Я попробовал пересоздать файл через DXF. Не помогло. Пробовал сдвигать чертёж на другие координаты, взрывать все объекты и пр. Не помогает. Почему-то на нём программно не получается начертить тексты. При трассировке кода программы заметил одну странную штуку - такое впечатление, что файл создан в американском формате, не похож он на стандартный метрический.
Что то заложено в настройках самого чертежа. Может защита, может от проектировщиков какая гадость прилетела (от них часто какая то бяка прилетает, что потом работать невозможно). Если скопировать стены и точки съемки в новый чертеж то все работает. Правда в брикскаде когда вставлял в исходных чертеж почему-то стал в мм. Списал на то, что не знаю брикскада.
У меня всё работает в акад2019. В марте всегда новая версия выходит, тут уже 2020 на носу (2 месяца осталось).
Philin, добрый день, планируется обновление? Сделайте пожалуйста возможность использования определенной папки вместо диска С, есть ли такое в планах?
Да. Нет такого в планах. Это усложнит инструкцию пользователя, мало кто поймёт как вообще установить SoftGeo, это может мешать параллельной работе программ в разных(в том числе и не от AutoDesk) CAD системах.
Будет. Но когда не могу сказать. Работы много, времени свободного нет. Если раньше на это было время ночью, вместо сна, то теперь слишком стар стал для таких экспериментов.
Это программно-аппаратный комплекс. У вас планшет со связью с прибором по блютуз или ноутбук подключенный к прибору через блютуз или по кабелю. У вешечника небольшая коробочка, которая ему пишет куда переместить цель при выносе или окончание измерения при съёмке (сигнализирует и звуком с динамика, а также можно подключить наушник для условий работы при шуме), дальность связи не менее 800 метров в поле и близко к этому в городе. Никак не включить, софт определяет наличие комплекса и активирует эту кнопку автоматически. Базовая версия работает только с точками, расширенная работает с прочими объектами автокад. Базовая показывает только значения, расширенная сразу автоматически чертит съёмку (в строительстве камеральная обработка почти исчезает как класс). PS Я не знаю, буду ли когда-то продавать это всё. Фактически это лишит работы очень многих специалистов.
Ок, спасибо. --- Сообщения объединены, 19 окт 2019, Оригинальное время сообщения: 19 окт 2019 --- Скажите, я могу, в реальном времени, выбрав точку на проекте в автокаде, вынести ее в натуру передав с планшета по блютузу ?
Для базовой версии применимы только объекты чертежа автокад/брикскад "точка" (point). Можете выбрать в чертеже и вынести, если это такой объект. Точку для выноса можно либо выбрать с чертежа, либо ввести её координаты. Съёмка производится тоже точками. Налету можно выбирать из выпадающего списка слои чертежа в которые будут чертиться точки, либо создавать свои слои для точек. Имена слоёв и длина имён ограничены только возможностями самого автокад/брикскад. В базовой версии программы также предусмотрено управление высотой отражателя и константами призмы/отражателя. Их можно как проверить (запросив с прибора), так и изменить на свои. Ps Чтобы не париться с созданием точек вручную, можно использовать модуль создания каталога координат из этого же пакета программ. Он создаст точки в чертеже.
Нет, не может. COGO внутренний формат надстройки Civil 3D. Реализация в голом автокад возможна, но не нужна. TIN внутренний формат поверхностей Civil 3D. Реализация в голом автокад фактически есть, но название объектов другое, реализация возможна, но тоже не нужна.
Если у кого такая проблема, проверьте куда закинули папку SoftGeo8, должна быть закинута в диск С и сразу папка. Потому что акад/цивил именно оттуда вызывает модуль старта C:\SoftGeo - вот так. Я по началу кинул в programFiles x86 и получил такую же ошибку
