Ну где видео то? ))) А то каждый день захожу отслеживаю тему. Сам экранчик снял, посмотрел, а как эксцентрик провернуть не додумался. У меня RX550. Или хотя бы на словах как это происходит, по подробнее пжста.
Посоны, делов, как и говорилось, на 5 мин! Нужно взять шестигранник на 1.5мм, ослабить винт возле дисплея (на картинке обведен красным), провернуть рукоятку фиксации по часовой стрелке и обратно затянуть шестигранником винт! Всё! Только не переусердствуйте с затяжкой винта)))) Всем добра!
Вы бы лучше выложили «постоянное» решение, а то то, что вы написали не несёт особой информативности)))))))
Мое дело не рассказывать, а делать так, чтобы решение было "постоянным". А для "особой информативности" добавлю, что крепление блока горизонтальных винтов у тахеометров Sokkia имеет конструктивный недостаток - стопорный винт плохо защищен от влаги. В прочих тахеометрах он или снизу или под дисплеем. В старых приборах этот винт часто закисает. Поэтому, если туда лезть не закаленным китайским шестигранником, или не размочив предварительно вэдэшкой , можно легко "закатить" этот винт. А дальше - только высверливать. Так что, не стал бы я советовать туда так смело лазить.. Welcome to service!
Народ, на самом деле всё просто. У меня Sokkia 550rx 2010 г. Всё эти 11 лет я работал со сломаным винтом. Сломаным -читай недожимающим. И вот спустя 11 лет, когда голову напекло в 30- градусную жару решил избавиться от этой проблемы. От начала изучения проблемы и до её решения прошло не более часа. Итак: Чтобы добраться до нужного винта нужно открутить дисплей или укоротить Г-образный шестигранник. Это вы уже знаете. Но для тех, кто всё-таки из поста pekky не понял, что делать дальше, поясняю (читаем - подтверждаю то, что было написано выше): ослабляем болт, поворачиваем винт горизонтального круга до упора (не давим) и затем уже прикладываем немного усилия, чтобы вся конструкция немного (на 1-3мм) провернулась. Затягиваем болт, проверяем.
Вижу в этом сообщение следующее: - Господа, за 11 лет я ни разу не отдал прибор на нормальную поверку и ни разу не носил его в сервис. Пикает, отчеты берутся - работает!!! Как оказалось, все эти годы не работал винт... Боюсь Вас ждет целая куча открытий, когда Ваш прибор нормально продиагностируют.
