sokkia cx-105l и leica ts06 сильно отличаются результаты съемок
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем zorky, 27 дек 2018.
  1. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    В одной из тем обсуждалась разница из за разного подхода ориентирования между Sokkia Set и Leica TS.В результате пришли к тому, что эта разница существенная если косяк в исходных.
    #41
  2. zorky
    25 сен 2016
    газосиликатный блок
    #42
  3. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Хорошо, НО!! Любая стройка начинается прежде всего с поверок и юстировок инструмента а также с проверки ГРО, и только после этого можно приступать к работам по сопровождению СМР
    #43
    vsv и zorky нравится это.
  4. Sheutsyk
    9 окт 2015
    тогда отпадаююю
    #44
  5. Robert_spec
    11 фев 2015
    Уфа
    Третьего геодезиста пригласите и третий прибор ставьте- будет третий результат. Тоскливо? Втроем купИте литр водки и выпейте под закусь! Решите енту задачу на следующий день и на трезвые шары))).
    А если серьезно тут несколько проблем. Основная это точность ГРО. Поверки, юстировки и коллимации прибора это вообще само собой разумеющееся. Третье: как вы работаете непосредственно в поле(на линии)- впервую очередь внимательность ваша, ну и настройки таха, опять же сама метОда работы.
    Четвертое: это обработка в Credo_Dat или в чем то еще. Вот тут как раз анекдоты. Вернемся к первому. Это ГРО, если даже вы проверяли пункты, но при этом вели съемку в координатах, то хрен чего уравняете. Я использую функцию тахеометрической съемки УГЛЫ+РАССТОЯНИЯ, Все настройки на максимальную точность, соответственно. Уже потом, бывает, что и 3-4 раза уравняв ГРО и как-нибудь согласовав ее, принимаюсь за работу в координатах все эти разбивки-засечки. А так... плоше, лучше особой разницы нет между приборами, при условии если они не контуженные, одинакового класса по точности.
    #45
    zorky нравится это.
  6. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Чего проще. Если, сами не можете поверить ГРО. Сделайте съёмку ГРО. 3-4 свободные станции, ГВР,КЛ,КЛ. желательно (SOKKIA CX-105L И LEICA TS06). Выложите файлы, но и соответственно координаты ГРО. На форуме полно гуру, обработаем в Credo_Dat. Тогда можно будет делать выводы ( ГРО или тахеометры)
    #46
  7. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Вы че тут устроили? как он вам гро проверит если у него дальномер смещен?
    #47
    Владимир Милорадов нравится это.
  8. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Вот только не надо истерик. )))
    #48
    Мимокрокодил нравится это.
  9. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    Я же написал, двумя приборами.
    #49
  10. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    И я об этом писал, но видимо если "Куратор" то читать не нужно, и есть подозрение, что "Куратор" пороха не нюхал)))
    #50
  11. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    что тут у нас, прожженых геодезистов подвезли? какой смысл проверять что то неисправным прибором?
    чтоб потом в измерениях еще разбираться где ошибка пункта, а где ошибка прибора?
    #51
    Leica405, Мимокрокодил и Geo_major нравится это.
  12. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Повторяю ещё раз, из личного опыта, подобные проблемы чаще всего возникают от рукожопости
    создателей ГРО, и процентов 10, не более того из-за неисправности прибора, а веселее всего, когда
    и ГРО кривое и прибор неисправен. Вот тут становиться совсем весело))) С Наступающим всех))
    #52
  13. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    уже выяснили что дальномер смещен, и ты продолжаешь настаивать на проверке, чтобы по твоим же словам стало "совсем весело"
    #53
  14. Sergey B.
    16 мар 2017
    Тула
    К теме смещённого дальномера. Кто то может прояснить ситуацию по поводу допусков на эти смещения, сколько будет ориентировочно стоить правка смещения в СЦ, как избежать разности смещения дальномера в тахеометрах Sokkia, в зависимости от температуры, о чём писали выше?
    #54
  15. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    Допуски понятие растяжимое, на вложенном фото явно не в допуске, пятно даже перекрестья не касается. По стоимости хз сколько у sokkia стоит.
    В зависимости от температуры никак не избежать, гулять будет в любом случае, ну при ударах и тряске тоже может сместиться. В leica можно минимизировать температурные гуляния соблюдая моменты затяжки регулировочных винтов, если перетянуть, гулять будет очень сильно, обычно таким грешат неавторизованные СЦ.
    #55
  16. Андрей_К1973
    23 июн 2013
    Я настаиваю на проверке разбивочной основы, это во первых,
    а во вторых был у меня подобный случай, когда пятно целеуказателя
    на 30 метрах было смещено от цели порядка 8 мм, отправили в сервис,
    прибор вернули со следующей формулировкой:
    "соответствует заявленным точностным характеристикам"
    вот собственно и всё чем эта эпопея закончилась.
    Прибор leica TS06 2˜
    #56
  17. Добрый Duck и .
    Куратор
    5 апр 2012
    Новосибирск
    я конечно хз что это за сервис был, но делов там на 15 минут.
    #57
  18. AlexeyNSK
    12 ноя 2014
    Новониколаевск
    Никак не избежать их, просто нужно стараться зимой избегать острых углов, как бы абсурдно это ни звучало. т.к. соосность настраивается при комнатной температуре, то и соосность летом придет в норму.
    Слежу за соосностью своей соккии: при температурах около -10 пятно уходит на 2-3мм влево при КЛ и вверх на 5мм, при чем чем ниже температура тем больше вверх, а влево остается практически на том же уровне. При -30 пятно уходит вверх на 1см. Все что я привел справедливо на 550RXL на 100м. если измерять на примерный центр пятна.
    По стоимости юстировки соосности: у моего прибора "прикипели" винты крышки зрительной трубы и их нужно было высверливать прежде чем настраивать соосность. Носил в ГСИ, сказали 4 норма-часа за высверливание и 2 нома-часа за регулировку соосности по 3500р. за норма-час. Но при этом просили оставить прибор в СЦ на месяц, мол большая загруженность и работа кропотливая очень.
    В итоге отдал прибор бывшему сотруднику ГСИ, у которого сейчас своя мастерская, он мне все сделал за 2 суток и 5000р.
    В данном случае описываю Новосибирск.
    #58
    Sheutsyk нравится это.
  19. KRGV
    6 мар 2015
    Санкт-Петербург
    ::hi::::hobby::::popcorm1.gif:: Нет данных, нет вопросов. Всех с наступающим Новым Годом!!!::drink1.gif::::hobby::
    #59
  20. zorky
    25 сен 2016
    Вообщем результат таков, сделали стоянку в метрах 20 от здания, на первом этаже результаты измерений у 2х приборов при двух кругах почти не отличаются, а на 11 этаже по левому кругу показывает отклонение от проекта 11мм, а по правому 29мм, у ген подрядчика отклонение стабильно по двум кругам. Думаю что проверять ГРО пока нет смысла.
    #60
    Максим нравится это.
