Прошу помощи! До этого работал с прибором set 230 вопрос в следующим как соориентировать прибор с одного исходного пункта на другой ? В 230 нужно было просто задать данные оринтирования выбрать координаты и ввести данные и все. В cx 103 по такому принципу получается лажа помогите
В координатах работаете? К примеру: Коорд- Ввод СТН (вводите или считываете из памяти координаты станции, высоту инструмента и т.д.), затем вводите данные о точке ориентирования: Коорд (клавиша F3) - вводите координаты точки ориентирования или считываете их из памяти, затем нажимаете ДА - получаете посчитанный ДУ - находитесь на точку ориентирования и нажимаете Да и, по моему, ещё раз Да. Всё, прибор сориентирован.
спасибо я разобрался в чем ошибка просто не правильно записал в блокнот исходный пункт (вот такая глупость)
есть еще один вопрос мне нужно сделать смещение по базисной линии к примеру через 5м тоже ни как не могу найти
Меню - Вынос линии (задаёте базовую линию) - выбрав пункт "Точка" можно выносить точки относительно базовой линии и на ней, задавая смещения, а выбрав пункт "Линия" можно измерять отклонения точек относительно заданной базовой линии.
Спасибо с линией вроде разобрался, при выносе дает расстояние по линии от первой точки и смещение относительно линии а вот с меню точка пока не разобрался, не совсем понял как работает
Ну да!! Просто не было необходимости разбираться! а щас стало интересно , понял вроде как что приращение это добавление расстояния той самой базовой линии к первой точке! а вот линия и смещение не совсем понял что это
nikolayA, приращение - это вспомогательный параметр - шаг, с которым можно увеличивать или уменьшать значение расстояния (параметр: Линия) от первой точки БЛ (продольное смещение - смещение по линии), либо смещать (параметр: Смещение) точку поперечно относительно БЛ. Если брать систему координат где первая точка начало СК, а вторая точка на оси X, то считайте что Линия = X, Смещение = Y. Если выносите одну точку с конкретными значениями смещений, то вводите только значения Смещения по Линии и Смещение относительно линии, а если необходимо, к примеру, разбить точки на этой линии с каким-то известным шагом=расстоянием (к примеру 15 м.) то вводите это значение в параметр Приращение и опустив джойстик на параметр Линия, появившимися стрелочками на функциональных клавишах, увеличиваете (уменьшаете) этот параметр с заданным шагом=приращением.
Спасибо Вам большое за ответ и советы . К сожалению тяжело мне даётся понимание того что Вы написали! наверно надо попробовать на местности сделать может тогда пойму. Извините за беспокойство . ПОПРОБУЮ обьяснить как я понял Ваши слова. К примеру задав параметры координат первой точки и второй линия у меня десять метров. то задав в приращении 5м я разделю её пополам а задав смещение 5м смещу еще на 5 м в сторону Я правильно понял? извините за глупые вопросы
nikolayA, а как же тогда моё сообщение Вам понравилось . Обычно мне удобнее рисовать. Вот пример выноса отдельной точки относительно БЛ (слева на картинке) и вынос точек на линии с одинаковым шагом между ними (справа на картинке) Параметр Приращение (Шаг) применяется во втором случае, для того чтобы не вручную рассчитывать увеличение расстояния и вводить его в параметр Линия, а введя его в Приращение, и опустив джойстик на пункт Линия, вынося точки, клавишей F3 увеличивать параметр Линия на величину Приращения (в примере 10 м.) : Так понятнее?
Понравилось потому что Вы пытаетесь помочь, за это большое Вам спасибо ! а то что я немного недопонимаю это уже мои проблемы За рисунки отдельное спасибо, теперь все понятно! завтра обязательно попробую
При сьёмке фасада,например,работать можно в условной сист.коорд. для этого здания.Т.е.прихватываю на фасаде две точки т.1 и т.2 - это точки "БЛ".В этой же С.К. можно производить коорд.сьёмку обьекта,это не совсем корректно,на мой взгляд.Можно наметить точки,определить гор.проложение между ними и присвоив т.1 нулевые коорд. по Х,У,а для т.2 сохранить Х=0,а У= гор.пролож. Уважаемый Константин,подскажите пожалуйста алгоритм создания такой СК,где т.1 обнуляется,но проще мною описанного.В серии СХ такое реально возможно.Спасибо.
В выносе линий на CX105 я не нашёл функциию "СЧИТ" т.е координаты относительно базовой линии можно ввести только в ручную и нельзя извлечь из памяти. Или я не там смотрю??
Относительно базовой линии можно только задать смещение вдоль линии и расстояние от линии. Тахеометр сам рассчитает координаты точки.
