Sokkia GRX-2 вопрос по обработке статических измерений
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Kotopes, 28 мар 2018.
  1. Kotopes
    29 фев 2012
    Всем привет. Производились работы по набору статических измерений, участвовали South и Sokkia GRX-2, данные записывались в приемник через функциональные клавиши и велся журнал включения и выключения и высоты инструмента. Вопрос: при обработке в TT и импорте файла измерений tps какие настройки прописаны по умолчанию в этом файле? Интересуют высоты инструмента. В самом TT ставится высота 2 метра и метод измерения вертикальный я так понимаю это до фазового центра?
    Принципиальной разницы между GRX-1 GRX-2 в типах антеннах я как понимаю нет?
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Те что вы видите в закладке "Сеансы GPS"
    Нет, это расстояние до ARP (нижней точке антенны/приемника)
    Есть, разница в высоте фазового центра относительно ARP у GRX2 выше на 2 см, т.е. вы будите получать систематическую ошибку в 2 см.
    Во вложении файл с обновленной базой данных антенн. Нужно заменить данный файл в директории программы TopconTools
    • antenna.zip
      132,9 КБ
    777sasa, walk1968, Kotopes и ещё 1-му нравится это.
