Здравствуйте!Решил спросить у Вас может поможете.Вопрос такой в СП указано что согласовываются только подземные коммуникации,и говорят что на надземные коммуникации НТД нет,именно то что их тоже нужно согласовывать.Но в сп 47.13330.2012 есть пункт 5/4/4 где упоминаются планы надземных и подземных сооружений что должны быть согласованы....но мне говорят что это относиться к каким то другим планам и к отчету по ИГДИ не относить вот(хотя там написанно в дополнение к пункту 5/6 идет это все .....в общем я что то и запутался. или может это требование о согласовании надземных сооружений и куммуникаций должно быть отдельным в ТЗ или как дополнительный вид работ. P.s.писал с англ клавиатуры так если вдруг где не оч понятно написано сори значит не в те буквы попал.Spasibo!
я заказчик, генпроектировщик вообще ничего не понимает, поэтому общаюсь напрямую с изыскателями т/е подрядчиком.
Приветствую. Все верно, согласовываются и подземные и наземные коммуникации: "планы надземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованные с эксплуатирующими организациями, или ведомости согласования с эксплуатирующими организациями в порядке, установленном в субъекте Российской Федерации;", но это смотря для каких целей изыскания (например: для разработки проектной документации, либо для разработки проектов планировки, межевания и т.д. (где марка воздушной каб.линии, либо ее сечение не принципиальны). Из опыта изыскатели согласовывают полноту и правильность нанесения инженерных сетей, либо их отсутствие, т.е. если мы (геодезисты) видим допустим ЛЭП 0,4кВ, и можем отобразить количество проводов направление и напряжение, то как правило такая ЛЭП не согласовывается (если в ТЗ это не прописано), если ЛЭП высоковольтная, то на согласованиях могут дописать из того что мы не увидели в полях, только какой фидер (внутренний номер эксплуатанта), подтвердить напряжение, материал, либо направление (ПС "такая то" - ТП "другая"). Если, топография-изыскания для разработки проектных решений (строительство инж.сетей, автодороги и т.д.), то для проектирования обязательно необходима информация о собственнике этой наземной сети, ее материал-маркировка, и другая информация, т.к. эта сеть может повлиять на разработку вашего проектного решения, либо ваш проект повлечет переустройство данной воздушной сети, т.е. в таком случае согласования обязательны. Хоть в СП это указано, вам лучше это прописать в ТЗ. Написал немного сумбурно-конец дня)))), но думаю поймете. PS. Если вы заказчик, и принципиально нет необходимости согласовывать воздушные сети, то большая просьба не нагружайте изыскателей лишней работой, поверьте каждая служба (эксплуатации, либо собственник сетей), со своими процедурами-сроками и хотелками, что так же отразится на сроке ваших работ, самое для нас неприятное это делать бессмысленные согласования которые ни кому не нужны.
Добрый день! Простите, если не совсем по теме… Подскажите, пожалуйста, топографическую съемку г. Бахчисарай, Крым с кем нужно согласовывать? Пока нашли только: ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» / Бахчисарайский район электрических сетей ГУП РК "Вода Крыма" ГУП РК "Крымгазсети" МУП МОГПББР РК "Городские Тепловые Сети" КрымТелеком
из связи по всему Крыму ООО "Миранда-медиа" поназакапывали своих кабелей. Но надо уточнять,может их там (на уч.изысканий) нет
Всех категорически приветствую. Ситуёвина такая. Эксплуатирующая служба отказывается согласовывать местоположение собственных сетей, мотивирует тем, что не обязаны это делать (хотя раньше прекрасно всё подписывали). Есть ли норматив, закон, любая другая бумага, которой я мог бы отхлестать по щекам старую ведьму? И чтобы после этого она всё-таки поставила свой никчёмный штамп на топосъёмку. Я сейчас попробую вот этим отхлестать: СП 47.13330.2016 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 5.1.24 Графическая часть технического отчета, в зависимости от видов выполненных работ, содержит - планы (схемы) сетей подземных сооружений и инженерных коммуникаций с их техническими характеристиками, согласованные с собственником (эксплуатирующими организациями) Но может есть средство получше?
Voroshen Ivan, приходишь кладешь официальное письмо, если отказываются пусть пишут официальный отказ. Письмо прикладываете листу согласований.
Всем спасибо! В моём случае хватило ссылки на СП 47.13330.2016. И повезло, что вместо старой ведьмы был вполне умудрённый опытом специалист мужицкого пола, который адекватно всё указал, начертил и проштамповал. --- Сообщения объединены, 19 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 19 дек 2018 --- Хороший вариант, кстати говоря. Я как-то подзабыл, что так уже делал ранее. И экспертизу проходил с такими отписками без проволочек.
Коллеги подскажите пожалуйста, кто согласовывал топосъемки в Мытищах МО согласования с МОЭСК где проводили, и какой порядок?
https://www.moesk.ru/about/filials/north/#fill-1-contacts МОЭСК согласовывал Южные, Восточные, Западные сети. Там ехал в главный офис, давали бегунок, согласовывал там высоковольстные и защиту, потом ехал в местную РЭС, согласовывал там, выставляли счет, оплачивал и потом приезжал опять в опять в главный офис. Только тогла клеили согласование на съемку и на акты. В 2015 году последний раз занимался изысканиями, тогда как сейчас помню 12500 за согласование 5 га заплатил.
Подскажите пожалуйста что согласует эксплуатирующая организация при согласовании для ордера на производство земляных работ? П.С. на мой взгляд очевидно что план своих сетей, условия выполнения работ в их охранных зонах, но в каких НПА это можно увидеть.
Коллеги, возник вопрос. При проведении инженерно-геодезических изысканий мы обратились в МУП ЖКХ за согласованием полноты и правильности нанесения инженерных сетей, либо их отсутствие. Но они отказываются подписывать акт, требуют сослаться на норму закона, которая обязывает гарантирующего поставщика выполнять подобные согласования. Не ссылку на нашу обязанность согласовать с балансодержателями, а именно обязательство балансодержателей выполнять подобные работы. Обосновывают тем, что их сети стоят на кадастровом учете в координатах. Вопрос, что пишем в акте согласования? записываем фразу "сети нанесены верно, расположение сверено с выпиской из ЕГРН" и ставим свою подпись и печать? Или не прокатывает такое в экспертизе? П.С. Съемка нужна для проектирования строительства, проект пойдет на экспертизу.
