Дело в том,что я (студент 2курса), случайно выкрутил из нивелира Sokkia B40 подъемные винты. Преподаватель посмотрев этот нивелир, сказал,что свернута головка. Вопрос: может ли быть такое,что от выкрученных винтов свернулась головка?
Значит ушатанные и без вас были. Мы же говорим о каком-то одном подъемном винте из 3х? Обратно он уже не пошел? заклинило? Не знаю как нивелирах, но в техеометрах соккиа в подъемных винтах трегера используются пластиковые втулки, резьба которых съедается быстро
Да, выкрутился один винт и обратно он не стал вкручивать, и потом открутился второй, в результате,эта подставка с винтами полностью снялась от корпуса нивелира. Но,преподаватель просто посмотрел на нивелир и сказал,что у него свернута головка. Как такое может быть?
Вы явно не первый у кого эти винты выкрутились, просто ваш предшественник сумел ввернуть их назад так чтобы никто не заметил, а теперь вы оказались крайним. Это не нормально что винты так просто выкручиваются. Но вы сильно не переживайте, в любом случае цена вопроса не высока. Вам вообще выдвигают какие-либо финансовые требования?
Мне тоже не захотели разъяснять что к чему, даже не назвали марку прибора ( просто я сам это увидел). Просто сказали отдавать 70000 за него
Это нормально, что у В40 винты выкручиваются до конца. Это винты нового типа. У винтов старого типа действительно на концах были проточки под шайбы-ограничители. Но такие сейчас встречаются редко. Так что выставите все три винта параллельно и синхронно постепенно вкрутите обратно. Предварительно можно несколько ослабить нижние шестигранные винты.
не многовато? на основании чего требования предъявили? у вас трудовой договор с прописанными обязанностями и ущербом?))
смело можно слать куда подальше. На понт берут. У них в суде даже иск не примут. Лишь бы студента обобрать. Новый нивелир у дилера меньше 20 т.р. стоит.
Студента проще напугать стоимостью нового, чем починить старый, многие не знают реальную стоимость оборудования. Может человек лишний нолик написал и хотят 7к? Высока вероятность, что ремонт обойдется от 500-2к, если возможно самому сделать, то бесплатно.
если винт сверху имеет такой паз - то значит студент сорвал шайбы ограничители вот такие но даже это не страшно. пусть они там в корпусе остаются, в принципе можно ввинтить назад и работать. Я себе менял неработающие винты именно таким способом срывания - да это неверно, но разбирать не было под рукой тогда никакого иснтрумента. Если винт сверху плоский как тут то вообще все нормально. берет и все винты поочередно потихонечку вкручивает, чтоб не перекосило и не сорвало резьбу.
