Складывание (фальцовка) чертежей. Сколько разных вариантов повидал. Единства нет. Вот и хочу спросить у форумчан, каким видам отдают предпочтение. Или правильнее, как требуют складывать чертежи в ваших органах приёмки. Мы, при сдаче исполнительной документации, при складывании чертежей используем Z-фальцовку. Чертёж сгибаем в размер листа А4. Сначала по горизонтали, с шагом между сгибами 210мм. Получаем чертёж такого вида. Складываем его по вертикали в размер 298 мм. Такие чертежи для хранения в папках. Если необходимо в техотчёт (в скоросшиватель) подшить, то вкладываем в файл. Если оставлять поле 20 мм для подшивки в скоросшиватель, то приходится надрыватьили закладывать край накосую, чтоб сложить его.
Основную массу чертежей, мы получаем из проектного института, там у них стоит фальцовочная машина Получаються, всё как на рисунках normallа, только вот заметил ещё одну особенность, чертежи без дырок и полей для подшивки, т.е. как на 1-ом рисунке, но вот сложены они всегда как на 2-ом, т.е. перевернув сложенный чертёж, мы всегда увидим тыльную сторону листа, я предполагал, чтоб лицевая сторона не затиралась...
А вот сам норматив ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения
действительно по-разному складывали, но в основном по штампу шел сгиб, а там под А4 подгоняли, учитывали место на подшивку и все в гармошку!
