Приветствую! Значит так - ЗАП (режим работы с записью в память). Два варианта: 1. Менять после измерения. Т.е. если изменилась, допустим, высота инструмента, то сначала измеряете (РАССТ или НАБЛ-в зависимости от режима), а затем нажав ЗАП-меняете нужный 'параметр' и сохраняете измерения нажав ДА. Остальные измерения (если номер точки увеличивается на единицу и больше ничего не меняется)-через АВТО. Если что либо изменилось-то опять НАБЛ+ЗАП. (Добавление) 2. Если прибор достаточно новый (не старше конца лета 2007 г.), то можно проще. До нажатия АВТО, нажать клавишу РЕДКТ и ввести нужные изменения-КОД, ИМЯ ТОЧКИ И ВЫСОТУ ЦЕЛИ(отражателя). З.Ы. Пишу с сотового, поэтому не обижайтесь за грамматику и т.д.
Не понимаю о чём речь...в SOKKIA нет режима "АВТО" - есть режим "ЗАП" (F3 на P3 - третья страница режима Измерения) измерения с записью в память. В котором можно выбирать, какие данные измеряя, Вы записываете: Углы - как теодолитом Расстояния - сырые данные (расстояние + углы) Координаты - тут и так понятно Расстояния+Координаты - пишет в память ВСЁ. И вот в этих режимах есть клавиша - АВТО - для измерения и автоматической записи в память (если не меняется высота отражателя, код и номер точки увеличивается на единицу). Если что-то из-вышеперечисленного изменилось, то выполянете так, как я описывал:
В режиме ЗАП только координат: есть только три фунц. клавиши АВТО НАБЛ и СМЕЩ. Мне нужно поменять имя точки и высоту отражателя, мои действия?
Ваш вопрос: Мой ответ: Если в процесе СЪЁМКИ изменилась, допустим, высота инструмента и имя точки, то сначала измеряете на точку (на которой изменился это параметр) нажав клавишу НАБЛ (F2)- измерения с выводом информации на дисплей), а затем нажав ЗАП (F4) (клавиша появится после нажатия клавиши НАБЛ)-меняете нужный 'параметр' и сохраняете измерения нажав ДА. Остальные измерения (если номер точки увеличивается на единицу и больше ничего не меняется)-проводите через АВТО. Если что либо изменилось-то опять НАБЛ+ЗАП. Резюмируя: Сначала измеряете потом меняете (код, имя точки, высоту_цели) И вот это я не понял...Вы работаете в режиме КООРДИНАТЫ или видите только этот режим?
В случае.когда перед сьемкой очередного пикета,заранее стало известно,что необходимо менять высоту цели -зайдите в ВЫС.- задайте необходимую высоту,и работайте дальше в АВТО.
Клавиша ВЫС - есть только в отдельной программе "КООРДИНАТЫ" (Клавиша "КООРД" (F4) - на первой странице режима ИЗМЕРЕНИЯ, а также верхняя программа в МЕНЮ ) (которая не в режиме ЗАП) - клавиши АВТО, там нету. ИМХО работа в ней менее удобна именно из-за отсутствия клавиши АВТО.
А кто говорил, что в таком режиме работать нельзя ;-) ? Работать нужно так, как нравится. Я же писал только своё мнение :-) . От скорости выполнения измерений (конечно и от качества тоже) кое-что всё таки зависит... $
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как выполнить обратную засечку на тахеометре Sokkia 610 по двум точкам (марка и дюбель)?
https://geodesist.ru/threads/instrukcija-po-rabote-s-sokkia-set-610.18572/ То что в инструкции написано п13 Вам не подходит?
Не подходит. Потому что - 1. Я наблюдаю призму в режиме призмы 2. Марку в режиме пленки. А клавишу быстрого переключения режимов тогда еще не придумали.
Наводиться на самую отдаленую сразу - это норм привычка=) 2 сразу в меню измерений стоит как накл - для пузырька, так и длн - для ввода поправки за давление и температуру, там же поправка на применяемую призму 3 что в лейке что в сокиа есть варианты какой удобней (кстате навел на хорошию идею посмотреть как нужный вариант вынести на первый =) ) 4 в лейке и никоне можно хоть сырые даные съемки хоть производные - в этом удобней, в сокиа нужно выбрать зарание но сильно это не напрягает. Как на соккии в режиме АВТО измерения (сохранение) оперативно менять высоту вешки и название (номер) точки. В режиме зап - есть кнопка авто потом набл - когда нужно поменять высоту и номер точки (название) жмем сперва набл потом жмем сохранить и там меняем высоту и название и напоследок жмем Да чтобы измерение сохранилось в память . можно и по другому но это наиболее удобно на серии сет30
