Sokkia CX-105 проблемы при съемке
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Massiv, 9 сен 2019.
  1. landmaling
    18 май 2015
    То тама, то тута
    Если человек проявил больше рвения в изучении пульта к телевизору или мобильного телефона, чем прибора, которым деньги зарабатывает, значит это ему не нужно.
    --- Сообщения объединены, 11 сен 2019, Оригинальное время сообщения: 11 сен 2019 ---
    Извините, но хватит троллить. Базовые функции прибора и ПО - это тот минимум, который должны знать все. В данном случае, у человека отсутствует мотивация, а тащить его за уши я не собираюсь.
  2. SeregaBest
    25 мар 2009
    Это вообще не показатель!
    Людям, которые 30 лет занимаются изысканиями, просто негде применять безграничные возможности софта.
    Вот где, как и зачем, при съёмке поля, пользоваться базовой линией???
    Но вот если, через 30 лет, на 31й год, этот изыскатель выйдет на стройку и сразу будет на все 100% использовать функции софта - это показатель!
    Это и называется - инженер!
    По себе знаю: ещё в 2006 году прочитал инструкцию к современному инженерному тахеометру. Увидел весь функционал, НА БУМАГЕ! И теперь знаю на что способен софт, применяю это на практике.
    А так как принцип функционала один и тот же, то особой разницы нет на каком приборе это реализовано.
    *иногда очень хочется убить разработчиков за примененные сокращения, алгоритм или за структуру меню.
    Инженер на то и инженер, чтобы применять на практике знания, которые были получены даже в школе
    Максим нравится это.
  3. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    Даже не думал вас троллить::drink1.gif::
    У меня просто другое мнение на этот счет- если я знаю что то больше коллеги то помогу, так же и мне помогают.
    Считаю это нормальной ситуацией.
    Ohr, RukosuevSG, TulGeo и 2 другим нравится это.
  4. 0лeжkа
    12 ноя 2013
    Краснодар, Партизанская 28
    В винте наверно проволочку не сняли, поэтому и вернулись..
  5. SeregaBest
    25 мар 2009
    Поясните ход своих мыслей, пожалуйста!
    Только не для тупых!
    Мы же все знаем что внутри станового винта есть крепёж для нитяного отвеса....
    --- Сообщения объединены, 11 сен 2019 ---
    Но он будет мешать как оптическому, так и лазерному отвесу....
    При условии если его не демонтировать или просто отогнуть в сторону...
  6. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Странно, что никто не вспоминает о системе координат, ведь человек определил, как то это 90 см, значит съёмка была и скорее всего она в СК63.
  7. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
  8. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Читал, что он сделал съемку в условной системе, но откуда 90 см? Это разница со старой съемкой, которые делали как полагается или это результат повторных наблюдений одного и того же человека?Если аккуратно делать, то даже при таком некудышным способом, в данной ситуации, сложно получить 90 см на 1.5 км.
    TulGeo нравится это.
  9. SeregaBest
    25 мар 2009
    Тут до главного вопроса "как он определил расхождение в эти 90 см" - как до Китая!
    А если он ещё и RTK использовал... То в следующей серии нас может ждать прям блокбастер
    Давайте разберемся с его засечка и, а потом уже со всем остальным по порядку
    Ведь дело в том, что он эти 90см мог вскрыть на одних и тех же жёстких контурах, снятых с разных станций, с соседних, с первой и последней, а возможно он даже где-то и как-то замкнулся
  10. Полимербетон
    23 апр 2019
    160000, г. Вологда, ул. Гагарина, д.27
    Даже отличная засечка на пункты, которые находятся в непосредственной близости - дает большую погрешность на расстояниях, близких к вашим (минута дает погрешность на ваши полкилометра 15см)
  11. 0лeжkа
    12 ноя 2013
    Кто эти люди, которые засечками хода тягают? Протяните трёхштативку, не делайте мне смешно)))
    С уважением, конечно. Если не забанит администратор вот методичка http://old.kpfu.ru/f6/b_files/385.pdf
    alexweda, Appostol2007, landmaling и 2 другим нравится это.
  12. manikala
    7 апр 2010
    А что так много в методичке уделено внимания засечкам, и скромно ходам? Обратная засечка с двух точек-это вообще просто сеть. В поле такую задачу не решить. (Не встречал тахеометра с такой сервисной задачай).
    Ваша методичка не является руководством. Это просто учебное пособие для "чайников".
    И еще очень заинтересовал в методичке раздел "Снесение координат с вершины знака на землю". Для чего?
    Это то что геодезисты называют РЕДУКЦИЕЙ? Эту методичку похоже студент писал.
    И если относится к засечке как наблюдение одной станции будущей сети.
    Развитие жесткой сети, точнее проложения хода. Чем больше избыточных измерений, тем выше оценка точности.
    А в геодезии разные ситуации бывают. От местных объектов, гидрографии и рельефа, от положения исходных пунктов и определяемых, зависит какой я выберу способ определения координат. Чаще всего в целях экономии времени мы выбираем ход.
    Но бывает нужно эту сеть и способом засечек развивать, чтобы повысить точность или попутно выполнить какие-то задачи с предварительными координатами, а после обязательно уравнять все измерения.
    Ход (трехштативка) после третьей станции теряет точность. И предварительные координаты, полученные в поле могут подвести.
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    ну ка подробнее? откуда данные? ::blink.gif::
  14. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    я даже больше скажу! Точность теряется уже на первой станции от исходной.
    alek4mac нравится это.
  15. manikala
    7 апр 2010
    Накапливание угловой ошибки
    --- Сообщения объединены, 24 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 24 янв 2020 ---
    Это висячки. Для каких то целей мы допускаем.
  16. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    а в засечках не накапливается? там все без ошибок...::biggrin24.gif::
  17. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    так, похоже тут много кто занятия в ВУЗе прогуливал...)))
    Ващета любое измерение приводит к появлению ошибок.
    Afrika нравится это.
  18. manikala
    7 апр 2010
    А а чем мы выше говорили? Накапливается! Каждая новая передача координат от исходных пунктов-получение координат на класс ниже. И если это делать несколько раз (и ход, и засечка), мы ниже и ниже имеем точность. Что и получил автор темы.
    А когда завяжемся на исходные пункты, уравняем измерения, получим уже достоверные координаты с оценкой точности.
    Но все же, жесткую сеть развивать - меньше шанс получения грубой ошибки. для предварительных координат.
  19. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    при соблюдении методики работ грубые ошибки (как правило это человеческий фактор) сводятся к 0 .
    а ТС этой темы свалил собственные ошибки на прибор
  20. manikala
    7 апр 2010
    Ошибка на лицо! Кто виноват? Ответ очевиден. О чем мы говорим?
    Мы обсуждаем источники ошибок!
    А какой методики?
