Слишком большое мо верт круга
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем geo_nomad, 19 июн 2017.
  1. geo_nomad
    29 сен 2012
    Доброго всем времени суток! У меня такая проблема. Выполняли топосъемку маленького участка автодороги в степи(50 на 50м примерно, сама асфальтовая дорога с откосами и немного поля в каждую сторону). При обработке в кредо получилось место нуля 89,59,37. На мой взгляд многовато. Ехать на переделку далековато 150 км. Можно ли оставить так, или придется все переснимать? Заранее благодарен за советы.
  2. SWK
    SWK
    19 мар 2011
    Рудный, Казахстан
    Ошибка составит примерно 1/9000 от измеренного расстояния. На 100 метров где-то 11 миллиметров. Выводы ваши.
  3. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    Доступ к прибору есть? Проверь еще раз место нуля в тахеометре.
  4. ЮС
    28 фев 2010
    Ну, если Credo_DAT смогла вычислить место нуля вертикального круга, значит на станции на какие-то точки (связующие точки по ходу) были выполнены измерения при двух кругах (КЛ, КП).
    А раз так, то программа и во все остальные полярные точки на данной станции введёт поправки за место нуля. То есть, ошибка за место нуля будет исправлена и ничего переснимать не нужно.
    Но прибор проверить все-таки надо.
  5. geo_nomad
    29 сен 2012
    Большое спасибо, все понятно!!!!!!
  6. Robert_spec
    11 фев 2015
    Уфа
    Вполне возможно, что ножка штатива чуток подсела во время измерений при КЛ и КП, проблема с трегером, проблема с цилиндрическим уровнем тахера. проблема с электронным уровнем и компенсатором. Последнее сам не отремонтируешь. 23 секунды вылет это не страшно на малых расстояниях и углах наклона... Проверь для начала прибор самостоятельно еще раз в уличных условиях. Чего зря баблом раскидываться? За диагностику и типа юстировку сдерут с тебя 15-20 тыров, как здрасьте просто... Да и время отнимет это. Неделя как минимум.. Хотя работы для спеца в этой сфере-считанные минуты.
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Надёжный хостинг от HTS.ru
