Майки от BearDyugin shop ;)
  1. Доброго времени суток всем. Отключена личная переписка для только что зарегистрированных, в связи с массовой регистрацией СПАМ-ботов и рассылками. Форумчане, настоятельно просим, не переходите по ссылкам в личных переписках от женщин с «низкой социальной ответственностью», в т.ч. «перечисляющих» Вам деньги.
Sokkia Grx2 антенна.
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем MajorS, 26 ноя 2017.
  1. MajorS
    2 дек 2015
    Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, в комплекте с приемниками GRX поставляется антенна, которая как я понял используется для УВЧ модема. На самом приемнике есть предупреждение не включать приемник без антенны. Как я понял, приемник подает напряжение на разъем и есть вероятность закоротить его.
    Вопрос такой, если использовать приемник в режиме РТК с получением поправок по GSM (sim карта в приемнике), можно ли поставить заглушку на гнездо разъема антенны и использовать приемник без нее. Сама антенна стоит в районе 7-8 т.р., при этом достаточно часто повреждается во время работы.
  2. mumych
    31 май 2011
    Тверь
    В Sokkia GRX1 а так же GRX2 внешняя антенна используется как для UHF, так и для GSM (читайте внимательно инструкцию).
    Без нее у вас не будет просто связи.
    А включать приемник без антенны нельзя по той причине, что без нее может сгореть выходной каскад UHF (антенна является нагрузкой передатчика).
    X-Y-H нравится это.
  3. MajorS
    2 дек 2015
    Спасибо большое за ответ!!! Из инструкции действительно следует, что антенна используется обоими модемами, однако я ошибочно решил исходя из рабочего диапазона антенны 450-470 MHZ, что встроенный GSM модем реализован отдельно.
    Что ж поделать, придется покупать новую или пробовать реанимировать штатную. Она, как мне показалось, вроде разборная и можно заменить отдельно разъем BNC.
  4. MajorS
    2 дек 2015
    Антенна разборная, цена bnc разъемка 60 р.
  5. shluzzzoid
    12 сен 2012
    дайте наводку, где купить такой разъём?
  6. MajorS
    2 дек 2015
    Я покупал на ТК Митинский радиорынок 3 этаж павильон по-моему 594-593.
    Вот такой на сайте chipdip
    https://www.chipdip.ru/product/gb-101a
    Сам разъем рассчитан на пайку или накрутку, однако можно легко приспособить для нашей антенны.
  7. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Благодарю, попробуем!
  8. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    MajorS, а как монтаж производили? оригинальный разбирали или?
  9. MajorS
    2 дек 2015
    Оригинальная антенна разборная составная из двух частей. Соединяется все это дело через медную пружину/антенну (видна на фото). В покупном разъеме нам нужен сам разъем без доп частей (сердечник, изолятор резиновый, гайка и шайба).
  10. shluzzzoid
    12 сен 2012
    Вот так выглядит центральная часть разъёма
    Починилось доработкой бывшего штырька оригинального разъёма, который чётко вошёл в новый штырёк. Если родной не отломился, то можно заменить только механическую часть
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2017 ---
    не реклама, но ещё можно купить например здесь:
    https://www.radetali.ru/catalog/product/1-322-shteker-bnc-pajku-clamp-b-112g-kabel-rg59/
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2017 ---
    Супер, альтернатива новой антенне, только в 100 раз дешевле
    chehoff нравится это.
  11. gdnii
    28 фев 2014
    И все же, можно-ли воспользоваться так называемым "терминатором"?Синоним - согласованная нагрузка. Для статики антена ведь не нужна, только мешает.
    --- Сообщения объединены, 9 дек 2017, Оригинальное время сообщения: 9 дек 2017 ---
    Ведь назначение согласованной нагрузки несколько иное (для длинных линий).
  12. shluzzzoid
    12 сен 2012
    отключить модем в настройках (питание модема = выкл)
  13. Ант0н Валерьевич
    27 июн 2017
    Диаметр нового разъема (там где резьба) больше чем диаметр разъема антенны. В итоге антенна не накручивается а тупо проваливается внутрь. Как вариант только нарезать резьбу на гайке, которая входит в комплект к новому разъему BNC?
  14. shluzzzoid
    12 сен 2012
    не тот разъём?
  15. Ант0н Валерьевич
    27 июн 2017
    Вот что получается. Либо нарезать резьбу в гайке, которая идет в комплекте с разъемом BNC.
  16. MajorS
    2 дек 2015
    На этой фотографии новый разъем сверху. Посмотрите этот видео ролик
    И подберите разъем с нужным диаметром хвостовой части!
    chehoff и Ант0н Валерьевич нравится это.
  17. Ант0н Валерьевич
    27 июн 2017
    Спасибо! Помогло. Попробую.
