SoftGeo 8
Исполнительные съёмки на монолитном строительстве. Пакет VBA программ AutoCAD/BricsCAD
  1. Philin
    Форумчанин Форумчанин
    1 фев 2008
    Пользователь Philin разместил новый ресурс:
    SoftGeo - Исполнительные съёмки на монолитном строительстве. Пакет VBA программ
  2. stsa85
    26 сен 2013
    помоему архив битый. не распаковываются файлы инструкции и файл адаптации.
  3. borik
    29 июн 2011
    Витебск
    stsa85,
    Скачал для проверки - всё распаковалось...
    :Empathy3:
  4. stsa85
    26 сен 2013
    и правда. работает. распаковал другим архиватором. 7z - виноват
  5. Philin
    1 фев 2008
    Пользователь Philin обновил ресурс SoftGeo новой записью:
    Исправление ошибки в одной программе. Добавление новой программы.
  6. pitpen72
    11 авг 2011
    Тюмень
    Philin, с установкой запарился... Есть видео инструкция?
    ..........в его командной строке команду TRUSTEDPATHS...... ввожу, пишет неизвестная команда.
    klin007 нравится это.
  7. Philin
    1 фев 2008
    pitpen72, запарился гадать на кофейной гуще, для того чтобы определить какая у вас версия автокад. Есть видео процесса? (Какой вопрос - такой ответ)
    Программа работает в автокад 2000i-2017 и предусмотреть все варианты в одной инструкции пользователя невозможно. Есть вероятность того, что у вас cтарая версия автокад (менее чем 2013) и ему такую команду вводить не требуется.
    В инструкции же написано, что этот пункт влияет только на появление сообщения от автокад при каждом запуске каждой программы. При этом программы работают в любом случае. Не выполняйте его, если ваш автокад не имеет такой команды. Старые версии автокад имели одноуровневую защиту (запрет пользователем запуск VBA), новые версии автокад имеют второй уровень защиты (кроме предыдущего ещё и запрет запуска из недоверенных папок).
  8. Philin
    1 фев 2008
    Изменение в двух программах
    ardi.stroi и АлексейМанс нравится это.
  9. whitee
    14 фев 2012
    М.О., Дмитров
    Приветствую! Если не удалось поставить SoftGeo, то все проще чем ты думаешь. Вводишь команду _menuunload ЕНТЕР далее окошко загрузка выгрузка адаптаций, далее ОБЗОР (находишь файл SoftGeo_панель.cuix) жмешь открыть далее копку загрузить и ВУУАЛЯ кнопка есть в се работает.
    Geoax нравится это.
  10. Philin
    1 фев 2008
    Исправлена серьёзная ошибка в программе съёмки Sokkia->autoCAD
  11. Philin
    1 фев 2008
    Есть идея для программы съёмки Sokkia -> autoCAD сделать так чтобы в начале работы чертилась точка стояния прибора на отдельном слое, а потом чертить линии-вектора от точек стояния на каждую точку съёмки на этом же слое. Точки съёмки соответственно будут чертиться на своих слоях и не пересекаться слоями с векторами и точкой стояния.
  12. Палыч
    16 июл 2007
    Беларусь
    Незнаю ,нужны ли вектора, но точка стояния, я думаю, необходима. Особенно если идет съемка не в новом чертеже. Так сказать , чтоб видеть местоположение. А вектора - если в отдельный слой - то почему бы и нет.
    З.Ы. Тестить не могу - нет Sokkia/::biggrin24.gif::
  13. Philin
    1 фев 2008
    Обновление программы съёмки для Sokkia...
    ardi.stroi нравится это.
  14. "Рома"
    15 июн 2015
    Большое спасибо тебе за твой софт пользуюсь давно с самого начала наверное. И тут такой вопрос, есть такая возможность в будущем отрисовки плановых отклонений без тыканья на каждою точку? Как то модернизировать может с указанием линии или слоя и так далее, с удовольствием приму участие в тестировании))))
  15. Philin
    1 фев 2008
    Теоретически есть такая возможность. Но скорее всего я врядли её реализую в таком виде в котором оно сейчас.
    В течение года планирую закончить программу "контроллер Sokkia для монолитного строительства", а там исполнительная будет выходить сразу с прибора в чертёж (непосредственно в момент съёмки) и не потребуется модернизировать программы, которые в сущности уже будут не нужны. А все эти программы ручной обработки исполнительных останутся для тех у кого тахеометр не SOKKIA и не новый TOPCON.
  16. "Рома"
    15 июн 2015
    Philin, Ждем с нетерпением))))
  17. Philin
    1 фев 2008
    Изменения, дополнения...
  18. Philin
    1 фев 2008
  19. Grigarash
    13 авг 2007
    Уважаемый Philin, у меня есть только одна просьба, а так же миллион спасибо
    и так о просьбе
    Не мог бы ты сотворить еще один модуль для рисования исполнительных по дороге там надо учитывать как продольный, так и поперечный уклоны и по этим параметрам сама проставлять высотные отклонения (как на плоскости)
  20. Philin
    1 фев 2008
    TriPdH :) Это оно и есть. Только треугольниками ввиду того что по трём точкам однозначно строится единственная плоскость, а по 4-м точкам неоднозначно 5 плоскостей (включая вариант когда все 4 точки находятся в единой плоскости).
