Sokkia 530rk3 базовая линия
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем spscefortress, 13 дек 2017.
  1. spscefortress
    19 июн 2013
    День добрый. Может аналогичная тема уже поднималась, вопрос в следующем: в sokkia 530rk3 в программе базовая линия не могу отнаблюдать точки ее начала и конца, можно только ввести координаты или считать из памяти. Рядом стоит 630 rk3 и там все ок- можно и измерить и ввести и считать. Как в поле тогда измерить расстояние между двумя произвольными точками на 530й?
  2. Vladimir_R
    7 июн 2007
    Мариуполь
    Добрый день!
    Соориентируй прибор. Можно даже в условной системе.
    Точки можно отнаблюдать в режиме координат. Потом их использовать для Базовой линии. Возможно в Вашем РК3 старая прошивка.
  3. spscefortress
    19 июн 2013
    Благодарю! Не догадался, а все так просто же)
  4. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    А задача какая потом: Просто измерение расстояний между двумя точками или работа от БЛ?
  5. Philin
    1 фев 2008
    Зависит от модификации прибора. Их две и они не совместимы прошивками. Таким образом существуют 530RK3 с новой прошивкой, но в которой отсутствует такая функция.
    Примерно дело обстоит так:
    - если прибор до 2007 года выпуска включительно, то в его последней прошивке нет такой функции
    - если прибор произведён в 2008 году и позже, то в его новой прошивке такая функция (и некоторые другие) есть... причём прошивка по функциональности очень напоминает прошивку от SET RX серии тахеометров
    Причины такой дискриминации не знаю. Могу только предположить, что либо производитель забил на предыдущую модификацию приборов и не стал выпускать для них такой прошивки... либо в старой модификации приборов просто отсутствует достаточный объём ПЗУ памяти для хранения новых функций.
  6. Vladimir_R
    7 июн 2007
    Мариуполь
    Добрый день!
    Имея координаты осей, с помощью "Базовой линии", можно выполнять любые разбивки на площадке. Мне нравится работать этой функцией для вертикальной планировки. Когда точки имеют координаты и отметки. Сразу можно видеть уровень выше или ниже и для наклонной линии.
