Вариант H2 (приводка наклонной высоты по теореме Пифагора к отвесной/вертикальной минус параметр смещения от зацепа рулетки до низа крепления приемника) предназначен к классическому переходку измеренной высоты до низа крепления приемника, далее использование для любого ПО параметров электронных фазовых центров + вариации фазовых центров согласно выбранного/установленного КФГ: https://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/index.xhtml
    Тут главное с дуру не наколбасить::wink24.gif::
  16. elektrosakzx
    14 авг 2016
    Ответьте пожалуйста по данному примеру sokkia grx2 . Станция стоит над репером. Я измеряю от уха до репера. В контроллере выставляю наклонная.вопрос. надо ли прибавлять 50.9мм к измеренному расстоянию рулеткой или нет. Или выставив наклонная он автоматически прибавляет 50.9 мм ?
  17. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    Прибавлять не требуется, так как в ПО уже за Вас заложен алгоритм::wink24.gif::
    Просто указываете метод измерения высоты (Вертикальный до низа крепления приемника или Наклонный до метки) и указываете замеренную высоту.
    Вот пример чтения сырого файла наблюдений:
    Вот пример из "шапки" сырого файла наблюдений преобразованного в Rinex для любого стороннего ПО (наклонная высота 1.668м автоматически приведена к низу крепления приемника):
  18. elektrosakzx
    14 авг 2016
    У меня не бьет на каждой станции 10см .Тогда может кто подскажет где смотреть. Я думал что не правильно ввожу высоту станции
  19. XXX-geodesy
    28 сен 2013
    С таким количеством предоставленной информации Вам на:
    Подскажет битва экстрасенсов:Acute:
    KUG нравится это.
  20. elektrosakzx
    14 авг 2016
    Комплект sokkia grx2 контроллер getac. Установил базу условно,работал,поставил пт1,для проверки рядом поставил еще одну пт2. Поставил станцию на пт1,измерил рулеткой наклонное расстояние от пт1 до метки на корпусе. В контроллере прописал измеренное расстояние указал что оно именно наклонное.пустил базу , получил решение rtk. Поставил ровер на пт2 нет 10см. Почему?
