Скачивание с прибора Nikon Nivo 5. MW в компьютер
Тема в разделе "Nikon и Spectra Precision", создана пользователем Дмитрий Х32, 18 май 2017.
  1. Дмитрий Х32
    18 май 2017
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, пытаюсь скинуть данные с Nikon Nivo 5. MW на комп через прогу Total Station agent, но проге никак не удается синхронизироваться с прибором, пытаюсь выбрать одинаковый COM, но в проге Total Station agent есть только COM1 и COM9, а в настройках прибора исключительно только COM ?
  2. AdrasMan
    4 дек 2013
    город Воинской Славы Белгород
    Если у вас в приборе выбран COM, то неважно, под каким номером он идет в компьютере, главное, чтобы вы использовали тот порт, к которому подключен прибор. Если у вас через эмулятор USB-COM, то вы определите, какой номер порта сэмулирован этим переходником, такой и назначайте в TSA. И Попробуйте скорость передачи данных сделать одинаковую, что в приборе, что в TSA. Попробуйте ее назначить минимальной, равной 9600.
    Но это все через провода. А что вам мешает соединять прибор через BlueTooth? Как это сделать - здесь на форуме есть, ищите, под лежащий портфель портвейн не течет.
    Да, и еще... Если у вас в приборе стоит формат записи Nicon, а в TSA другой, ну например, формат Соккиа SDR, то запись не будет осуществляться. Также должен быть одинаковый формат выбран. А для записи в прибор нужно выбирать уже терминал, и загонять текстовый файл в прибор, причем я заметил, он очень любит в качестве разделителя полей запятую.
  3. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
  4. Сер-гео
    7 авг 2010
    2017-05-18_10-38-26.jpg если не знаете где искать какой порт присвоен.
    кит нравится это.
  5. Дмитрий Х32
    18 май 2017
    Спасибо большое , но присвоение порта я знаю как найти, менял там настройки , а именно скорость , но все безрезультатно, прога TSA пишет ожидание приема данных и на этом все, ничего не перекачивается.
    --- Сообщения объединены, 18 май 2017, Оригинальное время сообщения: 18 май 2017 ---
    Прошел по ссылке скачал прогу, но при установке пишет что файл поврежден, скачивал несколько раз .
    --- Сообщения объединены, 18 май 2017 ---
    Выставлял и скорость другую, но все безрезультатно, а через BlueTooth, у меня не ПК нет блютуза, пытался скинуть данные на телефон через блютуз, но при сопряжении просит пароль, подбирал множество вариантов, но сопряжения так и нет. А скажите пожалуйста может быть что данные не перекачиваются из-за неродного кабеля? Кабель который я использую скороее всего либо от Торсома либо Trimble не знаю наверняка от какой фирмы именно, но то что не родной знаю точно.
  6. AdrasMan
    4 дек 2013
    Пароль для согласования по BlueTooth 0530.
    А вот чужой кабель - это вполне может быть. Но если от Trimble M3, то должен подойти, там одна и та же цоколевка, что и у Nicon.
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    Прога Bluetooth SPP пароль 0530, если на смартфон качать
  8. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край, г.Барнаул
    Я, помнится, с Никона по кабелю COM+адаптер COM-USB сливал данные через SSH-клиента (в режиме монитора COM-порта, причем COM был, естессно, виртуальный).
    Попробуйте геотерминалом, старым и надежным.
    И купите блютусный USB приемо-передатчик - отличная вещь в кладовке.
  9. Николай Помещенко
    24 фев 2011
    спасибо. отличная штука. всё просто
    а то тотал стайшн ни в какую на вин 10
  10. Дмитрий Темников
    16 мар 2016
    Подскажите пожалуйста, установил windows 7, а программу для экспорта данных из тахеометра в credo не знаю. Могли бы подсказать программу и как скидывать данные в эту прогу?
  11. semenenko igor
    15 мар 2014
    г. Липецк
  12. кит
    20 авг 2009
