смещение при выносе в натуру
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем KaHgbIK, 29 май 2018.
  1. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    Откуда информация? Тем более, если надпись про сдачу в РР каталогов станций соответствует действительности, какой смысл в калибровке этих станций?
    Или ПО контроллера не позволяет принудительно назначить каталожные координаты базе?
  2. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Работаю с БС Барнаул, в SurvCe могу задать смещение базы только в МСК . При работе в городской СК необходима калибровка
  3. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    GEOgraf, расскажите как Вы в городской СК работаете при условии, что координаты БС, как указано, сданы в РР и, вроде как, менять их незачем?
    Вычисляете параметры калибровки по пунктам ГГС, но координаты БС оставляете прежними? Или и координаты БС меняете тоже?
  4. GEOgraf
    26 июн 2009
    Барнаул
    Координаты базовой станции не изменяются, она участвует в калибровке как пункт с исходными координатами и отметкой
  5. Владимир Астрахань
    Форумчанин Форумчанин
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Базу уравняли и получили ее точные координаты (собственники этой базы), у Вас на руках контроллер и вбитые туда параметры перехода в нужную систему координат (их тоже стоит проверить), это не даст 100% уверенности в координатах получаемых на контроллере, однозначно необходимо делать калибровку на местности и лучше не от ОМЗ а от нормальных пунктов пусть он будет в 10 км. ему веры больше чем ОМЗшкам, какое у Вас расстояние от базовой станции до объекта?
  6. KaHgbIK
    10 авг 2017
    К сожалению база Смартнета не уравнена. Наша фирма сама уравнивала ее по районам, т.е при обработке данных в Магнет Тулс мы просто меняем координаты и высоту базы Смартнета на уравненные, по районам. Координаты получаются достаточно точными (для топографической сьемки). Например снимая забор недавно отмежеванного участка, при наложении участка на сьемку он практически совпадает... Понимаете, я не частник, я работаю в фирме существующей уже достаточно давно, так что, по идее все должно работать как часы, и в 99% так и бывает). Вот только этот случай не дает мне покоя, хотелось бы учесть этот косяк в дальнейшей работе.
    Расстояние от базы до объектов лежит в радиусе 30 км.
    Я вижу Вы разбираетесь в теме, тогда обьясните, пожалуйста, желательно пошагово, как по Вашему стоит грамотно производить вынос точек в натуру?
    И кто нибудь объяснит мне, почему высота не влияет на вынос? Этого ответа я так и не дождался) Я думаю это пояснение будет интересно не только мне)
  7. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    Возьмите любой геокалькулятор и попробуйте пересчитать точку, к примеру, из WGS-84 в МСК (проекция Г-К), меняя высоту. Увидите, на сколько меняются координаты при пересчете (конечно, если Вы не в Тибете работаете). Повторю, речь не о калибровке!
    Какой тогда смысл в уравнивании базы, если все равно каждый раз делать калибровку?
  8. Сер-гео
    7 авг 2010
    может веры и больше, а как быть если отмежеван именно от кривого ОМЗ, ладно если единичный случай а если это деревня сад и газопровод запроектировали именно от этих границ и вы потом такие приходите и режете нафиг все участки в деревне или в саду потому как ОМЗ врет и не идет С триангуляцией и ПП это как пример никого обидеть не хочу у нас в конторе считают что должна быть преемственность работ ,потому как вы не старайтесь а если 3 соесад вокруг вашего отмежевали с кривого ОМЗ а вы с нормального ПП как вы считаете один фиг придется двигать участок.
  9. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Если Вы рядом с базой то норм, по практике мне кажется не более 15-20 км, а вот чем дальше от уравненной базы тем больше погрешность опять же из практики при удалении от базы на 30 км плывет разница 10-20 см, так что лучше всегда искать в районе работ пункт и сверяться, если косяк то делаем калибровку хотя бы по 1 пункту, все точнее будет чем на авось.
    --- Сообщения объединены, 1 июн 2018, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2018 ---
    И опять же калибровку на данный участок ты делаешь один раз и потом пользуйся сколько влезит, зато с чистой совестью, и без стыда за свои измерения.
  10. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    Владимир Астрахань, я правильно понимаю, что при работе от БС в радиусе 20 км ее координаты остаются неизменными, а ОТ 20 км - Вы ее координаты меняете в зависимости от расположения объекта работ?
  11. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    В принципе все верно, у меня в городе стоит база в пределах города в радиусе 10-15 км можно смело работать и без локализации (но я себе сделал) по параметрам перехода настраиваемых в контроллере (укладываешься в погрешность), чем дальше в область тем больше растет погрешность т.е. на каждый район области лучше иметь файл локализации, или хотя бы если нет времени мчать на несколько пунктов откалибровать от одного ближайшего, уедешь за 70 км от базы будет около 50 см. или больше, короче по нарастающей. И я не меняю координаты самой базы я калибрую свой приемник относительно базы, база как была так и осталась.
    geo29 нравится это.
  12. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    Не слишком ли рискованно? Есть шанс нарваться на "паршивую овцу". В смысле, пункт, координаты которого плохо вяжутся с ближайшими, что выявилось бы при уравнивании сети.
  13. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Здесь ты уже точно не угадаешь, редко встречается "кривой пункт" к тому же ты его заказываешь в росреестре и вуаля, попа на половину прикрыта ))) лучше уж уравняться от одного чем бахать на приличном расстоянии от базы без какой либо проверки.
  14. Centron
    20 фев 2008
    Новосибирск
    Неприлично приличное расстояние для RTK.
  15. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Бывало и такое )))
  16. KaHgbIK
    10 авг 2017
    Всех благодарю за столь активное обсуждение. Долго не писал - был в командировке, не до этого было)
    Если я правильно понял, то все сводится к тому, что границы того з/у неправильно определили... Других правдоподобных гипотез не вынесли)
    Я думаю тему можно закрыть
